1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Почему именно лучше штукатурить мелким песком?
    Да просто легче.
    В некалиброванном песке попалось, крупное зернышко под правило при заглаживании - пошла борозда, нужно делать лишние манипуляции. Я за мелкий песок, но он дорогой. :)
  2. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Я весь дом оштукатурил механизированным способом. 290 р/кв.м - работа. Смесь брал готовую цементно-известков песчаную. Также покупал отдельно смесь для обрызга. По качеству работ и материалу вопросов нет - остался доволен. О принятом решении не жалею. Отделочники хвалят качество работ. Но шпаклевать все равно надо, под обои не годится. Кто-то тут про аропроницаемость упоминал - с какого перепугу у ЦПС или ЦПИС - паропроницаемость стала хуже гипсовой?
    Сейчас отделочники оштукатурили потолки гипсовой штукатрукой Теплон (у нас в Леруа по 275 р/мешок). После нанесения и небольшого подсыхания штукатурки, сеют штукатурку через сито для муки и этой гипсомукой сверху еще раз проходят/затирают шпателем - поверхность гладенькая. На такую можно даже клеить обои.
    Дим - если для тебя важно удобство в работе, тем более в одно лицо - мне кажется готовая гипсовая хороший вариант.
    Если тебя не пугает самомес - то ЦПС с добавлением небольшого количества извести позволит значительно съэкономить деньги, правда потом шпатлевки чуть больше понадобится.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Не понимаю, почему ты раздумываешь, положить ли гипсокартон строго до швелера (устраивая доп. штукатурки по швелеру) или напустить гипсокартон сразу по всей высоте от начала кирпича под потолком до "конца швелера" (включая стык кирпич/швелер)?
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Можно и так сделать, но помня стены в своём офисе из гипсокартона и сколько в нём было вмятин:nono:
    Плюс стыки, которые любят расходиться. Хотя планирую стены обклеивать стеклолстом или флизелином под покраску.
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Есть вариант купить Волма пласт по цене 230-240 рублей за мешок 30 кг. В гараже стену под ворота штукатурили ЦПС по цене 132 рубля за мешок 25 кг., получилось ровно и почти гладко Макс затирал её на следующий день куском ППС. Покупал её в розницу в местном магазине, думаю если брать оптом будет ещё дешевле.
    Если смотреть на цену ЦПС штукатурки и гипсовой разница за мешок в 100 рублей, а расход ЦПС штукатурки на 60-80% больше чем у гипсовой на м2. Думаю взять штукатурку из расчёта толщины слоя 15 мм., на всю площадь стен (не вычитывая площадь стен под ЦПС штукатурку, два санузла и гараж) получается 250 мешков по 30 кг., поэтому можно взять 200 мешков, а потом докупить сколько не хватит.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вчера разговаривал с товарищем, у него есть отопительная печь, чугунная. Сейчас он цех топит булерьяном, а эта стоит без дела. Он готов мне дать её во временное пользование. Вот думаю какую трубу можно запустить в вентканал, чтобы её хватило на зиму, не прогорела, нержу как временную покупать не охота, дорого.
  7. Dubdubom
    Dubdubom
    Dubdubom
    А асбесто - цементную не вариант?
  8. Harold
    Harold
    Harold
    Не всякий каратист до этого места допрыгнет;)...
  9. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    Дим, возьми на пробу мешков по 10 каждой - гипсовой и цементной. Выработай их и после этого примешь решение. Во-первых сможешь оценить качество самой смеси, удобство в работе, качество получаемой поверхности. А сейчас возьмешь сразу 200 мешков и будешь потом мучиться. Маячки ставь на саморезы и гипс. Бери 6 мм маяки. Кстати мои отделочники делают сами маяки по саморезам. К сожалению не отснял. Но выглядит так - вкручивают саморезы по лазерному уровню по линии отбитой шнуркой, дополнительно с одного бока вкручивают подлиннее саморезы (3 или 4 шт, не помню точно). Эти длинные саморезы работают как миниупор для правила, чтобы оно не съехало со шляпок саморезов. Затем наносят дорожку из гипса и самое главное что дальше делают - сверху на эту колбаску по всей длиннее приклеивают малярный скотч. И уже по этому скотчу придавливают гипсовую колбаску правилом. Правило хорошо скользит по скотчу, гипс не налипает на правило. На следующий день, скотч снимается легко, получается ровненькая дорожка. Шпателем легко снимают наплывы, если они есть. И кстати, когда наносят дорожку из гипса, саморезы оставляют открытыми. На следующий день их выкручивают, а эти места замазывают шпателем по уровню дорожки. Дюбелечки используют дешевые из леруа (синие). Саморезы многоразовые. При таком способе, штукатурка получается монолитной, не надо вынимать и выкидывать маяки, а затем затирать эти места.
  10. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Кухню тоже лучше включить в список "влажных помещений".
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    На одну зиму любой хватит, сам сверни из обрезка железа подходящего.
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Дима, основная причина отказа от гипса в пользу ЦПС (или известково-цементной) - это если есть вероятность, что внутренняя отделка будет зимовать без отопления. Для гипсовой это нежелательно, для цементной - пофигу.
    В моём случае это решающий фактор...
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Для такой технологии надо руку набить.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Да у тебя и зимы то не бывает наверное. Мне если заниматься штукатуркой, то полюбому дом греть надо, либо до весны сидеть сложа руки.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Даже оцинковки, не прогорит?
    Товарищи посоветовал из чёрной тонкой трубы сделать.
