DoorHan не открываются
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Magnum84, 04.10.16.
  1. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Это нормально
  2. Aram161
    Aram161
    Aram161
    Всем добрый вечер. роллетные ворота Дорхан. опускаются с пульта нормально, но не поднимаются. что может быть ?
  3. 1971
    1971
    1971
    1 неисправность блока управления 2 неисправность привода 3 обрыв или неконтакт одной жилы провода к мотору
  4. DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    DoorHan-Corp
    Здравствуйте!
    Есть ли какие-то звуки со стороны привода при попытке поднять ворота с пульта?
    Если есть гудение, то приводу не хватает тока для работы. Возможно, причина в нестабильном напряжении сети.
    Необходимо посмотреть происходит ли смена индикации в блоке управления Open и Close. Если используется блок управления SmartRoll, то необходимо проверить корректно ли подключены фотоэлементы. Если их нет, то должны быть перемычки.
    Если всё установлено корректно, то необходимо проверить работу обмоток привода.
    Проверки и подключения необходимо проводить только квалифицированному для данных работ персоналу.
