1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Дом 8 на 9 из КББ своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Muzzy555, 04.10.16.
  1. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Таки залил, все опасения оказались напрасны :
  2. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Всё-таки видосы смотреть это одно, а нормальное текстовое описание с фотками лучше :)
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Я понимаю, был в аффекте от того, что всё получилось - намечались заморозки и вовнутрь кольца поставил киловатную плитку в половину мощности (там типа термостат) на ночь дабы не заморозилось. Фотки при монтаже и заливке я не делал - не до них было. Обе части опалубки промазал обычным растительным маслом, дабы не прилипло (на производстве мажут отработкой).
    На заливку ушло примерно 290 л раствора (я на пробу решил залить смесь песок-цемент-фибра, делал довольно жёсткую смесь, укладывал с вибратором). Армировал в 2 кольца 6 мм арматуры сверху и снизу - чёртов макаронавирус закрыл почти все строительные магазины дабы купить дистанционные втулки, и из-за этого, дабы не утопить верхнее кольцо слишком низко недовибрировал верх - раковины - не похвастаешься на ютубе !
    @Yuri5, что конкретно интересует ? Мне не влом сфоткать, но лучше через недельку как закопаю это кольцо - я предполагал заливку 3-х колец монолитом (для септика, а тут решил сначала колодец попробовать - у нас до воды 3.5 м).
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    @44alex, таки трещин по весне не обнаружено - однако фибропенобетон:super:
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Таки копаю, пошла чёртова глина, не столько копаешь, сколько чистишь лопату.
    IMG_20200410_111620.jpg IMG_20200410_111633.jpg IMG_20200412_100307.jpg IMG_20200412_100328.jpg IMG_20200412_100319_1.jpg
  6. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    @Muzzy555, На ютубе ответа не дождался, попробую тут спросить.
    Почему высота 80, а не 90 -100, как у заводских?
    Из за размера листа?
    Сколько листа ушло на изготовление?
    Не проще было вместо трубы 40*40 использовать доску 40 или 50мм толщиной? Тогда не пришлось бы мудрить со вставочками для параллельности.
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Вах, какой не терпеливый - только сегодня на ютубе ответил.
    Лист 2000*1250 0.5 мм 3шт. -3 цельных, 1 составной (склепал вытяжными заклепками) -минимум обрезков. На счет трубы - стальную так зажимает, что ее смазанную не так-то просто выбить (за "ухи"натягиваю лебедкой), а деревяху еще и влажностью разопрет дай боже - и чего с ней потом делать ?
    Завтра буду снимать опалубку с 3-го кольца, попробую снять .
  8. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Спасибо за быстрый ответ.
    Я тороплюсь, т. к. пока на улице "корона.." хочу успеть сделать форму, а когда откроют магазы купить цемент (остальное есть) и начать заливку.
    Колодец мне не нужен, у меня скважина. Буду делать второй септик. Вернее, есть одна выгребная яма, даже две, одна под уличным туалетом, вторая (закопана молочная цистерна) от кухни и ванной.
    Хочу сделать септик, двухкамерный, по 3 кольца.
    Можно я ещё поспрашиваю Вас?
    1. Если возможно, напишите подробнее, а лучше нарисуйте, раскрой листов, с минимум отходов. А то я что-то не соображу как их резать. Хотя у меня листы не по два метра, но всё же. Возможно куплю и 2х метровые.
    2. Для внутреннего кольца Вы брали трубу длиной 3,14 метра, а для наружнего 3,77 ? (трубогиб у меня есть). Листы получались общей длиной так же + по паре см на каждое соединение ?
    3. Для чего на наружной стороне приварены дополнительные вертикальные стойки поверх первых? Перестраховка?
    4. Для чего эти два узла (на фото красным)?
    5. Зачем такие длинные приваренные трубки для стягивающих шпилек ? Ведь так больше вероятность выворачивания этого узла при стягивании.
    6. На Ваш взгляд, если для внутренней опалубки взять двойной лист оцинковки это спасёт (...отца русской демократии (с) от выдавливания или сюда лучше взять лист 1-1,5мм ?
    Ну и конечно очень интересно посмотреть процесс распалубки.
    Ну вот пока так :|:. 005.jpg
  9. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    1. Просто резал вдоль по 80 см шириной, притягивал струбцинами к каркасу и крепил заклёпками. Лишнее обрезал. Если по 80 см, то нужно будет 3 листа (один составной).
    2. Трубы брал по половине длины окружности + примерно 45 см (чтобы не выскакивали из трубогиба), прокатывал, из osb сделал шаблон, по нему от половинок отрезал лишнее и сваривал в кольца (не основательно, а так, на прихватки, чтобы потом в этом месте разрезать).
    3. для перестраховки.
    4. Это просто для быстрого визуального контроля расположение половинок формы (никакого практического использования не имеет -только мешается).
    5. Усилие там и не нужно - бетон сжимает гораздо сильнее, чем можно стянуть шпильками, так просто удобнее их вынимать.
    6. Не могу сказать, но где-то на Ютубе видел вообще профлист. Если крепить толстый непрокатанный на вальцах лист, то он может разогнуть саму форму.
    Видео (снять нормально не получилось, то телефон зазвонит, то дождь):
  10. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    @Muzzy555, Большое спасибо за пояснения и видео. У меня вообще не получается что-то снимать когда я что-либо делаю.
    Вы видели видосы Сергея Лапко. Правда на ютубе этих видео уже нет, теперь это чисто комерция, это теперь целые курсы за деньги https://video-kursi.net/catalog/sam-sebe-dom-4-0. Но я, в своё время, успел скопировать себе на комп его видео про изготовление колец и колодца (прям как чуял что их удалят). Их 14 серий. Хотел так же делать, т. к. тогда у меня не было трубогиба, а по его технологии трубогиб не нужен, да и трубы не нужны. Но теперь решил делать как у Вас, с небольшими изменениями.
    Ещё есть цикл видео, как ребята, украинцы, в штатах, в лесу делают колодец, тоже интересно:
    А почему я решил по Вашему пути, т. е. сделать формы более многоразовыми?
    Наблюдая сегодняшнюю тенденцию обратного исхода, из города в деревню, и отрезвление умов не только старшего поколения но и молодёжи, думаю, что эти формы послужат не одной семье. А село, где мой домик, очень большое, и они многим пригодятся.
    Как-то так.
  11. Valetmix
    Valetmix
    Valetmix
    Как-то сразу не придал значения слову половина.
    А почему сразу не целый круг скрутить, а потом разрезать?
    У меня есть несколько полукругов из трубы 20*20, диаметром более трёх метров, остались от постройки теплицы. Если я их продолжу прокатывать, то наверное можно закрутить до 1 метра ? Как думаете, получится? На моём трубогибе внешние валы раздвижные.
  12. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
  13. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    @Valetmix, Откель же мне знать ? Скорее всего получится. ;)
    По конструкции: заклёпки на наружней опалубки местами постреляли, стоило делать саморезами с прессшайбой со сверлом и по-чаще (через 5 см), на внутренней ни одной не срезало .
  14. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Загнал 5-ое кольцо, на данный момент 2.5 кольца воды, но этот уровень потом упадёт, нужно закопать минимум 6 колец.
  15. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Загнал 6 колец, 7-е сверху, воды на данный момент 4 кольца (вообще в этом году странная весна, вроде и снега почти не было, а только в том году в это время в скважине, что в 5-ти метрах от колодца уровень был около 3-х метров, а не как сейчас 1.5 метра от поверхности, они оба на один горизонт). Засыпал и утрамбовал жидкой глиной с песком посредством вибратора пазухи, обсыпал песком, залил крышку . IMG_20200529_122947[1].jpg IMG_20200605_075211[1].jpg IMG_20200605_075217[1].jpg IMG_20200605_122316[1].jpg
