1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Дом 8 на 9 из КББ своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Muzzy555, 04.10.16.
  1. Тихий61двор
    Тихий61двор
    Тихий61двор
    Тоже жаба душит... но посмотрел умнас кбб куб примернот3000 и гбб в том же диапазоне ...а если цены примерно равны склоняюсь всетаки к гбб..нумэто так мысли вслух...а вопрос такой ...как на стену из керамзита вешать, что нибуть тяжелое...неуводит сверло...
  2. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Нормально вешать - хрен выдерешь, сверло не уводит (не сильнее, чем в кирпиче).
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Решил залить фундамент под перегородку между комнатой и кухней, незаглублённый, ибо в песок там лопату непросто воткнуть, до того уплотнился грунт.
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Стал вопрос о заземлении (будет схема ТТ) - чем и как забивать арматуру (или уголки) в землю. Оказалось - легче лёгкого, сначала вешаем на предварительно заострённую 3-х метровую арматурину сварочный зажим-струбцину (держится хорошо), чушкой с отверстием посередине (у меня она весит 8 кг) загоняем на 2 метра влёт (дальше глина), надеваем перфоратор с насадкой (обрезал заострённую часть отбойной пики для перфоратора и приварил трубку, дабы в неё вставлялась арматура), давим на перфоратор и наслаждаемся тем, как лихо арматура уходит вниз. 3 метра загнал, показалось мало (вода хлюпать начинает на 3.5 м), приварил ещё метровый кусок и также легко загнал (для УЗО пока и одной арматурины хватит, потом сделаю полноценный контур).
    Что заметил - при длине конца под перфоратор больше метра, арматура как бы пружинит в сторону и процесс забивки замедляется, когда остаётся примерно 60-70 см, снова идёт веселее.
  6. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Занялся заливкой полов, решил начать с прихожей, т. к. с неё легко можно будет попасть на гружёной тачке в любую другую комнату ввиду отсутствия "порогов". Сначала забил по ниточкам 60-см 12-ые арматурины через 80 см, выровнял их по лазеру, сбоку к ним приварил в качестве маяка 12-ую арматурину ребром вверх (чтобы было удобно елозить по ней правИлом), 10 см пенопласт и сетка 100*100 (точнее, сначала арматурины с выравниванием, потом пенопласт с сеткой, а потом сами маяки). Для верности вокруг каждой забиваемой арматурины немного обкопал песок и плюхнул раствора. Сетку при заливке приподнимал на 2-3 см от пенопласта.
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Про арматуру в качестве маяков нашёл на ютуб-канале форумчанина Tagan1:
    Почему маяки из арматуры ? Мне показалось, что так надёжнее и труднее случайно сбить тачкой (бетономешалка стояла на улице ввиду невозможности её эвакуации и снабжения сыпучкой при подходе к дверному проёму и, соответственно, прочность маяков была решающим фактором при маневрировании тачкой, гружёной бетоном), т. к. пенопласт, в моём представлении, не самое лучшее основание для всяких "ляпух" под штукатурные маяки и профиль для гипсокартона .
  8. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    И ещё видосик от него (тут есть про подъём сетки):
  9. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Спаял полипропиленовые трубы под холодную воду. Т. к. предполагается прохождение оных под стяжкой пола, потребовалось опрессовать, ибо паял первый раз в жизни (для тренировки извёл 2 десятка муфт-уголков-тройников, разрезая их после спайки, пока результат меня не удовлетворил). Забацал приспособу с манометром и автомобильным ниппелем - напаял на все отводы будущего водопровода заглушки и в одной из них просверлил отверстие 5 мм, в которое просто завернул наконечник приспособы (он у меня с резьбой М6) - всё прекрасно держит давление. Накачал 6-ть с небольшим атмосфер и оставил на сутки - давление не упало ни на одно деление - можно заливать стяжку.
  10. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Залил пол в будущей кухне, занялся комнатой:
  11. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Вчера привёз пенопласт на пол комнаты и санузел. Водила, узнав что это пойдёт под бетон, сильно удивился, сказав, что под пол берут более плотный ЭППС. А я ему - давай считать: площадь подошвы ноги примерно 250 см2, при массе в 100 кг давление будет 400 г на см2, при этом остаётся на пенопласте след в 0.5-1 мм. Стяжка 8 см весит около 200 кг, на одном м2 могут поместиться 3 человека массой по 100 кг - итого 500 кг на 1 м2 или на 10.000 см2 ,что даёт 50 г на см2 - в 8 (!) раз меньше чем от ноги. Предложил ему убедиться самому, выпилить из фанерки квадратик 1 на 1 см и, нагрузив его 50 граммами, положить на пенопласт и замерить прогиб. А про ЭППС я ему сказал, что на нём дома ставят, вроде не очень поверил.
