Шатание дома SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kalga, 05.10.16.
  1. trinity0333
    trinity0333
    trinity0333
    между сваями порядка 2м. всё стоит четко, не батутит нигде ниче, ветром не шатает, от бега детей тоже кроме шума - никаких колебаний. именно стиралка, именно при отжиме при наборе оборотов. :)
    тамбура нет. поставил на днях приточные клапаны на окна в спальнях и в зале, пока нет рекуператора - всё стало лучше. :) помещение, где дверь на террасу порядка 5м без перегородок и есть.
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Разобрались в чем проблема?
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    да проблема то известна, полы прогибаются и батутят, создается эффект качания дома. Варианты исправления залазить и делать доп перекрытия поддерживающее из досок. крепить их на подвесы и опоры. Одному конечно не справиться. Тут с такой же проблемой возможно столкнется вот эти люди Дом вместо дачи. "Ветлуга" из СИП я им уже писал, про то что нет усиления фундамента, а пролеты более 3,5 м.
  4. Amigo963
    Amigo963
    Amigo963
    Люди внимательно прислушиваются. И заказали обрешетку-лаги под нулевое перекрытие.
  5. kalga
    kalga
    kalga
    Приезжали подрядчики:
    1) Перекрытие второго этажа укрепили дополнительной лагой к существующим, теперь получилось перекрытие из 2х лаг 200х40
    2) под домом где был самый большой пролет, проложили брус и 3х стобиках
    Чего то стоящего не заметил, по моему, все как и было...будем еще над этим работать
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Т. е. они решили усилить перекрытия и пролеты, как я и говорил
    А почему сваи не обварили дополнительно? Т. е. они тоже считают что пролеты большие, и эффект шатания это прогибы перекрытий?
  7. kalga
    kalga
    kalga
    Прогиб лаг второго этажа очень видно глазом, попытка устранить это не помогла. Будем дальше в этом направлении работать.
    С большим пролетом согласились со мной, но говорят что такое впервые. Хочу съездить к ним на точно такой же выставочный дом, посмотреть как у них там все, может быть вообще у Sip домов всех такие ощущения и мы просто придираемся...
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    выложите фото, что было и что сделали. кто вам строил, чирканите в личку
    вы на выставочном доме ничего можете не увидеть, там может быт другие решения. Если у вашего застройщика похожие дома, пусть поделится адресами или контактами, пообщайтесь с жильцами у кого такие же пролеты. То что вы пишите это редкость, такого нет ни у кого, все как правило большое внимания уделяют перекрытиям, хотя я могу ошибаться, но мы точно перестраховываемся.
  9. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Тоже задавался вопросом почему дома из СИП шатаются. Даже если фундамент в отношении к конструкции является незыблимым. Пришел к выводу, что все дело в пенополистироле. Возьмите шарик пенополистирола, сожмите его пальцами, попробуйте растянуть, чтобы понять насколько он упругий. Затем примените эти свойства к конструкции, в которой он является несущим элементом. Ответом будет - если пенополистирол применен в качестве несущего, то конструкция будет иметь его свойства)
  10. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Я тоже подумал о конструктиве. Лук тоже деревянный и изгибается при натягивании тетивы. Вот ответ -щепа в СИПе имеет свойства лука и потому дома из СИП шатаются...
    По факту, стоял тут на полу из ППС с кнауф-полом при включенном отжиме на стиралке, думал, уйду в пол, как в песок, так всё зыбко ощущалось, но этот пол конструктивно выше каркаса и с ним не связан. Его плавание можно легко объяснить физически. Шатание каркаса из балок, лаг, ОСБ только потому, что где-то там есть ППС объяснить не могу. ППС вторичен, хотя и несёт конструктивную нагрузку тоже. Каркасник бы уже вообще танцевал, там же вата.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Проситывайте конструкцию перекрытия на зыбкость перед исполнением (прог. куча)
    Правильно раскрепляйте балки распорами и защемляйте их в горизонт. плоскости (т.е подшивайте плитным материалом верх и низ балок) и будет вам максимально возможное счастье (жесткость)
  12. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    У меня сделан буронабивной армированный фундамент с верхним роствеком, все перекрытия из СИП одна ЛВЛ балка, ничего не шатается. Просто не надо использовать винтовые сваи, лаги. А делать максимально жесткую конструкцию и ничего шататься не будет. ИМХО.
  13. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    У меня и сваи и сип и 2 слоя цсп. Не ощущаю шатаний
  14. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    А полигон рядом есть? Могу подтвердить пп. 1 и 3. Действительно есть такое. При интенсивных учениях не как на строительных лесах, конечно, но ощущается. Стиралку как-то заметил в бане - валялся в парилке, медитировал, а тут она отжимать начала. То ли неправильно разложила бельё, то ли ещё что, но я её чувствовал.
  15. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    У нас ветровая нагрузка хорошая. Может ещё не было такого ветра.
    Но, опять же, я сужу по стиралке, которая никак не ощущается.
    А бывало, сижу я на коньке, а внизу кто-то прыгнул) и пятая точка это почуяла)
