DoorHan не открываются
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Magnum84, 04.10.16.
  1. borov12
    borov12
    borov12
    Сегодня уже лучше открываются, вчера как установил вообще не открывались, сегодня одна очень хорошо открывается, вторая створка тоже открылась до конца но с заеданиями. Размеры в итоге получились 20*19 это критично?
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Нет
  3. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    20*19 - это ширина*высота? метры, сантиметры?
  4. borov12
    borov12
    borov12
    Кто установкой занимается понял о чем речь, да думаю и вы тоже.
  5. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Периодически перестаёт открываться/закрываться одна створка распашных ворот. Привод Дорхан 3000. При этом привод гудит и если подтолкнуть, то начинает работать. В чем может быть причина?
  6. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Здравствуйте!
    А если расцепить привод и вручную открыть то легко открывается створка?
    Привод можно проверить напрямую без платы. Мотор внутри привода на 220В, поэтому можно подключить и просто перебрасывать фазу на открытие/закрытие.
    Без разборки привода вряд ли получится точно выяснить причину.
    Для точной диагности рекомендуем обратиться в сервисный центр
  7. 1971
    1971
    1971
    Для начала можно заменить конденсатор в приводе
  8. алтынбаев
    алтынбаев
    алтынбаев
    Казань
    Открывается без замечаний. Разницы с другой створкой не заметил. Но привод, который периодически клинит, во время открытия шумнее работает.
  9. Сява75
    Сява75
    Сява75
    Нижний Новгород
  10. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    Друзья, спецы, подскажите такой вопрос- дорхан sliding 500/800 второй год эксплуатации, проблем небыло ни когда, но вот в этом году при морозах за -20° иногда ворота не открываются. не реагируют на пульт вообще ни как. мотор не гудит лампа не светит. Приходится откатывать вручную. Было такое в начале зимы, грешил на магнит задний. Его както странно отогнуло и он не срабатывал. Подогнул до "характерного шелчка" и ворота работали нормально. Сегодня опять ни в какую не хотели открываться. Откатил, потом тыкал пультом раз сто и они заработали. после чего проблем не было. Возможны проблемы после простоя пару дней без работы? типа уходят в сон или ещё что-то...в общем кто с такой проблемой сталкивался, подскажите куда копать.
  11. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Здравствуйте
    Для начала, необходимо посмотреть на плату и световую индикацию на ней. Обратить внимание на предохранитель и проверить питающее напряжение 220 вольт. После этого, попытаться включить плату при помощи пульта (при нажатии кнопки пульта светодиод "А " должен моргать и плата должна включиться. Если этого не происходит проверить пульт управления или радимодуль платы управления.
    Плата сама засыпать не может, только при отсутствии стабильного питания сети 220 вольт
  12. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    У меня пульт находится всегда в авто. Возможно подсели батарейки, на морзе и сигнал не доходил до привода, хотя лампочка на пульту загоралась. Я их поменял на новые, и стал держать пульт в тепле. Пока такой же проблемы не возникло, были морозы за -30°.
    Если ошибка повториться, то проверю по вашему совету срабатывание лампочки.
  13. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    В общем пульт когда замерзает перестает работать. Оставил сегодня в машине и он опять не открывает. Погреешь его в руках и он начинает срабатывать. Пульт я менял, на вид один в один как родной. Но по факту я купил его на вилдберис. С родным не было таких проблем.
  14. 1971
    1971
    1971
    Там полно неоригинальных пультов продаётся, разных торговых марок
  15. J.Soros
    J.Soros
    Домовой
    J.Soros
    Домовой
    В доме
    Ну на вид то не отличить. Один в один как оригинал. Но вот с такой глюкой.
