1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    На 10 литров добавляю 1,5-2 крышки от пятилитрового бутыля. Если даже раствор начинает подсыхать, оживляю его миксером, становится опять пластичным.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Стена практически закончена, надо подпилить блок под дверную перемычку и выложить самый трудный, крайний ряд. Придётся наверное подрезать блок по высоте, а то не получиться подсунуть и прижать его к растворному шву.
    Сегодня друг приезжал, с которым окна ставили, ну думаю раз такое дело, надо леса убрать на втором этаже. Если с одними которые были собраны из двух щитов мы справились достаточно быстро и легко, то вот с большим щитом из шести 4 метровых досок пришлось повозиться, чтобы он не упал и не натворил беды.
    Теперь второй этаж практически свободен, большой щит Серёга разобрал по доскам, осталось вынести их на улицу и можно будет приступать к перегородке комнаты малой. Наконец то ходить стало свободно, не переживаешь, что дурной головой влетишь в доску.
  3. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Не хочешь переживать, купи каску. :um:
  4. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Коль, для меня любой головной убор как наказание, башка болеть начинает, даже если бейсболку одеваю., ХЗ почему так.
  5. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Я правильно понял на 10 литров раствора, а не воды?
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Нет не правильно. На 10 литров воды, а потом с этого ведра с разведённым жидким мылом наливаю воду в ёмкость в которой замешиваю раствор, в нужном мне количестве.
  7. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Хорошо вам! у нас всю неделю -30, только сегодня оттеплеет -25,)
  8. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мыло вспенивается. Мы тоже научились констинтенцию цпс с мылом делать такую, что три раза провел правИлом, и все идеально.
    А раньше, помню, три пота сходило, пока стянешь.
    Пошел штукатурить.
  9. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Дим, привет! :hello:
    У нас когда дело дошло до штукатурки, муж мне категорически заявил, что сам дом оштукатурит...с руками у него точно все в порядке...Я и не сомневалась, что он сможет...только долго это будет...-ну да ладно, зато сэкономим. Начал штукатурить, сделал две стены...потом звонит и говорит- " про каких штукатуров ты мне говорила?- вызывай их, ну его на фиг, это я буду три года ковыряться в одиночку, да еще не факт что очень хорошо сделаю." Вот так. Очень тяжело одному такой объем осилить.
    Даже если самому, то в любом случае подсобник нужен. В итоге вызвали бригаду механизированной штукатурки- ровно за неделю нам сделали практически идеальные стены. Сэкономили я думаю "время-деньги".
    Так что такую работу действительно лучше доверить бригаде, узбеки кстати хорошо умеют это делать;)
    Максим -maxim1302 прав, с твоими руками у тебя будет время на более ответственные и интересные дела в доме.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну не томи, делись своим ноу-хау...
  11. mad-max
    mad-max
    mad-max
    Донецк
    @Demidovdm, много чего мог бы написать про выбор штукатурки для дома, да времени нет.
    Я перепробовал все виды штукатурки - ЦПС в гараже, известковая в жилых помещениях, гипс в прихожей, ГКЛ простенки:um:.
    Все варианты штукатурок показали себя достойно, нигде ничего не потрещало, но свой голос я отдам за известковую штукатурку, так сказать за классику:|:.
    Известковая очень практична и технологична, оценил зимой, не надо раскапывать замерзший песок потом мешать песок с цементом, известковая штукатурка так сказать раствор из всего одного компонента, на ночь заносили застывшие глыбы в дом а утром после оттайки шла в работу, никаких сеялок не применялось, дешевая, брал два ЗИЛа по 4-5 тн на 500 м2 стен, на ощупь теплее ЦПС, регулирует влажность, хорошо держится на шлакоблоке, кое где максимальная толщина 7-8 см в два слоя, минимум был 1 см, средний слой 2 см, везде использовались оцинкованные маяки 10 мм, извлекались после штукатурки.
    ЦПС мне делали в гаражах штукатурной станцией под названием молдаване:)], за 3 дня в ноябре сделали два гаражных бокса площадью 55 м2, супер спецы и качество штукатурки на высоте, до сих пор с ними дружу, помню использовали арматуру 10-12 мм в качестве маяков, так сказать многоразовые маяки получались.
    Гипс Волма и Кнауф делал в прихожей, площадью всего лишь 6м2, удобно, технологично но как же сильно она била меня по кошельку:nono:, очень был рад что не стал ее брать в дом в качестве основной хотя на тот момент и рассматривал машинную штукатурку Кнауф. По работе гипсом + материалы она обходилась тогда примерно в 2-3 дороже известковой ну и не переносит заморозки дома.
    По поводу самостоятельной штукатурки выскажусь, что дело это крайне тяжелое, особенно в одиночку, особенно зимой, но если ты собираешься все же штукатурить своими силами посмотри в сторону этой технологии
    если память не изменяет компрессор у тебя есть, останется только ковш-хопер за 5000р докупить
  12. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    +1 :super:
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Татьян, ну нет у меня лишних 150 000 рублей и заработать сейчас негде. Ты думаешь мне так сильно хочется штукатурить? Отвечу честно, не особо:no:
    Вот например, чем я могу сейчас заняться в доме?
    Воды нет
    Отопления нет
    В электрике полный ноль
    В сантехнике полный ноль
    На дворе зима:faq:
    Ты думаешь стены легко ложить? Блоки, мешки с раствором надо натаскать на второй этаж, воды надо натаскать из колонки и так далее.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Известна нам эта технология. Компрессора нет. Станция такая стоит 37500, рука третью неделю нависает над кнопкой купить. Ищу варианты покупки по отдельности, компрессор, ковш, шланги штуцера. Можно сыкономить 3000 рублей. Вообщем жаба душит, но палец всё ближе к кнопке.
  15. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...навеяло: в документальном фильме (не помню в каком) про блокадный Ленинград, был эпизод, в котором рассказывали про буржуйку и, в частности, про "уникальную" конструкцию дымохода, в котором производился вторичный дожиг отходящих газов...,
    ...поискал подтверждения в современных источника, вот что нашел:
    blokada-komnata.jpg No-samoe-silnoe-vpetchatle.jpg Боров.png http://svoimi-rukamy.net/28-burzhuyka.html
