1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Эти дни двери были нараспашку, ворота гаража открыты, песок тележками в дом из гаража возили.
  2. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    От камина отказался, по финансовым соображениям.
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Греть надо постоянно, вот, сейчас, доштукатурили, на первом этаже 17 градусов, отопление два обогревателя по 1,3 кВт. Как доштукатурили, влажность прыгнула с 60% до 85.
    Окна не плачут, только по краям идет запотевание. Через три дня влажность упадет до 60.
    На улице минус пятнадцать.
  4. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Дим, а подумай...может тебе печь-камин поставить? вообще... навсегда?
    Мы когда дом строить начали муж был категорически против и камина и печи. А я изначально хотела печь, но с мужем спорить не стала...ну не надо, так не надо.
    Потом все же дала ему почитать на форуме тему с печами Гуча Лава, 12 квт. И он загорелся.
    Правда пришлось в планировки кое-какие корректировки вносить по ходу стройки. И летом же мы купили печь.
    Когда сезон закончился, были вставлены окна и входная дверь, мы поставили печь, дымоход купили Шидель. Труба красивая, идет от печи в гостиной, через монолитное перекрытие и спальню второго этажа, дальше чердак и крышу. Дымоход собирается за несколько часов- там все на защелках.
    Ну и печь затопили. Всю зиму топили остатками от лесов, поддонов. первый этаж прогревали прилично...работали электрики.
    Теперь, при отключениях электричества нет опасения, что дом сильно остынет -затопили печь и порядок. Все же мы энергозависимы, даже у кого газ.
    Я понимаю, что и печь и дымоход это дорого, но печь стОит, как тот дизельный ИК обогреватель, только она потом останется как хороший предмет интерьера и резервный источник тепла и комфорта, а обогреватель куда пристроить?
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Tatiana377, С планировками проблем нет, а вот проходные отверстия в перекрытиях двух этажей я не стал делать, хотя они и были запланированы, всё уже замоноличено. Цена печи плюс цена дымохода плюс работа, тоже не в малые деньги выливается. Посмотрим, может я и без дизельобогревателя справлюсь. Хотя и его можно будет использовать в случае отключения газа или электричества, так как он может и от аккумулятора работать длительное время. Потом можно будет его использовать на даче ранней весной и осенью. Вообщем потопим дом буржуйкой, а точнее банной печью, а дальше решать будем, лишних денег у меня нет.
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Возможно я не могу электрическим обогревателем поддерживать такую температуру, так как дом достаточно влажный сейчас. Когда временную кровлю сняли, дом промок, монолитные работы шли, да и грунт в доме у меня открыт. По отчётам видно было, что в доме поддерживалась постоянная температура 5-7', радиатор не выключался, потом она стала падать, хотя радиатор был включён. Греть последние три дня не было смысла, если только улицу.
    Надо ещё выбрать время и заняться переподключением электричества. Сейчас у меня на время стройки ящик на столбе в улице, стоит обычный счётчик однотарифный. Но есть бумага у меня на подключение 380 вольт. Вот надо сначала решить этот вопрос, а также заменить счётчик на двухтарифный, а то жрёт безбожно этот обогреватель. Да и цена за кВ у нас как в городе около 3.7 рублей, за кВ.
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Не знаю конечно ваших тарифов, но у нас разницы между одно и двумя тарифами заметить сложно, днем цена становится дороже ночью когда все спят дешевле, имхо то на то и выйдет.
  8. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Дима, у меня подобная ситуация, подключена одна фаза, но подключиться на три фазы могу в любой момент... Только вот думаю - зачем?
    Пока только в плюсе: завести три фазы на фазоискатель, чтобы была возможность переключать на "лучшую", но у меня все фазы 235-240 Вольт. Но это у меня так, а вот ты какие видишь плюсы?
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Хотел разбить их. Одну фазу полностью на мастерскую, две на дом раскидать.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Так вот ночью греть дом было бы дешевле электричеством, с 8 вечера до 8 утра.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    И так, что было сделано за эти три дня:
    1. Отсыпан и утрамбован в уровень песок в гараже.
    2. Переделал вход одного канализационного стояка, опустил его ниже и вывел через цоколь в санузел первого этажа.
    3. Отсыпали песком траншею и ямы перед гаражом.
    4. Разобрали ещё часть лесов с перекрытий, остались только под лестницей.
    5. Собрали и загильзовали трубой Ф100 мм., одну из вентшахт для дымохода буржуйки, подсоединили отводы, ждём, должны подвести буржуйку.
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg image.jpeg
  12. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...песок, который в куче, надо укрыть, чтобы не парИл...
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Demidovdm, дело не во влажности кирпича, в стенах он сильно не намокнет, а в теплоемкости.
    Дом остыл, и чтобы его нагреть, нужно время, или много тепла.
    А когда нагреется, на поддержание уже меньше нужно будет.
    Конечно, с городским тарифом эл-вом не потопишься.
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не надо ничего укрывать, пусть сохнет, сухой просеивать легче.
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Он уже остыл давно, не парит.
