1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Дом 8 на 9 из КББ своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Muzzy555, 04.10.16.
  1. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    @Дрон Иваныч, Прямо по OSB скобами с проклейкой швов, стыки листов OSB промажу герметиком - будет дополнительный паробарьер в помошь к плёнке, и потом зашью гипсокартоном, т. е. плёнка будет зажата между OSB и гипсом (не будет болтаться с раздиранием отверстий от скоб, т. к. при простой обшивке пленка, будучи не поджатой и натянутой, имеет некоторую свободу для болтания и, например, при резком открывании дверей может прилично дрыгаться под обшивкой, а скобочки тонкие, маленькие и остренькие...) На потолок задую эковату - уже куплена и ждёт своей очереди .
  2. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Закончил подшивку потолка:
    Занялся утеплением эковатой. Ещё в ноябре, насмотревшись ютуба, решил задувать эковату. Купил (скорее не глядя) самую дешёвую на тот момент воздуходувку Чемпион ЕВ4510 по акции за 2 тыр .(собственно, расчёт был если задует, то можно и выкинуть потом -себя окупит, т. к. за саму задувку конторы, торгующие эковатой, просят от 8 тыр. за мою площадь), не посмотрев на мощность оной, а она всего 1 кВт (из ютуба понял, что надо бы 2-2.5 кВт). Однако, попробовав её в деле, оказалось, что её вполне достаточно - вчера 10 мешков эковаты по 10 кг задул этой воздуходувкой - пылюка знатная, но треть перекрытия сделал. Измельчает и распушает отлично. Шлангов подходящих не нашлось, взял утеплитель для труб из вспененного полиэтилена около 60 мм диаметром - вполне себе шланг, только перегибается, зараза, но если следить за этим, то нормально .
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Сегодня с оказией до обеда задул ещё 12 мешков. Собственно, задувал вот как: затаскивал мешок эковаты и вываливал в проём между балок перекрытия напротив лаза на чердак, шланг из утеплителя кидал в нужное место, а самой воздуходувкой тыкал в эковату (чтобы было удобнее управляться с ней, снял кусок от приёмной трубы (она из 2-х частей), а когда было не удобно, подгребал руками вату к воздуходувке. Старался подавать вату в пылесос не непрерывным потоком, а порциями, чтобы её успевало выдуть из шланга (пару раз увлёкся и забивалось выпускное отверстие в воздуходувке - так у неё типа рёбер для дополнительного размельчения, об которые и затыкается поток, если непрерывно подавать вату). Когда надувало большую кучу, лез со шваброй расталкивать её куда надо.
    "Шланги" сращивал между собой банками от маслин с вырезанными донышками (у них диаметр был больше, чем шланг, но тот довольно растягивающийся и нормально натягивается на банку), после чего фиксируется изолентой. У баллонов из-под монтажной пены такой же диаметр. Куски "шлангов" по 2 метра для пущей надёжности обмотал упаковочным скотчем.
    Т. е. всё довольно просто. :super:
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Задувал вот этим чудом:
    Разгонять по чердаку мощи хватает, снизу вверх - не пробовал, ибо "шланги" перегибаются и в одно рыло несподручно .
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Поставил 2 окна на второй этаж - профиль Brusbox 70мм с двухкамерным 40мм энергосберегающим стеклопакетом - ничего так вроде, по крайней мере от солнца напыление на стёклах реально работает. 2 окна с москитными сетками встали в 15 тыр. Ставил сам насмотревшись ютуба с канала форумчанина Бабудай Ага
    (за что ему огромное спасибо), с пароизоляционной плёнкой, как и полагается. Отливы и откосы с подоконником сделаю чуть позже.
    Решил заняться лестницей не второй этаж, ибо наскакался по приставной, да и гипсокартон вскоре понадобится затаскивать наверх. Изначально, так как планировался полноценный второй этаж, лестница предполагалась прямая, однако, т. к. планы поменялись, будет с поворотом. Цельнодеревянную не хочу, т. к. с деревом работать толком не умею (а запороть его легко), будет металлический каркас из профильной трубы 40*40 с деревянными ступенями, угол 38 градусов, шаг ступеней 170 мм. Вот что пока наварил за 2 дня:
  6. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Вот каркас лестницы и готов:
    Пилорамы в округе ещё не работают, не могу купить доски на ступеньки:(
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Таки купил доски на ступени и собрал всю конструкцию:
    Ступеньки получились через чур широкие (300 мм вместо нужных 280) - потом обрежу, зашлифую, покрою лаком и покрашу сам каркас, ибо предстоят мокрые работы - изляпаю всю красоту. :aga: Перила будут, но по-позже, когда затащу весь гипсокартон на второй этаж. Ходить удобно, ничего не трясётся, моя доволен. ;)
  8. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Каюсь, до сих пор на участке нет туалета - повод заняться. Сделал МЕГА-бур под 200 л бочки (чуток перестарался с диаметром):
    Только разошёлся, привезли чернозём - 2 выходных с тачкой в руках обеспечены .
  9. Magyut
    Magyut
    Magyut
    Подскажите какого производителя кабеля брали для проводки?
  10. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Таки дошло дело до гипсокартона на потолок, смонтировал пароизоляцию, все дырдочки в ней проклеил алюминиевым скотчем, поднимал гипсокартон простейшей копеечной приспособой, где покупными были лишь 5 петлей - очень удобно и легко:
  11. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    ООО "Спецстрой" - диаметр жил - как положено и не горит (пробовал поджечь газовой горелкой - нифига) .
  12. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Собственно, обшил второй этаж гипсокартоном. Швы и стыки пока шпатлевать не буду, ибо на первом этаже предполагаются мокрые работы, а гипсокартон сырость не любит - швы потрескаются. И если для стен это несмертельно, т. к. будут обои, то для потолка крайне нежелательно.
    Возникла острая необходимость в небольшом погребе, на моём бывшем огороде мне от прежних хозяев досталась яма погреба 0.7 на 1.2 м. Несмотря на крошечные размеры, в погребе помещалось всё, что необходимо (сделал отсек для картошки на 5 мешков и полки для банок). Тут же захотел сделать нечто подобное, но чуть побольше 0.9 на 1.5 м. Такие размеры обусловлены тем, что грунт - песок и не шибко устойчивый - сползает пластом на раз-два и оголять фундамент в мои планы не входит, дабы жадность не сгубила фраера. Буду заливать бетоном, т. к. по прикидкам им в 3 раза дешевле получается, чем красным кирпичом. Залью частями, дабы не сломало опалубку - 30-40 см - обед/отдых на 2-3 часа и т. д.
    Глубина получилась всего 1.8 м, но глубже нельзя, ибо водица и последние 30 см ковырял уже глину - стоит пробить этот водоупор и получится лужа на полу до июля.
    В качестве отдельных элементов опалубки использовал листы гипсокартона - остался от зашивки 2-го этажа, наружную опалубку доставать не буду - похороню навечно, ибо сползание грунта.
  13. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
  14. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Опалубка под перекрытие:
  15. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Чуть не забыл про вытяжку. Залил (плохая фотка).
