1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Дом 8 на 9 из КББ своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Muzzy555, 04.10.16.
  1. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Собственно, передний фронтон:
    Ни чем не отличается от заднего, решил только бюджетно подшить свесы - то ещё развлечение. Подшивать буду софитами с перфорацией вперемешку с тем же сайдингом (благо его немало обрезков осталось). На лобовую доску собираюсь поставить типа ветровой планки на всю ширину доски .
  2. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Из крашенного гладкого листа нагнул ветровых планок - вроде неплохо:
    Про монтаж этих планок лучше умолчу - архиопасно, высовываясь из-под крыши.
    Для работы с саморезами с прессшайбой оказалась очень удобна такая насадка (с чёрными саморезами она оказалась не очень):
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    А вот мой импровизированный "листогибный станок":
    Отчего возникла нужда в сём действии - в местных конторах то красной жести нет, то листогибов.
    Схематично, гнул так:
    Верхний саморез сдури не закручивал, лишь до касания .
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Озадачился перегородкой на первом этаже между кухней и комнатой, решил делать каркасную, т. к. зимой с мокрыми работами не очень. Обшил OSB, заполнил полости базальтовым утеплителем в качестве звукоизоляции и против бухтения стен. Потом, после обрешётки и подшивки потолка обошью гипсокартоном. Закладные под навесные шкафы тоже сделал.
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Таки нужно ограждаться от улицы, а, посему, для начала дверь в левый боковой хламовник: DSCN1675[1].JPG DSCN1674[1].JPG
    А затем разбираюсь с проёмом над лестницей:
  6. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    И далее:
    Потом будет утепление всего этого 15 см пенопласта и уплотнители дверей .
  7. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @Muzzy555, вопрос по утеплению перекрытия эковатой. Сколько весил мешок с ней (10 кг.?) и на какой объем его хватает при задувке садовым пылесосом? В интернете пишут, что для перекрытий достаточно плотности 35 кг/м.куб., выдает ли сопоставимые значения воздуходувка?
  8. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    @Sergey_E, я так не могу сказать, на перекрытие 42 м2 слоем в 28 см у меня ушло 38 мешков по 10 кг. Воздуходувка размельчает очень сильно, я притрамбовывал по ощущению до плотности как у базальтового утеплителя, которым я утеплял стены (он тоже 35 кг/м3). Если посчитать весь объём на перекрытии и поделить на 380 кг, то как раз и получится примерно 32-33 кг/м3. Если не уплотнять, то, думаю, раза в полтора больше по объёму с мешка получится .
  9. Sergey_E
    Sergey_E
    Sergey_E
    @Muzzy555, как и чем уплотняли эковату? Накрывали чем-нибудь ее сверху (паронепроницаемыми мембранами и т. д.) после засыпки?
  10. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Шваброй, руками, ни чем не накрывал. Может быть, т. к. эковата в себе якобы содержит лигнин (типа клеющее), вспрысну водой, дабы пылило по-меньше. На чердак залезал неделю назад, никаких изменений не увидел .
  11. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Привет, Артём. Понравились расчеты про пенопласт. Может всё же у Эппс есть какие-то преимущества? Не просто ж так он плотнее... Каюс...вопрос не изучал.
    А я на год с форума пропал. Сперва стройка плотничком - не до форума, а в конце лета здоровье подвело. Тяжелее Х поднимать запрещено было. Да и не стоял на стройку. Неделю назад с батей сезон открыли. Потолки подшиваем.
    Заката тебе сегодняшнего закину. Смотрю он сегодня чуть ли не у всех в контакте)
  12. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    ЭППС только на цоколь и отмостку, ибо пар не пропускает (намокание, плесень и прочие радости). Да и за пенопласт я сильно подумал (муравьи-сволочи, погрызут как пить дать), таки купил 20 кубов фибропенобетона с зимним хранением, им и обложу вместо кирпич+пенопласт. Немного не дотянет до положенных у нас R=3.15 (будет 2.82), но уж как есть, у многих ещё меньше.
    Тоже занимаюсь потолками, делаю обрешётку чтобы 27 см эковаты влезло.
    Видюшка про муравьёв и пенопласт (на 6:50):
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Muzzy555, осталось подсчитать, сколько муравьи выделяют тепла в пенопласте. :aga:
  14. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Предлагаешь утеплять муравьями? :)] Можно ещё пчёлами, но у меня к ним отношение так себе после укуса в бровь, когда одна бровь стала визуально ниже другой и частично перекрылся слёзный канал (ощущение, как-будто глаз не умывали - постоянно слипшийся) :mad: .
  15. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Таки доделал фронтон, выставил гипсовые штукатурные маячки и взялся за штукатурку:
    Вроде получается, одну стенку сделал, но, так как в первый раз в жизни штукатурю гипсом, перемазался весь в нём как чёрт на первых 2-х полосах, дальше дело пошло уже веселей. Собственно, я думал, что эта стена у меня самая кривая (на нижних рядах ширина кладки немного расползлась вовнутрь), а, посему, слой штукатурки будет большим. Но я не угадал, в среднем около 1 см, а снизу меньше. А вот маяки на внутренней стене меня конкретно огорчили (о чём я, осёл, думал, когда клал), кое-где слой почти в ноль (2-3 мм), а в большинстве случаев в районе 20 мм (на последней фотке в районе красного уровня 3 блока здорово выпирают вовнутрь). Доделаю стены этой комнаты и попробую цементно-песчаную штукатурку, ибо гипсовой дороговато и нецелесообразно (наслушался тут знатоков-соседей и прочих), наносить оную предполагаю набрызгом с компрессором (аналог хоппер-ковша) .
