Просто ли вынуть трубку из бетона, после снятия опалубки? Как лучше гидроизолировать это место?
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Natura, 04.10.16.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Отверстия замазывал просто раствором с пластификатором - пальцами его засовывал в отверстия.
    Т. к. под обмазочную гидроизоляцию, то с гидрозащитными цементными смесями не заморачивался.
  2. Natura
    Natura
    Natura
  3. Nikona
    Nikona
    Nikona
    Думаю, что все зависит от угв, у меня просто пеной задуты, гидроизоляции нет, вода была в цоколе в местах, где воздух не циркулирует, как только пачки с эппс убрал сразу все просохло
  4. barbos88
    barbos88
    barbos88
    Мне рабочие высверливали перфоратором в режиме сверления 5 см трубки с наружной стороны, и закладывал "пенетроном", с внутренней стороны отверстие запенивал
  5. EAGLE 669
    EAGLE 669
    EAGLE 669
    Московская обл., Пушкинский р-н.
    Я начал вытаскивать трубки после 2-х месяцев. Раньше не было возможности. Диаметр трубок 25 мм - под стандартную стяжку пром опалубки. Пытался выколачивать, но очень тяжко было. В итоге купил бур 26 мм к перфоратору и высверливал. Снаружи отверстия заделывал смесью 'Пронитрат-шов'. Примерно на глубину 60-70 мм. Потом изнутри запенил и заделал цементом. Тем же 'пронитратом-швом' заделал разделанный холодный шов стена-плита фундамента.
  6. Natura
    Natura
    Natura
    https://www.forumhouse.ru/threads/241120/page-103#post-16566246
  7. Rust85
    Rust85
    Rust85
    Нижний Новгород
  8. Pavan
    Pavan
    Pavan
    Мы трубки высверливаем 25 мм. буром. С наружной стороны заделываем любой саморасширяющейся смесью примерно на 40-50 мм. С внутренней стороны задуваем пеной и заделываем цементно песчаным раствором.
