1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Ты там с моей лестницей поаккуратнее давай, не поломай... :nono:
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Итак, небольшой отчёт по гаражным воротам. Напомню, что заказывал ворота Алютек Классик.
    Ширина 3,5 метра, считаю более чем достаточной для заезда с закрытыми глазами:)
    Движок Marantec Comfort 50-ATE-BY производство Германии с двумя пультами, он вышел не намного дороже Китайского или Французкого движка.
    Ручку для подъёма ворот попросил установить по середине, считаю так правильно, для равномерного распределения нагрузки и отсутствие перекосов ворот при подъёме. Многие ставят рядом с затвором, мол так удобней, открыл затвор и ручка рядом.
    Смотрим:
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Не помню в теме Николая @Stray, вроде обсуждался вопрос между Арсланом и Николаем о наличии дополнительных уголков для крепления направляющих к стене. Вот таким образом они установлены
    Именно снутри, а не снаружи. Там в профиле и отверстия специальные предусмотрены для монтажа. С каждой стороны установлено по 5 уголков, таким образом и жёсткость конструкции добавляется и сами направляющие дополнительно закреплены к стене в пяти точках каждая.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вот таким образом решил сделать поверхность металла под штукатурку, потом ещё грунтом покрашу.
    Может ещё поверх сетку наварить со смещением, чтобы ячейка получилась 25/25 мм., и больше возможности для зацепа штукатурки было?
    Ещё вопрос, может сетку выше поднять, чтобы на будующию перегородку из блока заходила и не было разрыва штукатурки между швеллером и блоком?
  6. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Хорошие у тебя осенние фотки.
    Здесь мои: https://www.forumhouse.ru/posts/17313133/
    0_12883b_eb26cebe_orig.jpg То же снято в субботу.
    Наши развлечения были далеки от шашлыков:mad:.
    P. S. Офф конечно, но хотелось показать контраст. :victory:
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @АлБут, У тебя следующий том темы открылся, а я проморгал этот момент:ogo:
    Думал, совсем забросил тему:nono:
    Вообщем я подписался:hndshk:
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Тебе простительно. Сезончик выдался у тебя горячий, не нарадуюсь.
    Так держать! :super:
  9. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Нет, ты чуток не прав... Уголки должны ставиться снаружи (так жёсткость больше), а при невозможности такой установки (если направляющая совсем близко к стене установлена) - внутри стойки. Инструкция по монтажу ворот Алютеха об этом прямо говорит, стр. 5.
    Вот ссылка, только убери подчёркивания.
    _https://www.clevergates.ru/pdf/promishlennie_vorota/alutech/1.pdf_
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    @Demidovdm, судя по фоткам, у тебя расстояние больше 125 мм... ;)
  11. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Дима, гараж теплый планируется или холодный?
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Я смотрел инструкцию к воротам, там они стоят снаружи. Когда монтажники начали ставить их снутри, я спросил их, помня твою беседу с Арсланом, они достали ещё одну инструкцию, толстый толмут для внутреннего использования, там есть схема монтажа где уголки снутри. Нам говорит всё равно, можем и снаружи поставить, какая нам разница. Да и когда они установлены снутри, нечего не будет мешать при шпаклёвке и покраске стен. Вообщем поживём попользуем, посмотрим, переставить их или установить дополнительные нет проблем.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Тёплый.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    На каком фото и что это за размер?
    А понял о чём ты:aga:
    Вот ты и сам выложил две схемы крепления. О том, что одна хуже другой в описании ничего не сказано, значить они равноценны. А эстетически мой вариант выглядит лучше, уж извини:|:
  15. Shahter rus
    Shahter rus
    Shahter rus
    Москва (ну почти)
    На мой взгляд избыточный перфекционизм. И так никуда она не денется.
