1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,79оценок: 43
Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 25.09.16.
  1. Бадуриска
    Бадуриска
    Бадуриска
    Тула
    Спасибо! Ночного тарифа нет, по поводу утепления, сейчас этим занимаюсь, окна и двери через две недели установлю. Время есть ещё подумать. Для начала можно смонтировать с бойлером, а если будет дорого, то на котёл поменять не долго. Наверно это будет самое простое и будет чем сравнивать.
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Купите пушку на 5 кВт и по комнатно прогревайте.
    или такие конвектора (я себе пару недель назад купил 3шт по 750р работают) поставить в каждой комнате и греть цена 5000р и все, не нада насосов трубопроводов, затрат по эл-ву думаю будет столько же как и с котлом (бочкой).
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Увеличить теплосъём с поверхности буржуйки можно, если вокруг неё сделать кожух из оцинковки, на расстоянии 5 см. Начнется мощная конвекция.
  4. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    Доброго времени суток. Скажите где блоки брали и как они по качеству?
  5. Demidovdm
    Demidovdm
    Всё гениальное просто
    Demidovdm
    Тольятти
    Блоки покупал через Самарского дилера. Качество соответствует заявленным техническим характеристикам производителя.
  6. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    Если не секрет, сколько финансов потрачено на строительство в данный момент?
  7. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Честно, давно уже не считаю. Задача стоит достроить и переехать. Деньгами стараюсь не сорить, так как их то нет совсем, то есть, но мало и не постоянно.
  8. Izabella888
    Izabella888
    Izabella888
    Дима, добрый день! Подскажите какой у вас угол уклона кровли, H конька и длина? И свесы 50 или 70 см?
  9. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    День добрый:hello:
    Угол наклона кровли дома 25', гаража 16-18'
    Длина конька 3680 мм., высота конька до верхней точки примерно 2800 мм., свесы около 730 мм.
  10. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    С утра лазил на крышу, наростил трубу на 500 мм., в выходные вообще не мог протопить печку, весь дым шёл в дом, очень слабая тяга была. image.jpeg
    Разобрал дымоход, вытрем из него приличную кучу сажи, из за слабой тяги и толком не прогретой печи она налипала на стенки дымохода, на ощупь липкая.
    Приехал друг и помог перетащить печку к стене, убрали из системы дымохода три метра трубы и сделали его вертикальным. Прогрел дымоход горящей бумагой, тяга есть, в дом дым не идёт. Загрузил дров под самый верх, запалил и печь загудела, тяга супер:super:
    Я уже собирался покупать другую печь. Но пока поживу с этой;)
    С утра приехал в доме температура была 3', печь затопил в 10-45, сейчас температура приближается к 9':) Посмотрим сколько ещё до вечера прибавится.
  11. Павел069
    Павел069
    Павел069
    Тверь
    Дим, а как ты на крышу сейчас лазиешь? Мне тоже надо закрыть вентканалы, а то ОСП сдуло. Два раза пробовал, но как то очково.
  12. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Очково, не то слово:close:
    Лень было, да и холодно раскрывать конёк, можно было там просунуть верёвку и спустится к трубе уже с конька. Завязал верёвку на чердаке к стропилке, сам обвязался, но это спасло бы только от падения с крышы на землю:nono:. Через чердачное окно вылез на крышу, шуруповёрт за пазухой, отрезок трубы в одной руке, кое как долез до конька, прополз по нему, потом на жопе скатился к трубе, она была моим тормозом:aga:. Прикрутил отрезок трубы и началось веселье. Назад как бы я не старался, подняться не получалось. На крыше примерно 100-150 мм., снега, а под снегом ледяная корка на ковре. Короче накатался я и на жопе и на спине и на животе:aga:
    Хорошо верёвка была со мной, подтягиваясь на ней я не мог подняться на верх, так как она не сверху ко мне свисала, а справа из окна. Вспомнил как мы в туристическом лагере по отвесным стенам бегали по горизонтали. Натянул верёвку и побежал на противоположный скат от окна, свалился конечно, но до цели удалось добежать. Дальше поднялся до конька, уселся на него и таким и дополз до окна. В окно уже скатился удачно, хорошо пластиковый люк снял с рамы и убрал на чердак:)]
    Друг наблюдал за мной, помочь не чем не мог, но насмеялся от души:)]
  13. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Надоело мне на улицу бегать с болгаркой пилить блоки, холодно и пылищи красной вокруг много.
    Всё конечно не удаляет, но в воздухе пыли нет, немного только на полу остаётся.
  14. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Обклей скотчем кожух, вот видео:
  15. Demidovdm
    Demidovdm
    Demidovdm
    Тольятти
    Коль, тоже так думал сделать, но скотч закончился:nono:
