DoorHan не открываются
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Magnum84, 04.10.16.
  1. rsv85
    rsv85
    rsv85
    Красняорск
    Аналогичная ситуация, тоже после морозов стал гудеть. Масло в приводе есть, проверял. Тут похожая проблема была, там вылечили заменой подшипников https://www.vorotaforum.ru/threads/11330/. Сам пока не менял. Так же про уровень масла есть фотка тут https://www.vorotaforum.ru/threads/5079/page-2
  2. Otvertka85
    Otvertka85
    Otvertka85
    Всех приветствую. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, ворота не открываются. При нажатии кнопки вниз с трех кнопочного поста они открываются только пока держишь кнопку вниз, стоит отпустить и ворота встают. Ворота марки doorhan sfaft 60. Всю голову сломал уже, не знаю в чем может быть причина. Стоят датчики безопасности, пробовал их исключить, ставил перемычку как на схеме, но проблема не исчезает. Всем заранее спасибо
  3. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    1971
    1971
    Вниз это обычно закрывание
    может кнопка перевернута или подключена неправильно?
  5. chajnik_tefal
    chajnik_tefal
    chajnik_tefal
    Сегодня у рабочих в гараже замкнула розетка с болгаркой, сработал автомат. После включения автомата ворота не реагируют на пульт, предохранитель целый. В чем может быть причина?
  6. rsv85
    rsv85
    rsv85
    Красняорск
    Во общем разобрал свой привод, вскрытие показало, что шумел нижний подшипник, так же у него был небольшой люфт. На дне было немного стружки. Заменил подшипник и масло. Теперь работает так тихо, что кажется с новья так не было.
  7. aleksh008
    aleksh008
    aleksh008
    Оренбург
    Добрый день, стали проскальзывать ворота Дорхан, думал слизало шестерню в редукторе, была в запасе, разобрал, поменял, вроде шестерня была в хорошем состоянии, и следов пробуксовки меду ней и червяком не было. Все собрал, без изменений. Настраивал раза 3, настраиваю верхнее положение, жму "+", 10 см пройдет и встает горит "Н", отпускаю, и опять нажимаю, и так пока до верха не дойдет, сохраняю, потом вниз, потом на 3 они вверх, вниз сходят, потом сохраняю пока "0" не появится.
    Жму пульт идет вверх, но раза 3-4 вот так проскакивает, потом вниз идет, ворота доходят до низа, а из за того, что цепь проскочила, конечная точка сместилась, она опять трещит.
    Сейчас вообще с метр поднимет и встает. И рукой помогаю, начинает туда сюда по 1 метру гонять.
    Привод sekcional 500. Куда копать, в каком узле пробуксовка? Может датчик который считает обороты мотора, там крышка с прорезями.
  8. ggg174
    ggg174
    ggg174
    Подскажите пожалуйста, не могу запрограммировать второй пульт к приводу дорхан se-500. Нажимаю S, держу пока не появится точка, жму и держу кнопку на пульте пока точка не погаснет. Проверяю- не работает, хотя при нажатии кнопки на пульте загорается точка на дисплее. Другой (старый) пульт работает. Что делаю неправильно?
  9. 1971
    1971
    1971
    Два раза надо на пульте кнопку жать
  10. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Всем привет.
    Подскажите, самому можно справиться или вызывать специалистов?
    Проблема следующая:
    Перестали открываться откатные ворота doorhan. При нажатии на кнопку брелка автоматика щелкает, светодиод подмигивает, но мотор не мычит. Блокировка ключем закрыта, помех между датчиками пересечения нет.
    Воротам больше 10 лет, всегда работали исправно.
    Подозреваю, что причина в скачке напряжения, была проблема с трансформатором (который понижает напряжение перед вводом в дом), так же сгорела плата управления насосом скважины.
    Но здесь автоматика вроде живая. Моргает. щелкает. Может ли помочь замена силового конденсатора?
    Или, что-то еще посоветуете?
  11. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Добрый день. Тут вариантов масса.
    Попробуйте проверить мотор и плату по отдельности.
    Мотор на 220В асинхронный. Просто на обмотки подаете 220В с подключением конденсатора между обмоток. Если запускается в обе стороны то мотор в порядке. Конденсатор на 10 мкФ, можно чуть большей емкости.
    С платы управления отключаете все доп. устройства и запускаете. На клеммах для подключения мотора должно быть 220В между общим и обмоткой в зависимости от того куда должен вращаться мотор.
    Плата старого образца, но полностью взаимозаменяемая с новой.
  12. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    IMG_20230315_125013.jpg IMG_20230315_125100.jpg IMG_20230315_125009.jpg Сегодня проверил подробнее.
    На обоих фазах выхода 220 с платы было напряжение. Когда снял клемму мотора - напряжение перекидывается релюхами с фаза на фазу нормально.
    Сгорел статор, плата вроде исправна. Заказал другой статор, завтра попробую перекинуть.
  13. borov12
    borov12
    borov12
    Подскажите пожалуйста, установил Дорхан 5000 на распашные ворота, открывание наружу. При работе автоматики все работает как надо, без заеданий. При попытке открыть воротом в ручном режиме механизмы заедает, т. е. ворота чуть приоткроются и все, больше не идут. На обоих створках. Может что-то надо сделать, чего я не знаю?
  14. 1971
    1971
    1971
    Такое састо бывает на новой автоматике, еще не притёрлось.
  15. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Здравствуйте!
    Для начала проверить правильность установки. В инструкции по установке есть схема установки с точными размерами. Размеры соблюдать неукоснительно.
    Также можно посмотреть что со смазкой винта и гайки ходовых.
