1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Прикольный способ установки маяков при помощи магнитиков
  2. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Заявляют цену 200 руб/м кв., при этом установка и снятие маяков входит в стоимость и работают с самомесом! весной думаю обзвонить поинтересоваться... уж очень заманчиво.
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    За эти деньги может быть и я повёлся:|:
  4. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Demidovdm, Дим, на саморезы быстрее, точнее и проще. Сразу на всю стену их накрутил и не паришься. А правилом прижимать, мне кажется легче сбиться, передавить, недодавить и т. д.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    О! Всего четыре часа, и четыре окна запенены.
    Это же надо баллон попался, одним баллоном запенил четыре окна, и еще пена осталась, ходил тыкал остатками во все щели, щели кончились, а пена не кончается.
    Решил запенить щели проходов потолочных балок через стену, пенил-пенил, пенил-пенил...
    Шесть запенил, на последнюю не хватило.
    Пена красс, которая до -18 градусов.
  6. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    Про маяки. Берем 6 мм маяк. В угол уровень лазерный. Пускаем луч максимально параллельно к стене. Прямая большая отвертка, стержень малярный лентой заматываем. Ищем где максимально будет отстоять маяк от стены. Ставим метку на отвертку. по осям маяка ляпехи волны штукатурки, под маяк. Приставляем маяк и подмазавыем под него ляпехи. Потом продавливаем отверткой до отметки. И так по всей длине маяка. Считаю быстрее. Не крутить шурупы, нет расхода шурупов. Можно как ранее сказали и правилом до метки. Но не уследишь за всем правилом. Отверткой точечно. Ставил тоже сначала на шурупы. Но возня с дырками, шурупами. А качество постановки не меняется. У меня после штукатурки Главный с двухметровым уровнем ходит:)
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Я сегодня вот так извратился:
    Никакой возни, загнал саморезы, докрутил по лазеру, надел на шляпки зажимы для маячков, вставил маячки. Все.
    На стенах с дверью или окном дырку в стене делать не надо. Шурупы потом выкрутятся, про замки не знаю, первый раз делаю так, посмотрю. ;)
  8. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    @Сaшa, Согласен. Тут надо учитывать материал стен. У меня керамика с дырками. Нормально дюбеля только химические держатся. Вот тут вопрос к Дмитрию, как в поризованном камне они себя чувствуют. У него стенки в блоке почаще. Был бы у меня бетон или газосиликат на шурупах оно наверное и быстрее. А так он то провалился, то выпал.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Нормально у меня держаться дюбеля пластиковые, сверлю аккуратно, дюбель 6/80, 8/60 мм использую, вообщем те которые у меня есть.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Доброе утро всем:victory:
    Здравствуй дом.
    За бортом -13'
    На первом этаже +5'
    На втором +3'
    Работает пока один 2 кВ обогреватель. Днём солнце хорошо обогревает дом, работаю в обычной спецовке, мне комфортно. Но морозы подталкивают быстрее принимать решение о дополнительном отоплении. Надо ставить печь на дровах.
    Сейчас кофейку выпью, продумаю план действий на сегодня, принесу воды из колонки.
    Вчера вечером много читал и смотрел про самомесную штукатурку. Мнения о песке расходятся, кто то рекомендует речной песок (нашёл даже мытый у себя под боком, надо позвонить узнать цену), кто то настаивает на карьерном.
  11. sioux
    sioux
    Mathó wičháša
    sioux
    Mathó wičháša
    Самара
    Тоже думал над этим вопросом, делал речным, обычным, не мытым, добавлял жидкое мыло. На откосы Форман и Ротбанд применялся, кроме цены, особой разницы не заметил. Закончил в сентябре, посмотрим, как перезимует. В пользу ЦПС склонила дача, которая зимой никогда не отапливалась, штукатурка экзамен прошла на отлично, более 10 лет прошло :hello:.
  12. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Тут же на форуме, про гипсовую штукатурку пишут, что ничего с ней не случается в неотапливаемых помещениях.
    Штукатурил и гипсовой и цементной покупной, гипсовой легче, цементная в два раза дешевле, кажется вначале экономия. Но в реале ее расход, по ощущениям в 2 раза больше, в итоге получается одинаково по финансам.
    про самомес писал выше, не получилось у меня, отваливался от стены в момент наброса.
    Также попробывал мешок штукатурной смеси готовой, стоит относительно штукатурки на порядок дешевле. Добавил чуть плиточного клея для пластичности. Работать можно, но грубовато после штукатурок
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Половина стены нашей спальни практически готово:) надо поднимать леса, пока стремянкой обходился.
    До этого замешивал раствор не более 10-12 литров, буквальна на один ряд блока. Сегодня вспомнил, что у меня в гараже имеется 2 литра концентрата жидкого мыла, замесил ёмкость в 30 литров, добавив немного мыла в воду перед замесом, за полтора часа раствор не изменил своих свойств и пластичности.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @sioux, @Parand, Склоняюсь к карьерному песку, даже если не пойдёт его есть куда использовать.
    Закончу перегородки на втором этаже и испытаю его. Следующая неделя обещает быть потеплей, закажу машину песка, затащу его в дом, чтобы не долбить потом ломом, куплю пару мешков цемента и гашёной извести (пушонка), попробую сделать пробные замесы.
  15. Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Денис Влад-ч
    Чехов
    @Demidovdm, Дим, на откосы использовал готовую теплую штукатурку от Кнауф Грюндбанд. Ну очень понравилась и мне, и отделочникам. Можешь конечно заморочиться на самомесе с перлитом, но здесь я бы не стал рисковать. Также советую откосы делать развернутые. В качестве направляющих маяков использовать вот такие уголки примыкания к окну толщиной 6 или 9 мм. С другой стороны откоса крепишь правило. Очень удобное, быстрое и качественное примыкание. С маяками не надо заморачиваться. Откосы я разворачивал на 2 см по отношению к краю оконного блока. Но у меня ширина стены от рамы окна до края 48 см. Если у тебя меньше толщина стены, то можно поменьше разворот сделать.
