1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    А в чем разница, на печи производитель указывает её мощность (у меня 9 кВт фото приводил выше.) вот и считай че по чем.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Дима у тебя будет много тепла забирать, будь к этому готов, либо строить глобальную схему отопления, либо местно топить в рабочей зоне для тебя это будет тяжко дом инертный и топить ты будешь стены и долго, думаю кроилово будет дороже, не прогреешь ты дом местами только потратишь больше.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Demidovdm, Дим, давай пойдем от обратного. Ты теплопотери своего дома хоть как то прикидывал? С твоим размером, как минимум 10-12 кВт ежечасно. То есть, поступление тепла должно быть постоянным, так как дом тепло теряет тоже постоянно. Ты же пытаешься прогреть холодный дом разовыми протопками печи. Сколько тепла при сгорании выделяет 1 килограмм сосны известно, посмотри поиском в интернете теплотворную способность дров. Это около 4.4 кВт с килограмма. Теперь посчитай, сколько килограмм ты сжигаешь в день, с учетом того, что наверняка используешь не высушенную древесину, а сырую, у которой часть выделяемого тепла уходит на испарение влаги. Дальше простая арифметика, сколько тебе нужно сжечь дров в час, чтобы поддерживать установившуюся температуру, а тебе еще эту температуру нужно поднять до приемлемой. Так что, хочешь ты этого или не хочешь, но электрический обогреватель ставить нужно, который будет включен постоянно, а печкой просто дополнительно догревать дом.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Жень, с языка просто снял)
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    :)]:hndshk:
    Я вот тоже об этом думал. :hello:
  6. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Такие потери при разнице температур градусов в 50. Такая разница не обязательна на текущем этапе стройки. В первую очередь нужно утеплить все места где есть существенные потери и потопить хотя бы неделю. Дом инерционный и будет прогреваться медленно.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так никто и не спорит, пусть это будет не 12 кВт, а 3кВт, но каждый час.
  8. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Для каменного дома нет необходимости топить постоянно. Колебания температуры в 2-3 градуса несущественны.
    Топить электричеством днем совсем неинтересно. Насколько мне известно пропан сейчас дешевле электричества. Если уж буржуйки будет нехватать лучше топить им.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот не соглашусь с вами.
    Эта фраза уместна для эксплуатируемого дома в данном случае она не походит, ему нужна будет уйма кВт чтобы прогреть стены причем мощность должна будет быть больше чем восполнение потерь т. к. надо довести стены до "рабочего состояния" а пока он просто будет топить печь.
    Короче пока стены не прогреются тепло не будет, а с понижением за бортом тепла надо будет все больше и больше
  10. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Тут еще фактор- пол 1- го этажа, а точнее его отсутствие... сейчас вообще нереально прогреть дом.
  11. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Утра всем субботнего:victory:
    Поехал работать и топить.
    Буду стараться за эту неделю максимально прогреть дом до наступления сильных морозов. Если удастся поддерживать имеющуюся температуру в течении зимнего периода, мне этого будет достаточно. Понимаю, что работать при температуре 15-20' намного комфортней чем при 8', но самое главное, чтобы не останавливать процесс. Осталось немного доложить перегородки второго этажа
    и нужно приступать к штукатурке, а возможно к проводке электрики. Только вот дизайнер с которым договорился о встрече в прошедшую среду пропала. Сам не звоню, не в моих правилах уговаривать, возьми пожалуйста деньги.
  12. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Делать электрику и прочие "сухие" дела по дому - нужно греть только для себя, пока работаешь. Ну и одеваться соответствующе. Знаю, что говорю - за зиму сделал в доме электрику, потом водопровод. А штукатурить лучше при хорошем стабильном бесплатном плюсе.
    А греть для штукатурки и её отвердения - совсем другая история. Я бы предложил до весны о штукатурке не думать. А то беготни с этой печкой будет... Пока электрики нет - чего за мокрые работы браться зимой?
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Вот бы второй лазерный уровень, с двумя класть блоки было бы одно удовольствие.
  14. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Задам вопрос в Вашей теме, Дмитрий, а подскажите пожалуйста, Вы вроде спец по теплым полам? Вопрос как раз про отопление для поддержки температуры. У меня стены с крышей готовы, перегородок нет. Окна будут готовы через 2недели. Газа тоже нет. Дом двух этажный с цокольным этажом, на первом и втором этажах заложены трубы теплого пола (залиты с перекрытием). Я вот думаю на сколько реально обогреть дом если ТП подключить к бойлеру (водонагреватель 80л. с двумя тенами по 2кВт.), хотя бы если подключить первый этаж 90 кв. м., для того чтобы тоже начать выкладывать перегородки.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Лучше все же разориться и купить электрокотел. Все же у бойлера несколько другие функции. А так нет ничего невозможного, ставите циркуляционный насос, расширительный бак, группу безопасности. 4 кВт для поддержания температуры вполне должно хватить.
