1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Баваркой не буду, а другого нет. Даже блоков нет, перегородочных осталось только на второй этаж, на первый уже не хватит.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Stray, обязательно будет. Но золотую середину можно подобрать. Не будет обкладки - будет хорошая конвекция, но только в случае активного горения в печи. Т. е. Постоянное подкидывание дров, даже в течении дня. Но кто нам мешает сделать частичную обкладку? Не знаю какой высоты обсуждаемая печь, но можно попробовать так... От пола 2-3 ряда проложить в шахматном порядке. Через эти отверстия будет "захватываться" воздух. Далее до верха печи прогнать сплошняком, верх ничем не перекрывать. Что в идеале должно получиться...конвекция не перекрыта, а лучистое тепло от разогретых стенок печи "поглощает" кирпич и в хорошем смысле его утилизирует. В любом случае должна появиться некая инертность, что позволить увеличить промежутки между подтопками.
    Как-то так...
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Тогда лучше с наружи начать обкладывать как мне кажется а уж потом в закрытую топку...
  4. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А какая разница? Теплоёмкость железа выше чем камня - значит лучше. :um:
    Обрезков железных труб или профиля нет? Сваркой их прихватить к корпусу - типа Булериана сделать...
  5. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Чугуна в каменку вообще огонь будет!
  6. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Обкладывать буржуйку кирпичем смысла нет.
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Кстати, сегодня у нас меридиан - заштукатурили ровно половину первого этажа.
    На цемент ушло десять тысяч. Все!
    И, да, наконец-то я научился затирать.
    Вот, сижу в нете, через полчаса пойду девять квадратов затирать, и бай.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Утра всем морозного:victory:
    За бортом -10'
    В доме +2'
    Задача на сегодня подключить печь и испытать её.
    Вчера пока ещё не засыпало всё снегом перетащили всё что горит в гараж: поддоны, обрезки досок, картон, ДВП. Может хоть на месяцок хватит дров. А потом либо покупать нормальные дрова 1500-1600 за куб или у знакомого с пилорамы возить обрезки, он их отдаёт бесплатно, лиш бы забрали.
  9. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    У меня тех. условия 15 кВт и три фазы. Все уже подключено. Что-то не получается 63 А - 15 кВт, вроде 12 только. Затем, чтобы было (15 кВт). Больше - не меньше. Давали бы 20 и 20 взял бы.
  10. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Ну это аргумент, да...
    Могу и стоамперный автомат на столбе поставить... но обсуждаем-то - зачем?
  11. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    Бросил три фазы в дом. Когда на одну фазу включаю чайник, нагреватель воды, плитку электрическую (живем временно). Свет проседает. Вот наверное три фазы затем, что бы когда сварка варит, в доме свет не моргал и комп не подпрыгивал.
    Подводка СИП 16, по дому до щитка медь 10. На входе рубильник производственный стоит.
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    По новым ТУ вроде как в сети должно 230В а не 220В
    Потому и 230*63=14490 Вт как то так :)
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    У вас там совсем комунизм? или все же мощность выделяется согласно каких-то Техусловий?
    Вот если все твои соседи повесятся на одну фазу с 100А автоматом, как думаешь что случится?
    Судя по этому ты и пишешь что тебе надо выбиратель фаз, т. к. одна такая нагруженная фаза просядет и ты побежишь на другую, а если у всех соседей такая штука будет стоять так и будете над трансформатром излеваться просажывая то одну то другую фазу?
  14. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Сложный вопрос... :|:
    От того, что все повесят пусть даже автоматы на 200 Ампер, потребление ни разу не увеличится. Просто потому, что средний дом ну никак не потребляет 15 кВт...
    Не, фазоискатель мне нужен не для выбора "непросаженной" фазы - у меня в розетках меньше 235 Вольт не бывает, а временами и выше 240 бывает. Он нужен в случае, если на столбах одна фаза где-то обрывается, для переключения на рабочую, т. к. время восстановления, увы, может занимать 2-3 дня.
  15. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Решается установкой мощного стабилизатора "на весь дом".
    И я сразу сделал ограничение: отопление электричеством не рассматриваем...
    Не, тоже не аргумент - как часто ты в доме электросваркой пользоваться будешь? Если конечно не планируешь открыть в гараже сварочный цех...
