1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Дом 8 на 9 из КББ своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Muzzy555, 04.10.16.
  1. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Посмотри как аккуратно сделано - с выносом от стены, уголок накручен, серебрянкой покрашен...
    Не удивлюсь, что у него внутри дома вот так.
  2. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Саш, ты у кого-нибудь вживую видел подобное ? Я - нет. В лучшем случае гофра серая .
  3. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    У тёщи каркасник десятилетний - вся проводка идет в пластиковых кабель-каналах поверх стен и потолка. Т. е. не скрытая проводка.
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Кабель-канал - это тоже не открытая проводка, на трубы зажали деньги :)] Я просто не представляю, что может случиться с новым, нежно протянутом кабелем в металлорукаве, кой находится - да хоть где ! И защищён дифавтоматом (разве что наводка от гамма-лучей с Альфа Центавры или пси-лучей от дисруптора зергов) :)]. А с трубами - когда вели проводку к станкам в цехе, самая маленькая труба у нас была дюймовая под ВВГ 3*2.5+1*1.5 с двумя загибами - так и такой кабель без солидола и такой-то матери с трудом входил. А тут у меня загибов поболее получается - всю изоляцию подерёшь нахрен. Муфты - тоже не выход - пока её накрутишь, весь провод резьбой и заусенцами всякими подерёшь .
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А щитки мериканские видел ? Автоматы на защёлках:
    И ты ещё удивляешься, что погорел наш мериканец :)]
  6. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Зашил одну комнату OSB-3, муторное это дело - подгонять там, где лист не целый.
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Извиняюсь, затупил - вводной автомат 25 А, УЗО 63 А 100 мА (ток для узо - это ток, при котором оно не расплавится; ставится на ступень-две выше вводного автомата).
  8. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Тут у тёщи был день рождения, подарил ей приставку для цифрового эфирного ТВ (с этим в их захолустье проблемы - аналоговое - 2 рябящих канала (до ретранслятора в соседнем городе 35 км), триколор есть, но морально и физически старьё полное, цифровое ТВ от ростелекома есть, но только на одном новом телевизоре на втором этаже, а кинескопный телек на первом уже пылью порос. На старую антенну ловился сигнал, но периодически картинка подвисала. Сделал антенну - биквадрат Харченко из того, что было - даже с подоконника отлично ловит, сам не ожидал, 20 каналов без зависаний. Делал по видео, только вместо трубки взял цельную медную жилу 4 мм кв. в изоляции от кабеля - так сказать, для проверки (там, где строюсь 15 км до ретранслятора и практически в прямой видимости - по-любому прокатит) ;)
    Больше всех доволен тесть - матч-тв есть где посмотреть вместо тёщиных сериалов :)]
  9. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Паяльник старый, как у меня. :)]
  10. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Сделал обрешётку для подшивки потолка в маленькой комнате:
    Почему бруском ? А почему бы нет - оставались сухие доски, их и распустил на бруски. Проверял надёжность повисая на каждой обрешётине. Обошью OSB не жалея саморезов и, возможно, не провалишься, если нечаянно наступишь с чердака .
  11. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    Зачем там уголки?
  12. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Это подвесы прямые, просто загнул концы .
  13. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
  14. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Потихоньку начал подшивку потолка - к стене прикручивал 2 уголка побольше, закидывал на них край листа, поднимал и подпирал соответствующей палкой. Лист OSB 9 мм длиной 2.5 метра прилично изгибается, чем вносит неудобства при монтаже, а в 2-а метра и меньше ставится махом без проблем. В одиночку без опыта довольно непросто, но приноровившись на первом листе вполне реально.
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    А как вопрос с пароизоляцией решать будете?
