1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Дом 8 на 9 из КББ своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Muzzy555, 04.10.16.
  1. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Как делал крышку, чтобы не корячить потом в одиночку хренову бетонную плюху: настелил из сохранившихся (!) от фундамента (в 14-м году делал) довольно местами гнилых досок 30 мм, славно послуживших мне раннее, настил, скрепил одной доской саморезами весь щит, обрисовал и вырезал лобзиком по контуру кольца, из остатков оцинковки от формы для колец нарезал полос (высота крышки +толщина досок), закрепил их саморезами, снял скрепляющую щит доску, поставил и закрепил опалубку под люк. Фактически, доски, на которых лежит крышка между собой ничем не закреплены, акромя полосы жести по-кругу и опалубки под люк. Снимаю жесть, опалубку под люк, монтажкой приподнимаю центральную доску с двух сторон, подкладывая кусочки досок, вынимаю доски с боков вставляя подкладки по периметру, вынимаю центральную доску, опускаю крышку. В одно рыло.
    Вода пока слегка мутновата, но залпом откачивать/"прокачивать" колодцы нельзя - нужно потихоньку брать на собственные нужды не более 1/3 объёма за раз, чем я и займусь летом. А пока - вот и трындец отпуску :(
  2. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    IMG_20200611_130537[1].jpg IMG_20200611_130602[1].jpg IMG_20200611_130610[1].jpg IMG_20200611_130345[1].jpg
    Колодец в летнем варианте готов (люк только покрасить, слепила из того, что было), вывод воды в дом сделаю ближе к осени вместе с траншеей под трубу и питающий кабель (ввод в дом посредством 63-й пнд-шной трубы я уже сделал) по кратчайшему маршруту, коему сейчас мешают грядки. Вода практически чистая, уже пил, стул в порядке:aga:, но на всякий случай обработал колодец 2-мя пузырьками марганцовки, разведёнными в лейке.
    Т. к. шпатлёванный гипсокартон не очень любит влажность, решил прежде чем шпатлевать оный на втором этаже в коем-то веке доделать разводку труб в санузле и залить стяжку. Спаял и опрессовал трубы, выставил каналью под нужными уклонами (проверил шариком от подшипника c магнитом в качестве уловителя оного "стекаемость" на данных участках. По ниточкам вдоль и по лазеру по горизонтали забил 60 см арматурины в качестве подпорок под маяки, в качестве маяков использовал профиль 27*28 для гипсокартона, утапливая оный в растворные дорожки до контакта с арматуринами с характерным скрежетом металла. Почему дорожки, а не плюхи, как везде кажут на ютубе ? А потому, что с дорожкой раствор/бетон не будет предательски уползать под маяк и не придётся десять раз потом елозить правилом на одном месте - плавали, знаем ;).
    Завтра постараюсь залить, к заливке сегодня уже всё приготовил:pioner:
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Дренажный насос 225л/мин придушил шлангом 5/8 и обратным клапаном на 3/4 - выдаёт сейчас примерно 600 л/ч с нормальным таким напором и при этом уровень воды в колодце не уменьшается :super: Для полива мне более чем хватает, да ещё 3 кольца воды в запасе;)
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    По колодцу: воды в октябре месяце осталось одно кольцо, за сутки вроде и наполняется, но неизвестно сколько будет в феврале-марте, когда уровень грунтовых вод минимален. А посему решил попробовать заглубить верхнее кольцо хотя бы наполовину. Подкопал примерно на 25 см, а кольца не идут :mad:
    Сделал бур-насадку длиной 1.2 м для дрели-миксера и сей хренью оббурил кольца сверху, дабы нигде их не держал грунт - не помогло. Тогда я взял 2-х метровую 8-ю арматуру, к ней привалил 1 см кусочки такой же арматуры через примерно 8 см и в результате получил эдакую тормошилку-разуплотнитель грунта. Этой штуковиной с дрелью вкруговую прошёлся по кольцам несколько раз, вынимая буром лишний грунт - не идут:mad:.
    Т. к. шахта колодца у меня немного завалена по вертикали (примерно 5 см на 5.60 м общей высоты), я подумал, а нельзя ли её отклонить 5-ти тонным домкратом, может именно это боковое трение и не даёт кольцам опускаться. В качестве упора для оного в ямке в земле залил бетонную плюху в 12 вёдер бетона. Выкопал мини приямок для домкрата, упёрся домкратом в неё и попробовал давануть. Отклонить шахту удалость на 2-3 мм и мою плюху стало выдавливать в сторону :mad:.
    На следующий день решил залить вплотную к ней плюху побольше, приехал с утра, выкатил бетономешалку, глядь на колодец, а кольца сели на подкопанные 25 см :)]
    Ещё столько же подкопаю и, думаю, хватит .
