1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Это же какую пушку надо, чтобы 200 метров греть до температуры при которой можно работать с растворами?
  2. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Не дорогая Балу на 33 киловата
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Погода дала возможность выйти на улицу. Привёз с объекта металлические леса, они пока там не нужны, начали собирать стропилку гаража.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Если можно поточнее:|:
  5. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :no::no::no: Вить, такую нельзя, нужно с закрытой камерой сгорания, с выхлопом на улицу. Эти пушки очень много влаги вырабатывают при сжигании газа. Потом дом замучаешься сушить.
  7. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Инфракрасные обогреватели больше для локальный мест... обогреть большой объем не очень легко будет... под ними работать будет комфортно будешь на себе (открытых участках тела) тепло ощущать да же если во круг прохладно будет. проверенно на себе.
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Валера, мощность такой пушки 40 кВт, неужели не прогреет?
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Пару лет назад делали ремонт в тёщином доме, купили какой-то недорогой газовый конвектор иранского производства, мощность где-то 10 кВт, помню, что грел очень хорошо и быстро прогревал.
    Топка закрытая, металлическую гофру-дымоход в окно - довольно удобно было...
  10. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Я про чисто инфракрасные обогреватели а не про газовый... так что про газ молчу так как не знаю о нем ни чего... был опыт обогрева помещения горелкой газовой и болоном и то очень давно... но все равно в помещение было прохладно и не комфортно...
    А эта штука что то сейчас за 20 стоит... там да внизу вентилятор и тепла от него не слабо. У меня соседи такой штукой домик на даче греют балоны на улице труба выхлопная через стену...
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Дим, не могу полностью согласиться, грел именно такой не одну неделю баню на 120 м2 влажность не выросла)
    Но с выхлопом на улицу. В идеале конечно, прогревая такой пушкой раскидать отопление, а все остальные процессы делать после его запуска.
    А электрические пушки это полная чушь)
  12. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Что не дописалось пред идущее сообщение) У меня пушка без выхлопа на улицу, а с выхлопом лучше конечно имелось ввиду, но стоит ли эти затраты не уверен. Дим делай отопление под пушкой и запуска его на электрокотле, потом делай отделку).
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Что начато вчера и сделано сегодня:
    Собрали стропилку над гаражом, осталось добить несколько стропилин на лицевой стороне дома, казырёк над въездом в гараж и тамбуром. image.jpeg
    Подняли перемычки дверей в несущей стене второго этажа до уровня 2200 мм., без учёта чистовой стяжки и финишного покрытия. image.jpeg
    Хотелось бы ускорить процесс, но много времени нахожусь на объекте заказчика, сегодня всё подготовили для укладки конька и балок. Завтра краном всё поднимем и закрепим.
  14. Славинская
    Славинская
    Оксана
    Славинская
    Оксана
    Воронеж
    Дим, а подробнее можно? т. е. чисто под дверной проем 2200?...
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    От плит перекрытия, плюсом пойдёт стяжка, плюс чистовое покрытие. Оставил запас 100мм., так как не знаю какой пирог утепления буду делать в ванне сауне, там будет тёплый пол, в остальных комнатах второго этажа планирую радиаторы.
    Самое главное, чтобы Саша не прознал про эти радиаторы:aga:
