Отопление и ГВС деревянного дома 200 м2
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем burgman, 05.10.16.
  1. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    А что с печным топливом? Неужели солярой, на которой и авто ездят, заправлять?
    Жаба не душит? Хотя у меня, участок на границе с ярославской областью, разница в цене дизиля около 7-10%
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @burgman, у меня котёл жрёт печнуху за милую душу. Но это не немецкий, итальянский или финский котёл. Простой кореец, один из самых недорогих.
  3. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Самое лучшее вложение в отопление это утепление. Какое утепление планируете? Сам второй год отапливаюсь самодельным тепловым насосом воздух-вода на основе наружного блока кондиционера. СО тёплые полы на первом и переразмеренные радиаторы на втором этаже. В прошлом сезоне на отопление в месяц выходило 500-600 кВтч, кроме января (1200 кВтч) т. к. темп весь январь держалась ниже -10 приходилось дотапливаться прямым электричеством. Дом 100 м. кв. утепление 200 мм. ППС.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    :super:
  5. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Понятно, что утепление это наше всё ...
    но пока дополнительно утеплять не планирую. Как и писал, дом деревянный, проф брус 200, сложен в "тёплый угол".
    Пока косяков каких-то не вижу, но дому еще усаживаться.
    Понятно, что 200-й брус это совсем не тот материал, о котором можно говорить про теплоэффективность, но пока планируется так.
    ну и дополнительный минус к утеплению это на фронтальной части дома, комната со вторым светом, площадь 32м, высота потолка около 6 м ... и 4 окна 1.5 м в ширину и по 1.8 в высоту ...
    но правда на южную сторону, но думаю они очень сильно повлияют на теплопотери.
  6. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    По поводу пеллет зря ушли от темы. На примере Европы это самое эффективное решение. Главное выбрать надежный аппарат, а не бежать за дешевизной. В связке можно подключить электрический котел, если недели автономии не хватает.
  7. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Да без газа такой дом отапливать будет дорого. Через пару отопительных сезонов задумаетесь о утеплении.
    У друга сруб 150 кв. м. бревно 240 или 260 точно не помню, пока не живёт, прошлый год отапливал только первый этаж. Электрокотел на мин мощности (3 кВт) и мин подаче (35С), темп внутри была 10С, в месяц накручивал по 2600кВтч.
    В этом году поставил ему ТН воздух-вода из наружного блока полупром кондея на 15кВт тепла при +5С на улице и 9кВт при -15С, потребляет 5кВт.Будем смотреть потребление в сравнении с эк. Отапливает уже оба этажа, поддерживает +20С.
  8. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @burgman, до Переславля вам рукой подать. Есть деревня Городище рядом с ним, так там очень показательно - есть все кроме газа. Чем только народ не топит. Если есть желание, сьездить пообщаться, дам контакты нескольких домовладельцев. И цифры реальные расходов дадут, а не из рекламной брошюры, и плюсы-минусы расскажут
  9. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Ну в целом цыфры не пугающие
    если электричество по ночному тарифу дополнить Теми же пелетами, то вообще нормуль
  10. burgman
    burgman
    burgman
    Sergiyev Posad
    Да, Переслааль прям рядом. Пообщаться хотелось бы, но думаю до системы отопления в следующем году не дойдёт
    Что-то мне подсказывает, что в лучшем случае осилю утепление кровли, окна и покраску... а уж водоснабжение, отопление и канализация через год
  11. Michaelchikurov
    Michaelchikurov
    Michaelchikurov
    И все же может кто то интересовался вопросом, поднятым автором темы:
    В случае отопления исключительно электричеством.
  12. Lex76
    Lex76
    Lex76
    Ярославль
    @Michaelchikurov, электрокотел и бкн с теном с таймером. Либо обычный электробойлер. Второй вариант побюджетней и при обрастании тенов и бака обычно выбрасывается. Бкн можно потом использовать с любым котлом и чистить легко
