1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 16
Дом 8 на 9 из КББ своими руками
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Muzzy555, 04.10.16.
  1. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Будем посмотреть, производитель пишет, что не более 70 градусов нагрев должен быть, на дюралевой пластине выше 45 не поднимается в помещении, на "улице" - чуть тёплые. Я их 3 шт. заказывал, вроде отзывы хорошие и доставка быстрая .
  2. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Ссылка на светодиоды:
    реезы:/ru.aliexpress.com/item/ULTRON-LIGHTING-LED-COB-Chip-50W-40W-30W-20W-10W-AC-220V-110V-No-need-driver/32808132539.html
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Ещё заказал циклончик, т. к. предполагается штробление стен под проводку, а насколько это пыльное дело я в курсе:
    Но сделать самому как у Андрея Шайтера:
    мне не позволяет отсутствие дорожных конусов в продаже в нашем захолустье .
  4. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Купил базальтовую вату Технониколь Мастер Роклайт для утепления каркасной мансарды и перекрытий. Впечатления: как мне показалось, нестабильное качество листов даже в одной упаковке - попадаются с как бы рифлёной стороной (хорошие, плотные и пружинящие, режутся отлично) и без рифления (мягкие, мнуться, не пружинят и плохо режутся ножом - сминаются при резке и в руки толком такие не взять). Изначально хотел утеплять пенопластом, а потому не парился с шагом стоек (где-то 40 - 42 см, где-то 35-38 см между ними) - всё равно резать. Но ПСБ - С (самозатухающего) у нас поблизости нет, а вести из соседнего города (там он, кстати, дешевле) - доставка сжирает разницу. Куб пенопласта стоит у нас 1750 р.+ к нему ещё и пены ящик нужно, а минеральной ваты где-то 1500 р. Резки и подгонки много, но обрезков совсем немного получается .
  5. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Сейчас утепляю базальтовой ватой каркасную мансарду. Собственно, всплыла досадная проблема, на которую мало кто обращает внимания, а потом удивляются отчего холодно. А собственно вот какая. Т. к. доска на стойки в 99% идёт нестроганная, то ясно, что поверхность такой доски весьма шершавая на ощупь, а для минваты это просто рашпиль какой-то - надеяться, что этим "рашпилем" не подерёт край плиты при запихивании на 15 см внутрь стоек, просто глупо. В чём я, собственно, и убедился на собственном опыте. Я использовал дешёвую полупрозрачную гидроветрозащиту, через которую с внешней стороны стены были днём прекрасно видны щели в стыках утеплителя и стоек, хотя старался монтировать его аккуратно - минвату просто сгрызло о шершавую стойку (были бы стойки из строганной доски, то проблемы бы не было). Щели потом я пропеню, оторвав эту поганую ветрозащиту, но всё это лишь борьба с последствиями, а не с причиной.
    Выход же нашёлся быстрый и эффективный - у меня оставался кусок коньковой планки, из коей я и сотворил это:
    Вставляем сие между стойкой и минватой - и вуаля !
    Теперь минплита не обдирается о стойку, а плавно скользит и легко заходит без малейших повреждений.
  6. Magyut
    Magyut
    Magyut
    Роклайт мастер как по габаритам, толщина ровно 5 см или есть отклонения в меньшую сторону? Голову сломал какую брать, хотел роквул он получаетс яподроже технониколя, и еще склоняюсь К Эковеру по цене примерно как роклайт.
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Отклонения есть у наружных плит в пачке, но самое поганое не в этом - я брал 40 пачек (в одной большой упаковке 28 пачек), так есть пачки (возможно перемешались из другой упаковки), где плиты плотные, упругие, хрустят как чипсы при резке ножом и режутся одним движением, а есть - как сопля, мягкие, с какими-то катышками, режутся плохо (выдираются волокна и куски из-за излишней мягкости). Я бы не рекомендовал, если только цена уж очень привлекательна. 21 пачку уже забабахал, но системности в плане плотности пока не обнаружил. Могу посоветовать только купить на пробу столько, сколько влезет в легковушку (2-3 пачки) разных утеплителей и попробовать на месте. Вроде и похожи могут казаться, а вот я бы лучше переплатил 3-4 тыр. за более качественный утеплитель, но пока плююсь, а делаю .
  8. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Оставалась полкуба доски дюймовки, решил её пустить на обрешётку для перекрёстного утепления и обшивки стен. Сразу по стойкам обшить гипсокартоном как это делают америкосы не представлялось возможным ввиду отечественного пиломатериала (все размеры досок скачут и не вполне ровные доски), посему - обрешётка. Распустил доску 25*150 на 3 шт. по 45 мм шириной, сколотил по 2 штуки, чтобы влезло 50 мм утеплителя и вперёд, с прокладочками из 4 мм фанеры и рубероида - муторное дело, однако, даже с лазерным нивелиром (в первый день забыл его дома, а возвращаться не хотелось, делал дедовским методом двух отвесов и ниточек - получилось ничуть не хуже лазера, но в 2 раза дольше). Сделал вкруговую горизонтальную обрешётку (акромя внутренних перемычек, там я ещё посмотрю стоит ли), в маленькой комнате набил и вертикальную из одинарной доски на стыках листов (делал с шагом под ГКЛ 1200 мм, OSB-3 буду подрезать по ширине на 50 мм). Обшивать собираюсь сначала OSB-3 9 мм, потом пароизоляция и прямо по ней ГКЛ. Почему не обрешётка профилем и сразу ГКЛ ? У моего малого шило в заднице и боюсь, что проломит мячиком или гантелью какой, а с OSB точно не сможет. Да и как на профиль закрепить пароизоляцию ?
  9. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Таки доделал обрешётку, утеплил, развёл провода для розеток и начал зашивать OSB, для чего обрезал листы на 50 мм по ширине, как размер у гипсокартона.
    DSCN1633.JPG DSCN1634.JPG DSCN1635.JPG DSCN1636.JPG DSCN1637.JPG DSCN1638.JPG DSCN1640.JPG
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Скрытую проводку в дереве нельзя. Даже в гофре. Даже в металлической. От слова совсем.
    Только в металлических трубах.
    Либо открытым способом. :hello:
  11. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Саш, пол Америки так сделано и без всяких гофр. Про трубы, как бывший электрик, я в курсе. Наши ПУЭ делались упёртыми перестраховщиками и основа их начала создаваться ещё в сталинские времена, чтоб никогда и ни при каких обстоятельствах, ибо сразу - враг народа и вредитель. Металлорукав у меня от возможных мышек - грызь-грызь - пых-пых, кабель негорючий, дифзащита будет .
  12. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Ну, вон как раз парень в соседней теме в Америке живет, рассказывает про то как там живётся. Как раз у него недавно дом сгорел.
  13. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Он прям так и сказал :"Вот я осёл, надо было в трубах вести проводку " ?:)]
    Что это за тема, хочется почитать ?
  14. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    Не, не говорил, по моему он даже причину пожара не знает, ну сгорел и сгорел.
    А тема вот - https://www.forumhouse.ru/threads/379936/ только букв много.
  15. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Ага, уже поиском нашёл и читаю с фильтром только его сообщений. Ну так он же писал, что все провода, что он видел в домах, у них на скрутках. Так что ...
