Завоздушивает со
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем id154634868, 05.10.16.
  1. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    На обратке:
    понятно, а вот регулировочные для двухтрубных на однотрубке:no:. маловато отверстие, по вращайте, может там мелкие хлопья чего и прикрыли.
  2. id154634868
    id154634868
    id154634868
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Почти "чёрный квадрат" Малевича :)], где регулировочный и балансировочный стоять должны, представление имеется, а вот детали "?".
  4. id154634868
    id154634868
    id154634868
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В качестве регулировочного
    Шаровый? / какой-то другой? / а если другой, то какой? :um::faq:
    (..фото фас / профиль облегчит опознание. :um::ogo:)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Проблема большая... Мыть всю СО нужно. И котел продувать по новой... Сурово ребята прочистили теплообменник котла, что через три месяца... 1127074142.gif
  7. id154634868
    id154634868
    id154634868
    Сурово то что я добавляю эту воду в систему. Да еще и без фильтра и несколько раз
  8. id154634868
    id154634868
    id154634868
    Фото сделаю позже. Спасибо
  9. id154634868
    id154634868
    id154634868
    Один радиатор в гараже снял. Промыл. Вода была ржавая но не особо с грязью или лохмотьями. Промыл напором. Вода выходит хорошо. Поставил все открыл воздух спустил хорошо. Не греет. Причем когда спускаешь на обратке начинает кран греть, а на подаче нет... краны открывал при снятии вода идет... капец
  10. id154634868
    id154634868
    id154634868
    Сейчас давление держу меньше очка
  11. id154634868
    id154634868
    id154634868
    Регулировочный
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кран на обратке закрыть и стравить водички?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Имхо, нетрудно (?) поставить вместо "регулировочного",
    кран шаровый, или вообще, "напрямую".
    - Однотрубке - 2 крана для одной (!) ...регулировки - перебор.
    А кран в виде "вентиля" - ..совсем эксклюзив.
    Интересен "эффект".:um::close:
    Во всяком случае (!) это единственный легкий способ разобраться с "затыками" в циркуляции через
    радиатор.
    Хуже, если придется проверять "заплав стыков", заделанных в стену.
    1-е. Правы те, кто делает вход-выход в радиатор достаточно свободным и с полнопроходной арматурой. https://www.forumhouse.ru/threads/308759/#post-12973029
  14. id154634868
    id154634868
    id154634868
    Сделаю отпишусь. Спасибо
  15. id134173160
    id134173160
    id134173160
    Здравствуйте подскажите пожалуйста почему воздушыт со раз в 4 дня воздушыт 3 батареи при работе насоса слышно как под сербы и прошлый год доливал воду при роботе на 4 5 положений котла Котел жытомыр м самый простой
