1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Дим, это штукатурная смесь. Кладочная - М-200
    К стенам анкеришься? А то на фото не видно.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Это универсальная смесь, подходит как для кладки так и для штукатурки. В качестве анкеровки использую обрезки арматуры Ф6мм., по две штуки.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    В высокие госчиновники тренируются попасть, не иначе:mad::hello:...
    А иначе, откуда такой БЕСПРЕДЕЛ на ровном месте:nono:?
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Перегородка по немногу растёт, но добивает в работе геометрия 120 блока. Очень много блоков в форме сабли, не получается ровную плоскость стены выложить, придётся слоем штукатурки выравнивать.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Если за эти дни снег во дворе растает, насобираю ещё обрезков арматуры Ф6 мм.
    Сам себе благодарен, что взял перфоратор с двумя патронами, в одном быстрозажимном у меня установлен миксер, в другом сверло, переставить их ровно пять секунд:super: image.jpeg
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я в таком же случае бурил дырки, и забивал арматуру восьмерку. Мне показались эти подвесы жиденькими, купил, и не стал использовать.
    Вообще не понимаю, зачем внутренним стенам тонкошовная кладка? Просто, наверное, дело привычки?
    Проще на ратвор положить, чем больше пескобетона в стене, тем она тяжелее, тем лучше звукоизоляция.
    А если еще и дырки в кирпиче заполнить раствором...
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Так и до монолитных недалеко... :close:
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Зимой все равно делать нечего, а когда коту на улице делать нечего - он внутрянку вылизывает.
  9. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    А почему из блока перегородки, а не из обычного кирпича?, размеры, теплоёмкость, звукопроницаемость, стоимость?!?
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Теплоёмкость и звукопроницаемость перегородочного блока такая же как и у одинарного пустотелого кирпича. По стоимости, если честно не считал, но думаю стоимость одного блока не будет дороже нескольких одинарных кирпичей. А вот плюс есть один, но большой, это скорость кладки. За два неполных дня (в общей сложности часов за шесть) с отвлечением на другие работы, как на своём доме так и на объекте я успел выложить более половины стены. Сколько бы времени я потратил если бы укладывал одинарный кирпич:faq:, думаю, что намного больше, был опыт на открытой террасе. Ну ещё и раствора на него меньше уходит, а это не только деньги, но и время на его Приготовление.
  11. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    А теплоёмкость и стабильность температуры? штробоение.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Саш подвесы лежат ещё с 2014 года, резать куски с хлыстов не стал, так как знаю, что по участку дофига валяется обрезков под снегом. Вот ещё денёк такой погоды, снег сойдёт и я их пособираю.
    Дожить такой блок на толстый шов не особо получается, это не одинарный кирпич, пришлёпнул его и он уже ни куда не сваливается. Блок большой, высокий, а опора всего то шириной 120 мм., качает его на Толстом шве раствора при кладке. Делать очень густой раствор тоже не выход, очень тяжело осаживать блок, он длинный. Да и зачем кидать лишний раствор, ведь он тоже денег стоит.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Это такой же одинарный кирпич, только большой. Поэтому всё оналогично.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не знаю, у меня жена кирпич клала, я только принеси подай, иди на... не мешай.
    Это как раз та стена, где пианино стоит.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Аккуратно положила:super:
