1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Посматриваю переодически на штукатурные смеси. Есть желание сэкономить не только на работах (планирую штукатурить в две своих руки), но и на материале. Есть задумка отштукатурить внешние стены гипсовой, а внутренние перегородки, санузлы цементно-песчаной.
    Прошу высказываться о предпочтениях, производителях и т. д.
  2. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    Тогда камаз речного песка, цемент и платификатор. Дешевле не бывает. Качество выше не бывает. Кто сомневается приглашаю в гости - отодрать штукатурку от стен. Затем тонкий слой волмы штукатурки и под поклейку обоев готово.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    И совсем кошерно, если обойтись вообще без гипса, а использовать вот такую.
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Так бы и сделал, но Куча песка замёрзнет на улице, значить её надо быстренько перетаскивать в дом. А так бы я мог по 10-15 мешков привозить на своей карете.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Почему против гипса, он вроде как теплее на ощупь в стене?
    Для санузлов согласен с твоим предложением, а вот для общего использования можно и подешевле взять, около 130 рублей за мешок.
  6. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Чтобы не было разнородных материалов - не будет никаких проблем.
    Много не наэкономишь, как тебе выше предложили: основной слой - самомес, финишный - покупной.
    Или шпаклёвку, но тоже не гипсовую, а цементную. Для эстетов есть и белая...
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @gurserg, Каковы пропорции раствора с учётом пластификатора?
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Немного дешевле Волмы, но при большом объёме разница чувствуется
    Кто то пользовал этот бренд?
  9. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ..."внешние стены" - это наружные? тогда гипс нежелательно, только цемент...
    ...наруж. штукатурка по ТК к паропроницаемости требовательна...
    ...внутренняя - известково-цементная...
  10. aByte
    aByte
    Виктор
    aByte
    Виктор
    Воронеж
    а с/у можно известково-цементной при наружных стенах из ГБ, а перегородки из кирпича?
  11. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    Все на глаз. Примерно делал один к четырем, к пяти. 60-70 литров песка на 15 литров цемента делал. Как раз мешалка получалась. В качестве платификатора жидкое мыло 30 мл, которое в 5 ти литровых бутылках продается. Но я потом не затираю (после правила). Сосед затирает говорит катышками сваливается раствор. Стал использовать пластификатор, все получилось. Добавлял наверное его по инструкции. Речным песком труднее, но зато потом трещин нет, как при карьерном.
    Про мороз я не подумал, хотя пацаны по соседству отделку делали песок откалывали и в дом носили. Наверное в доме отогревали. Мы когда дом строили на втором этаже камаз песка оставляли, на третьем пол камаза. На первый осенью камаз закидали.
  12. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    можно на форуме сделать поиск, популярная смесь, отзывы хорошие
    напр https://www.forumhouse.ru/threads/340296/
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Внешние это по периметру снутри дома.
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Привет занеси Камаз песка грузчиками в дом пусть себе лежит и не мерзнет). Цемент и гипс по тактильным ощущениям одинаковые по теплу, и вообще без разницы чем штукатурить и паропроницпемость, а данном конкретном случае это ерунда все. Цементной штукатурки будет уходить в весовом количестве больше чем гипсовой. Гипсовая обрабатывается проще если брать во внимание, что делать будешь сам. Гипсовую Бергауф не бери. Если решишь гипсовую то бери по несколько мешков, поймёшь разницу.
  15. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    П. с. имею стены внешние/внутренние как с гипсом так и цементом не вижу разницы.
