1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А вообще по деньгам скорее всего будет не сильно большая разница если будешь штукатурить сам волмой или работники самомесным цементом.
  2. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пластификатор исключаем, хватит и жидкого мыла.
    Тонкий слой Волмы слой - тоже исключаем, зачем нам гипс по цементно-песчаной штукатурке.
    Лучше вебер ветонит VH - цементно-известковая шпатлевка. Два три слоя, и стена белищая, ровная.
    Я фото с пианино уже выкладывал.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Отогреть метр на метр корочку - полчаса, на одну стену обычно хватает 150 литров песка.
  4. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Штукатурки на двухэтажный дом нужно, ну, очень много.
    Сосед штукатурил вдвоем со штукатуром гипсом - все лето.
    Мы штукатурим неспеша, надеемся на первый этаж заехать к НГ.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Не говори:no:
    Работа по штукатурке 300 руб. квадрат. У меня около 500 квадратов, итого за работу 150 000 рублей.
    Штукатурка, пусть 300 рублей мешок 30 кг., с расходом 10 кг., на 1м/кв., при толщине 10 мм.,(берём минимальный слой, хотя наверняка будет толще). Возьмём примерно 180 мешков по 300 рублей получим 54000 рублей.
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не получается 1 см штукатурки, от 1 до 2,5, при условии, что стены ровные. Мы, когда кладку делали, рассчитывали на перепад 0,5, ну, пусть 1 см, а лазер сказал - неть.
  7. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    станица Натухаевская, Новороссийск.
    вдруг вы не знаете: вместо штукатурки можно выбрать вариант с гипсолистами: нам нужен гипсокартон и самый дешевый плиточный клей. разводите клей и на внутреннюю сторону гипсокартона наносите наносите клей узкими "лепешками" или бороздками с интервалом 60 на 60 см. После чего прикладываете лист гипсухи к стене и закрепляете его саморезами в нескольких местах.
    По деньгам это на порядок дешевле штукатурки, цена квадратного метра получается в районе 70 рублей с учетом цены клея и гипсухи, работу не считаем так как делаем сами
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А завелась ли плесень под гипсокартоном мы узнаем только тогда, когда она на обоях вылезет.
    Придется кроме обоев сдирать и весь гипсокатрон полностью.
  9. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    гипсокартон сажается максимально плотно с минимальным зазором, да и по паропроницаемости он довольно не плох, влага там ни как не образуется.
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Это все в теории, и на первое время.
    Портить все преимущества поротерма гипсом я бы не стал.
    Мы сначала оштукатурили внутренние стены из глиняного полнотелого кирпича цпс - понравилось.
    А потом начали штукатурить внешние стены из газобетона тоже цементом с песком - все идеально, да, цпс тяжело стягивать, для того и мужик в доме, а накидать и женские ручки могут, причем, быстрее мужских.
    И никаких затираний, если постараться сразу нормально загладить правилом.
  11. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @Сaшa, я чего то с самоместной не подружился, тяжелая ...я ее на стену, а она на пол)
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Стену мочишь опрыскивателем, ну, или как я позже наловчился прямо из шланга под напором до полной впитываемости, как только потекло - мочим ниже.
    Не нужно никаких грунтовок. Глеб посоветовал. ;)
  13. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    угол внешний не правильно выводите, нужно с левой стороны планку установить вровень с крайним маяком, таким образом ты сразу угол выведешь в уровень.
    в качестве планки-маяка можно использовать потолочный профиль, закрепляется в двух-трех местах дюбелями к углу стены.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Пока работаем по площадям. ;)
    А можно попросить Вас подробнее разжевать по углам? Пока только теща посоветовала подставить досточку, и выравнивать угол по досточке.
  15. Saalevan
    Saalevan
    Saalevan
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Теще респект и уважуха) в принципе она правильно говорит, можно пойти простым путем и поставить досточку, только желательно взять для этого наиболее ровную досточку. Если по пунктам то все просто: досточку (профиль или любую планку) выставляете в плотную к углу, плоскоть проверяем правилом так что бы доска бы в одно плоскости с вашими выставленными маяками. Проверяем этот момент на всей высоте и в низу и на верху. Вообще, когда делаю быстро то с крепежем вообще не заморачиваюсь, просто закрепляю направляющую на углу каким нибудь распором в соседнюю стену (угол, пол, потолок и т. п.). После того как заканиваю одну сторону стены, снимаю планку с угла и переставляю ее на другую сторону и процесс повторяю, в итоге получается идеально ровный угол. в цпс обязательно добавляю жидкое мыло, песок использую только карьерный с не большой примесью глины. Шпаклюю сразу финишной шпаклевкой стараясь не делать больших наплывов, после высыхания затираю сеткой-рубанком и убираю жиденькой шпаклевкой мелкие косяки. В итоге получается стена-стекло, люди оценивают такую работу как "афигеть стена как стекло!".
