1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :super::hndshk:
  2. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    @Demidovdm, Дима, береги люстру! Шик блеск- для прихожей то что надо! :super:
  3. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Всем доброго дня:victory:
    С утра за бортом было -10'
    В доме +4'
    Это конечно теплее на 2' чем было вчера, но настораживает, обещают морозы до -28' в ближайшие десять дней.
    С утра с другом доутеплили перекрытия второго этажа. Вот бывает же такое, утеплителя осталось два листа, которыми я уже изнутри дома утеплил проём под чердачную лестницу. Вообщем весь утеплитель ушёл в "0", не осталось даже обрезков.
    Потихоньку продолжаю поднимать перегородку в спальне младшенькой. Завтра обещают денёк потеплее, надо выделить день, чтобы закрыть окна на доме заказчицы. Буду в течении дня приезжать на дом, чтобы поддерживать горение печи.
  4. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Видимо уже весь промерзает, долго была температура близко к нулевой!
    Пушка конечно поможет кратковременно, попробовать стоит.
  5. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У нас три дня назад температура была минус 16 и минус двадцать, а температура в доме упала на пару градусов только вчера.
    Каменный дом имеет огромную теплоемкость, если топить каждый день, температура потихоньку будет прибавляться.
  6. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Вот именно и чтобы нагреть эту махину необходимо много тепла (или меньше но постоянно).
    Можно попробовать уголь - более энергии тепла и дольше горит. напр. засыпать на ночь, некоторые банные печи позволяют топить углем!)
    Да если печь не жалко, то пробовать углем, температуру горения регулировать количеством воздуха (поддувало или дверца топки)
    Уголь тоже бывает разный по теплоотдачи и температуре горения! и продолжительности горения!
  7. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Уголь меньше энергии выделяет при топке, чем дрова, просто горит дольше.
    Я ведро засыпал на ночь, с утра еще угольки тлели.
  8. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    @Сaшa, @Алтай2013, топлю печь с 8-30 утра, температура держится на отметке 8-9'
    Возможно могла быть и выше, но до обеда был открыт проём на чердак пока его доутепляли.
    В воскресенье хотел устроить выходной, побыть с семьёй, съездить к друзьям в гости, но видимо придётся отложить раслабуху, надо будет ехать и топить в течении дня, а раз буду на доме, значить и поработать придётся.
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    От топки углём из трубы сажа не сыпется, а то друг начал топить цех углём всё зачадил вокруг, перешёл на дрова.
  10. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Вы точно не правы!
    Тогда бы все ТЭЦ работали на дровах! утверждаю по собственному многолетнему опыту!
  11. R Royce
    R Royce
    ...Я - в домике...
    R Royce
    ...Я - в домике...
    ...Arkaim, "страна городов"...
    ...боров решил не делать?..., или как?
    ...интересно было бы увидеть как это работает...
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Смотрю на печи длительного горения, с возможностью отапливать от 300 до 600 кубов, дымоходы у них в 90% случаях 150 мм. В свой вентканал я не могу такую трубу вставить. Даже при топке этой банной печи и имея дымоход в 100 мм., он не всегда справляется, начинает чадить через крышку, более менее с полностью закрытым поддувалом функциклирует. Уже и не набиваю её под завязку, просто переодически подбрасываю 2-3 доски и разные мелкие обрезки.
    Что с этой печкой плохо, её нельзя зарядить на ночь, быстро прогорает.
  13. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Нет не спится, возможно и меньше чем на дровах.
    Чадит как правило от плохой тяги, нет перепада температур или ещё чего.
    лучше затоплять на дровах, чтобы гудела печь, а потом в жар добавлять уголь. можно взять его мешок и экспериментировать!
  14. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Видно устал, не догоняю:no:
    Что за боров:faq:
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Мы топились дровами и углем две зимы, было время сравнить.
    И дрова были разные, от сырых до суперсухих из деревни, и уголь был деревенский, еще советский.
    Так вот, когда горит уголь, даже при открытой дверце выхлопная труба не раскаляется, а если кидать почаще дрова, то догонял температуру в доме до 40 градусов, все около печки парились.
    Сейчас фотоматериал поищу.