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Продолжение апупеи с колодцем:
    IMG_20201028_073413.jpg IMG_20201028_073405.jpg IMG_20201028_124327.jpg IMG_20201028_124339.jpg
    Первые 2 фотки - это когда таки опустились кольца, вторые две - сегодняшние. Не знаю что произошло, но до того как кольца таки пошли вниз после всех предыдущих манипуляций, я на дне колодца стоял на довольно прочной глине, сегодня спустившись в колодец я стоял на той же глине, но по поверху неё было хренова туча так называемого "плывуна" - смеси песка с водой. Откель сия пакость взялась я не знаю, ибо песка как такового в шахте при копании не было, возможно, когда обсыпал с вибратором сверху глиной с песком при последующем разбуривании и тормошении "тормошилкой" всё это вместе с кольцами пошло вниз. Сегодня даже не копал - просто зачёрпывал вёдрами, а кольца опустились почти на 25 см.
    Я опасаюсь, как бы не замыло бы мне этой дриснёй нижнее кольцо :(
  6. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Буду наблюдать, а по весне может залью пол-кольца, для удобства .
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Купил печку для более комфортной работы зимой и созерцания огня в последующем (как основной отопительный агрегат я её не рассматриваю). Облагорожу постамент для оной и сделаю систему обдува для более быстрого прогрева помещения. Ничего, акромя сырых обрезков досок, у меня для печки в качестве топлива не предвидится, отсюда проблема с конденсатом - разжигаешь и буквально полилась со всех щелей черная вонючая жижа - замажу герметиком. При покупке дымохода главное не вестись на сказки продаванов и собирать ТОЛЬКО ПО КОНДЕНСАТУ. Но по непонятным причинам в нашей ниженовгородской области продаются только дымоходы по дыму, а по конденсату только под заказ. Пришлось повозиться, чтобы собрать наружнюю трубу по конденсату, используя массу красного герметика до 300 градусов для герметизации наружней трубы сендвича, чтобы не затекала в стык вода и не мочила утеплитель. Однако, дымоход вышел в полтора раза дороже самой печки.
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Труба внутри сэндвича должна быть "по конденсату" а снаружи "по дыму", чтобы дождь не заливало внутрь. Неужели могут быть другие варианты? Кто их делает (другие варианты) и для чего? Бред какой-то...
    Лет пять назад покупал такой дымоход для банной печи - даже вопросов таких не возникало...
    Вот у Вас в Сарове... на картинке так и нарисовано: внутри по конденсату, снаружи по дыму.
  9. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Э, не верь глазам своим ! Я и в Сарове, и в Арзамасе, и в Нижнем обзвонил немало магазинов - по конденсату - только на заказ ! По дыму - сколь хошь. Вот так и живём.
    Бред ? Конечно ! Я более того скажу, сендвич нержа/нержа берут неохотно, какой уж там по конденсату ! Не идёт к нам цивилизация :mad:
  10. Valetmix
    Valetmix
    Собственно Виталич я.
    Valetmix
    Цивилизация-то идёт, вот только не по карману она нам, к сожалению.
  11. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Летние покатушки моего детёныша на самодельном мотовеле с мотором от триммера:
  12. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Сделал незамерзающий штанговый насос для колодца и проверил уровень воды в январе - более полутора колец, думаю, можно заводить в дом.
  13. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Немного модернизировал печку - поставил на постамент и сбоку в него завёл вентилятор на 100 кубов в час для лучшего теплосъёма. Убрал колосниковую решётку и закрыл отверстие под неё 5-мм пластиной, дабы печка получилась подовая, в надежде на длительное горение. На сухих дровах и брикетах эффект есть и регулировка стала более точной, но вот на сырых (коих мне на днях привезли самосвал) - всё гораздо печальней, без колосника толком не горят.
  14. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    У нас с подовым горением plamen tena. Дрова тоже сырые, но не из снега. Приносим заранее чтобы подсохли. Разжигаем горелкой. Норм горят. Но сильно не топим. Это для души, а так жарко. Попробовали брикеты. Пока особой разницы не заметили. Вроде дольше горят. Но пока не точно.
  15. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Самодельная баня из ставшего ненужным каркасного сарая 2 на 4 м (парилка 2.75 на 2 м соответственно). Утепление 10 см базальтовой ваты, пароизоляция посредством обшивки оцинковкой с герметизацией стыков между листами силиконовым герметиком. Эффект инфракрасной сауны + паровая пушка Магола создают кондиции и сауны (пробовал греть до 90 градусов, но я не люблю такие температуры), и русской бани (60 градусов /60% влажность). Вся переделка стоила мне около 30 тыр.(вместе с печкой, баком и дымоходом). Сам сарай обошёлся в 16 тыр. в 14 году. Возможно, если дойдут руки, сделаю полок. Сам я не большой любитель бань, но жене и детёнышу понравилось.