    Однако, физика. Иногда очень полезно было её не прогуливать в школе - экономит деньги, если не слушать продаванов-впаривателей.
    Перед заливкой кухни переживал за канализацию - труба на предыдущих фотках идёт с уклоном 1.5 см на метр - маловато, однако. Но провёл "тест какашкой", взяв в качестве оной чуть больше половинки банана - вылетело со свистом .
  12. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Собственно, заливка. У меня кончился щебень и я решил попробовать лить песок-цемент-полипропиленовая фибра - и не прогадал - трещин нет. Однако, усадка намного больше, чем со щебнем - маяки на пару мм выпирают. Но это ерунда, т. к. будет ещё наливной пол. Заливал полосами с промежутками между заливками около недели, ибо не только стройкой живу. С фиброй растягивать правилом гораздо тяжелее, т. к. эта зараза как раз и не даёт раствору растягиваться. Первую полосу замучился заливать - 15 замесов за 7 часов и раствор норовит утечь под маяк, под второй маяк заранее накидал раствора - другое дело. Последнюю полосу залил за 5 часов (по объёму она такая же как первая) с вибратором - вываливал 2 замеса и разгонял им - намного быстрее, всего 3-4 раза проелозить правилом (до этого размазывал-разглаживал мастерком).
    IMG0864A.jpg IMG0865A.jpg IMG0867A.jpg IMG0869A.jpg IMG0870A.jpg IMG0891A.jpg IMG0895A.jpg
  13. Shikotan73
    Shikotan73
    Shikotan73
    Очень интересно и познавательно! Молодец!
  14. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    На дворе осень, а у меня отливы на фронтонах не сделаны - в косой дождь мокнет стена. Однако, эти самые отливы без обшивки сайдингом фронтонов делать неразумно, ибо потом скакать по наклонной поверхности при последующей обшивке просто опасно.
    За сим занялся сайдингом: обшил гидроветрозащитой (каким-то Еврокроном А3 - довольно дорогой материал, но не сравнить с ветрозащитой типа "А" от, хотя бы, того же Изоспана - плотная 3-х слойная ткань, ртом продувается с большим трудом, воду держит:super:), бью обрешётку. Решил сначала потренироваться на заднем фронтоне, т. к. с сайдингом до этого дел не имел.
    Однако, ветер, дождь и сопли по колено :mad: Но НАДО, значит НАДО .
  15. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Таки в процессе:
    Дальше без лесов никак, собирал их на саморезы и гвозди:
    Ну и итог:
    Леса делал 2 дня, а разобрал за 1 час:aga: Технологию отработал :pioner:
    Потом после переднего фронтона сделаю отливы, сейчас пока и выпущенной вперёд гидроветрозащиты достаточно.
    По сайдингу: "Альта профиль", не знал сколько брать, в местном магазине сказали что такого белого ну просто завались в наличии, однако докупленные листы немного отличались от предыдущих (не цветом или фактурой, а кромкой над перфорацией и замком). У первых саморез не касался этой кромки, а у последних при затяжке зажимал её. Сие меня немного смутило, я стал при затяжке саморезом отвёрткой оттопыривать эту кромку заводя саморез под неё. Естественно, как и положено по инструкции, саморезы не затягивал намертво, а делал зазор, чтобы сайдинг мог расширяться и свободно ходил. А вот с замками у последних была проблема - они очень тугие, если защёлкнуть один в один хрен сдвинешь. Сначала попробовал слегка подмазать литолом - помогло, но сие есть извращение. Потом я строительным феном слегка грел сзади этот замок, винил слегка расширился и стало нормально ходить (возможно на солнышке всё бы само оттопырилось как надо, но без контроля оставлять негоже).
    Все резы делал ножницами по металлу, но так как было довольно прохладно, сайдинг при перерезании замка частенько лопался - стал место реза слегка греть феном - чудо :super: С болгаркой не стал заморачиваться - слишком неудобно на высоте. Сайдинг при монтаже обязательно следует проверять уровнем на горизонтальность, а то замки и кромка в них входящая могут при резке немного заминаться и, соответственно, не до конца входить друг в друга, что приведёт к перекосу в дальнейшем .
