1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Дом 8 на 9 из КББ своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Muzzy555, 04.10.16.
  1. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    За отпуск успел положить 4 ряда фибропеноблоков, зазор в 4 см между ними и стеной заполнял эковатой. Блоки, конечно, не фонтан, на клей такие не положить. Армировал 1 и 4 ряд 8-ой арматурой, а приоконные и придверную зону - каждый ряд (мне так спокойнее).
    DSCN1732.JPG DSCN1729.JPG DSCN1731.JPG DSCN1735.JPG DSCN1736.JPG DSCN1737.JPG
    Супертёрка с уровнем для особокривых пеноблоков (прохожу ей каждый ряд дабы убрать перепады и нестыковки):
    Кладу на раствор, взял два квадратных прутка 10 мм, между ними накидываю раствор, разглаживаю мастерком и притираю блок. В итоге шов около 8 мм. Вертикальные швы делаю на монтажную пену и сразу затираю раствором снаружи .
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    если пеноблоки свежие = ждите кучу трещин
    усадка страшная
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Таки жду, но они вроде как с фиброй (когда ряд проходишь тёркой волоски здорово на солнце видно - как у меня на ногах:)]), да и армирую не жалея. Усадочные трещинки-то - не страшно .
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    на счет фибры не знаю -может и поможет
    но обычные у меня уже 12лет ни как усесть не могут
    штукатурили этой зимой внутри -так куча трещин именно на пеноблоках
    на кирпиче и газоблоке нет ничего
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Обычные пеноблоки я в жизни бы не взял, ибо наслышан о "какчестве" оных .
  6. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Потихоньку да помаленьку:
    Решил арматуру не жалеть и армировать каждый ряд .
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Как армирую и связываю с основной стеной:
  8. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Саму штробу делаю путём прорезания 3-х пазов старой 800-ватной дисковой пилой (её не жалко, сдохнет так сдохнет, но не дохнет, зараза), потом выламываю шпателем куски и им же подчищаю дно. Прочищаю всё щёткой, забиваю раствором 1:3 c фейри и утапливаю туды арматуру. Связи с основной стеной: через стенку штробы под минимальным углом сверлю 12 мм сверлом отверстия в блоках примерно на 10 см в местах, где есть "мясо", продуваю ртом подходящей трубочкой от пыли и заливаю в отверстия клей для блоков из использованной тубы для силиконового герметика под "пистолет" (рассверлил отверстие в тубе до 7 мм, чтобы было удобно выталкивать поршень наружу 6-ой арматурой (она у меня в качестве связей), подрезал носик до внутреннего отверстия в 6 мм, надел трубочку-термоусадку около 8 мм на оный, для надёжности примотав изолентой и вуаля - вынул поршень, залил клея и попёр).
  9. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Потихоньку, перемычки:
    Снял наружнюю опалубку на второй день дабы пройтись алмазной чашкой по неровностям с краёв, там где немного подвыперло, пока бетон ещё не слишком твёрдый .
  10. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Сварил входную дверь (на фотках она ещё не запенена и не убрана коробка от деревянной двери) - вроде неплохо для первого раза, закрывается-открывается чётко, уплотнитель по контуру присутствует, сталь 2 мм, но как же я упарился навешивать створку в одиночку (тяжёлая и неудобная - не за что толком схватится). И тут помогли 2 большие струбцины, кои я притянул к раме и держался уже за них :super:. Дверь планируется двойная, поэтому за утепление и 40 мм толщины самой двери я не переживаю. Есть мысль, так как толщина стены у меня 62 см, немного вынести сам проём вовнутрь, чтобы получился мини-тамбур между двумя дверьми, где бы человек нормально бы поместился.
  11. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Вставил окна, занялся отливами: доска на обрешётку безобразная, вся дырявая от древоточцев, но другой на ближайших пилорамах не оказалось, а, посему, обильно обработал Сенежем и до кучи сверху отработкой.
  12. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Доделал отливы и покрыл их рубероидом пока не привезли профнастил. Заштукатурил и типа тёртую шубу сделал. Яблоня сдурела, зацвела в сентябре, как почуяла, что хочу её спилить, ибо весной было с десяток цветков, но так и не завязались.
    IMG_20190915_114410_1[1].jpg IMG_20190915_090413_1[1].jpg IMG_20190915_114430[1].jpg
  13. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Покрыл отливы профнастилом, за сим наружные работы на этот год закончил. Занялся обрешёткой и подшивкой потолков на первом этаже, ибо без этого тепловой контур не закрыт, т. к. улица и ветер свищет (на рисунке показано красным):
    Снизу к OSB будет крепиться пароизоляция и гипсокартон без зазоров, сверху на балки набью брусок 50*50 для последующего настила досок в боковых "хламовниках" и задую эковату (всего будет 33 см утеплителя).
  14. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Сделал себе трубогиб, кой планирую использовать для теплиц и сделать форму для отливки бетонных колодезных колец, вроде пока получается :
  15. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    От нечего делать доделал форму для отливки колец из профильной трубы 20*20: внутренний диаметр 1 м, толщина стенок 10 см, обшил оцинковкой 0.5 мм на заклёпки. С наружней опалубкой проблем не было от слова совсем, лист оцинковки стоит как влитой, никуда не прогибается. А вот с внутренней всё не так радужно, пришлось усилить распорками из трубы 15*15. Для разборки к вставкам из трубы 40*40 снизу приварил что-то типа ушей, за которые можно потом при необходимости зацепиться талрепом каким или ручной лебёдкой.
    IMG_20200302_120829[1].jpg IMG_20200302_120804_1[1].jpg IMG_20200305_124507_1[1].jpg IMG_20200305_124445[1].jpg
