1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Дом 8 на 9 из КББ своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Muzzy555, 04.10.16.
  1. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Фоток нет, так как стараюсь до темна сделать по максиму: зашил верхний треугольник фронтонов доской 25 мм с хорошими щелями между оными, дабы ветер гулял по чердаку беспрепятственно, набил верхнюю обрешётку.
    Вывел для себя закон о временнЫх затратах, когда работаешь один на крыше: если на земле операция занимает 1 час, на крыше умножай на 3. Много раз пытался опровергнуть - хренушки, вынь да положь! :)]
  2. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Начал набивать обрешётку боковых скатов, на 3-ей фотке просто поднял и временно положил недостающие куски досок. В качестве кровельного покрытия предполагается профлист, а не металлочерепица.
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Сегодня удалось вырваться на стройку и погода отличная:
  4. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Да погода, что надо. Хотел масло днем в моторе поменять, смотрю солнце прогревает...решил поехать на стройку, стемнело поехал в гараж. Что-то типа двух зайцев и Мазай:aga:. Только один спасал, другой убил.
    Где хочешь металл брать на покрытие?
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Пока не знаю, насовали визиток всяких, поинтересуюсь у соседей, где они брали да по визиткам позвякаю .
  6. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
    Если рассматривать город, я брал на Зернова около бани. Сейчас уже плохо помню, может даже дешевле всех. Хотя...дешевле был металл на жби, но там с толщиной не ясно, говорят одно, на деле другое
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Таки закрыл крышу, не в одиночку, вдвоём с братом, на очереди зашивка фронтонов.
  8. Арзамас16
    Арзамас16
    Арзамас16
    Саров
  9. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    И это правильно, мне-то уже дожди-морозы нипочём - продолжу потихоньку. Да и в субботу намёрзся на ветру - температура 38.1 и шея не ворочается, но один фронтон почти зашил .
  10. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Я взял в Сосновском, позвонил по телефону (который дал сосед и сказал при этом что с ними давно работает - без предоплаты и может даже в тот же день), там сказали, что подвезут в течении недели, взял 0.5 мм, но манагер сказала, что допускается разброс до 0.07 мм по толщине металла. Так что не факт, что 0.5 мм (были ещё у них в прайсе и 0.4 мм, и 0.45 мм - надо отрезать кусочек и померить). Был звонок тем вечером, как оказалось потом от них, но он сорвался, а я перезванивать на незнакомый номер не стал (может, через день уже бы привезли). Во вторник позвонил - в пятницу привезли, царапин на листах почти нет. Огорчает, что у них в той конторе не было такой краски, чтобы подмазюкать возможные царапины и не было конькового уплотнителя - клеил на коньковые планки на двусторонний скотч полоски из поролона. Сам конёк делал один 2 дня - весь в синяках от лестницы .
  11. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Потихоньку обшиваю фронтоны:
    +2 градуса, комары снова проснулись и роем летают под свесом крыши:)]
  12. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    Молодец, знаю как не просто одному.
  13. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Дошил фронтоны, в качестве гидро-ветрозащиты использовал какой-то Еврокрон А (так себе плёночка, если честно, других в нашем захолустьи на тот момент не оказалось - не успевают подтаскивать:)]). Холодные "хламовники" по бокам зашил с большими зазорами между досок, т. к. предполагается там гуляние ветра аж со свистом, отчего и не стал делать контробрешётку и пихать всякие плёнки под крышу. Потом фронтоны закроются или сайдингом, или ЦСП.
  14. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Сделал временную дверь, подшил доской карнизные свесы скатов крыши и закрыл окна - к зимним работам почти готов (свет только сделаю).
    Сегодня одна курица сдавая задом на стоянке у магазина въехала в мой потрёпанный драндулет (кой я, всё же, до окончания стройки менять не намерен, ибо эта шайтан-арба ВАЗ 21093i 2004 г. р. отработает мне каждую вложенную в неё копеечку даже если в процессе трагически погибнет смертью храбрых) в передний бампер - крыло спереди, поворотник, фара болтается и её стекло почти выскочило и бампер убёг малость в сторону. Выхожу из магазина - здрасте, приехали. Но это ерунда всё, хоть и походить в страховую, думаю, придётся.
    Купил на алиэкспрессе светодиод для прожектора 20 Вт 220 В за 106 р. и прилепил с термопастой на теплоотвод в виде ляминевой пластины 15 на 25 см (ибо греется здорово) - светит ярко, стоит недорого. 4-х штук под потолком на дом за глаза хватит для работы зимой.
  15. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    @Muzzy555, тоже сегодня временную дверь делал, на второй этаж. :)]
    А пленочные светодиоды... За год из 10 пять штук пока живы. Не такие как у тебя, а простые 10Вт на 12в.
