1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Пора начинать работать, делать леса и продолжать поднимать перегородку. Пол дня работы на крыше заказчика вымотали, дождь. Сейчас обсохну немного около пушки и вперёд:victory:
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Удалось поработать пару часов, пришлось вернуться на объект. Осталось поднять три ряда блоков перегородки. Фото процесса: image.jpeg image.jpeg image.jpeg
    Сильно выручает построитель плоскостей, а особенно штатив с его возможностями.
  3. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Вот это кладка! Чисто, аккуратно! :super:
  4. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    Штатив на 3 метра? Я про АДА на 3 метра мечтаю. Зверь штатив, но жаба ...
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Меня мучают сомнения по поводу тамбура. Изначально он планировался как холодный, но я утеплил над ним кровлю. Теперь задумался, может сделать его тёплым? И даже в проекте тёплых полов завели туда контур. Чтобы сделать его тёплым, надо убрать часть цоколя под входной группой. Вот думаю, оно мне надо? Жене не надо.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Да, штатив удлиняется до трёх метров, очень помогает в работе. А как меня жаба душила:nono:
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я же тебе говорил... А ты уровень оптический. ;)
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Если тамбур будет теплым, можно сэкономить на одной двери, т. е. не ставить двойную дверь.
  9. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    Перегородки клал так. По уровню так же делал разметку на стенах (2 вертикальные линии). Ну и что бы комната не ромбом была вымерял по стенам. Затем прикручивал по стенам 2 пешки (от профиля для гипсокартона). Леска на двух крючках и отверстия в пешке. И только леску перекидывал. Горизонт в стене мне не главное, после штукатурки про него никто не вспомнит. Перегородки из силикатного, двойного керамического-пустотелого, полнотелого керамического делал, в разных комнатах из разного. Ну где то так. После кладки и после штукатурки.
  10. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    И правда, КАК! Или на сколько? ;)
    Кстати, модель озвучь пожалуйста!
  11. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Вижу, что куплено комплектом. Но может есть информация, какая модель штатива?
    Должен быть холодный тамбур.
    Сейчас у меня еще нет тамбура. Железная дверь обмерзала, конденсат ручьем и с двери и с коробки.
    Пришлось поставить впритык деревянную дверь со стороны помещения. Помогает частично.
    Вывод - производители дверей совершенно правы, железная дверь должна стоять в холодном тамбуре.
    Иначе, как не утепляй её - там металл. На нем будет конденсат. Дверь будет ржаветь. Даже есть снаружи не будет видно. Это неизбежно, имхо.
    Если холодный тамбур достаточно большой - там можно еще хранить что-то, требующее прохлады, но не мороза.
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Даже если железная дверь с "терморазрывом"?
  13. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Я за холодный тамбур.
    Из его, тамбура, назначения: это помещение-шлюз между внешней средой и тепловым контуром.
    В тамбуре будет какая то своя средняя температура, когда плюс, редко минус, но она не позволит образовываться конденсату как на входной так и на тамбурной двери.
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Без тамбура не обмерзает и не течет, было такое только в первый год, когда была дикая влажность.
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    У меня тоже норм.
    Хотя вторую дверь в проем поставил. Круглый год открыта. Но может когда и понадобится.
    P. S. А то х. з., что творится. Сегодня утром поехал на работу: -8 и дождь. Поставил на парковку и автобусом поехал. Ну её наф.
