1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Аналогично. А вводной автомат и электросчётчик какие установлены?
  2. gurserg
    gurserg
    gurserg
    Саратов
    @Stray, отвечаю на вопросы: Мощный стабилизатор денег стоит. Отопление дома электричеством не произвожу (чайник, плитка, нагреватель воды - это не отопление). Сварка на период строительства достаточно часто (во всяком случае так местный народ считает). Но если в включить чайник, духовой шкаф, стиралку, подкачивающий насос, да много всего может совпасть, то просядет и без сварки. Счетчик обычный трехфазный, марку не помню. Вводной автомат - говорил стоит производственный рубильник (заместо автомата). Есть еще один ввод через счетчик однофазный, но его отключу за ненадобностью. Коммунизм у нас. :)
  3. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Даже без предохранителей? :faq:
    На период строительства - да, но это же не проживание.
    Газа нет?
  4. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Коля, я с тобой соглашуль лучше иметь 1 фазу на 15 кВт чем 3 на теже 15 кВт
    3 фазы это зло и для обычного подребителя 1 фаза в доме лучше!
    Но энергетики ришили по другому! т. к. не надо планировать какой дом на какую фазу подключить и маятся с просадкой одной из фаз в сети! иметь проблемы с трансформаторами и всем остальным!
    Один дом нет а вот 10-15 запросто :)
    А тут все соседи после свестапляски с прыганием дерганием освещения и всего остального начнут ставить мощные стабилизаторы думаешь это как то исправит ситуацию? скажу сразу только ухудшит, т. к. каждый стафилизатор будет тянуть "одеяло" на себя да к тому же мощность будет снижаться.
    Если есть желание почитай соответсвующие разделы!
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Вот послал, так послал... :close:
  6. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Вот она, старая банная печка
    Топлю часа три, на первом этаже стало +8'
    На втором в самой дальней комнате за перегородками +3'
    Заложил в печь обломки полнотелого кирпича. Ещё вчера собирал их по дому в мешок и вынес на улицу, а сегодня опять в дом затащил:aga:
    Топить буду до шести вечера, потом за малой ехать надо, а пока полезу на чердак, надо разобрать оставшиеся конструкции от лесов после бетонных работ и доутеплить эти участки.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Дим, печку на брус установил, не боишься, что тлеть начнет? :close:
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    На кирпичах стоит. Это я временно поддувало донской закрыл, надо из железа крышку сделать, старая видно утерена.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Щас расскажу как я "поржал" над собой:)]
    Залез на чердак по приставной лестнице, взял с собой маленькую болгарку, затянул удленитель, обрезал везде вязальную проволоку, сложил стопочкой доски, сбросил вниз удленитель и начал потихонечку опускать доски вниз, кидать их в проём чердака аккуратно. И вот вместе с очередной доской вниз ушла моя лестница:ogo:. Смотрю я сверху вниз, высота три метра, под люком навалены доски с торчащей вязальной проволокой, прыгать это как лотерея, удачно или напорешься на железо. Огляделся по чердаку верёвки нет, а была раньше весела аккуратно смотанная. Чё делать то:faq:
    Друг уехал около часа назад, звонить гнать его обратно:flag: не охота, да и дом изнутри закрыт, не зайдёт.
    У меня есть только маленькая болгарка с шнуром два метра. Обрезал кусок вязальной проволоки с доски которую не успел ещё сбросить, согнул крючок, привязал к концу кабеля от болгарки. Смотрю вниз, что бы там зацепить можно, а там верёвка как раз валяется:nono:. Тянулся я своей приспособой до неё, не хватает длины, да и лестницей её придавило. Помня, что лестница достаточно тяжёлая всё таки рискнул зацепить её, удалось. Тяну её вверх, а сам боюсь, что кабель порвётся:ogo:
    Затянул я эту лестницу, выдохнул, закрыл люк и оставил утепление чердака на завтра.
    Смех и грех:)]
    Пойду лучше пару замесов сделаю, да перегородочку подниму немного:cool:
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А я на чердак временную деревянную лестницу на постоянку прибил сразу, как только там пол настелил. Когда еще доберусь до ремонта второго этажа, а на чердак периодически шастать приходится.
    Лестница довольно крутая, но без рук подниматься можно.
  11. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Держало в напряжении... но когда повествование пошло дальше, а слово "петля" не прозвучало - выдохнул с облегчением... :nono:
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Уехал в город. В доме в течении второй половины дня уверенно держалась температура +8', на первом этаже, на втором в тех комнатах где уже есть перегородки +5', где перегородка не закончена +8'
    Перед отъездом загрузил печь по полной, подождал минут десять когда начнётся стабильное горение, прикрыл поддувало кирпичом, пламя стихло и уехал. Максимум гореть печке пару часов, потом ещё часик другой пока остынет. Завтра утром посмотрим сколько градусов будет в доме.
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Надо завтра доутеплить чердак и нормально закрыть с утеплителем лаз, а то тепло хорошо улетает через через него.
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Вспомнил, что у меня в сарайке тот что рядом с баней, оставалась вязальная проволока, пошёл прогулялся, нашёл два мотка около дверей под матрасом. Думаю дай посмотрю, что там ещё под матрасами интересного есть, (когда сменил бригаду в 14-ом году, узбеки выкинули матрасы в сарай, которые остались от первой бригады).
    Эта люстра висела в старом доме, что был на участке, потом в гараже пока в нём жили пару узбеков, а потом я её больше не видел. Почему она мне так запомнилась, просто у бабушки потом у отца такая же висела в квартире. Все "брильянты" на месте, плафон целый, даже лампочка рабочая. Оставлю, потом отреставрирую, возможно перекрашу золотые детали, планировал что то похожее повесить либо в холле/прихожей, либо в гостевом туалете. Антиквариат :|:
  15. alexaqua
    alexaqua
    alexaqua
    Тула
    @Demidovdm, у моих родителей когда-то такая люстра висела, всё детство под ней прошло) Запомнилась очень хорошо)
