1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 1
Пользователи ИБП, подскажите на сколько часов хватит в аварийном режиме АКБ 100ач
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем 193asv, 05.10.16.
  1. VonBorman
    VonBorman
    VonBorman
    Используется, у меня два 100 ам/ч. И простенький cyberpower. В котле насос 130вт. Хватает и на lcd телевизор.
  2. id80506621
    id80506621
    id80506621
    ИБП "Теплоком 600 или 700" забыл какая модель + 2 батарейки Mutlu по 100 Ач, котел Navien deluxe 24 работает 22-24 часа зимой от ИБП.
  3. mishaa_93
    mishaa_93
    mishaa_93
    Добрый день!
    Такой вопрос, есть инверторы (преобразователи) с функцией зарядки акб, допустим на 3квт, можно ли его оставить работать 24/7? Или же лучше ИБП покупать ?
    Заранее спасибо
  4. Vit070476
    Vit070476
    Vit070476
    у меня примерно то же самое по нагрузкам и аккумулятору. нет телевизора только. в итоге 12 часов работы от ИБП.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Зависит от того допускает ли производитель нонстоп работу или нет, а дальше "как повезёт".
    ИБП вообще то тож предназначены не для 24/7 работы, в таком режиме они воткнуты в розетку, а не работают как преобразователи (это касается офлайн моделей).. Онлайны да пашёт всё время, но и дохнут они куда как чаще чем офлайны (сужу по APC 2000VA).
  6. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Есть исключения, мой онлайн ибп NPower 4ква работает 10 лет 24/7. Пережил два вентилятора, разве что. Но там вес за 50 кг (на тему НЧ-ВЧ)
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    я вроде и не писал, что ВСЕ без исключения дохнут, из 21шт. APC 2000VA (они именно ВЧ схемы) за 7 лет эксплуатации гавкнулись с дымом и вонью только 3шт, ещё 4 с разнообразными, но вполне возможно поправимыми глюками... Другое дело что офлайновые трансформаторные APC есть отработавшие по 2 десятка лет.
    Или вот симметры LX тоже онлайн, но трансформаторные разменяли первый десяток лет и дожёвывают третий комплект батарей :aga:
    зы. Ваш пример ещё одно подтверждение шо транформаторная схема (независимо он ли оф лайн) надёжнее ВЧ, правда и дороже. Может когда и появятся обладатели ВЧ китайских инверторов со словами "да мой нонстопом отпахал 10 лет".
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Примерно то же время эксплуатации. APC 2000 и 1000. Штук 10 покупали. Только у одного "ошибка DC".
    Время работы UPS от АКБ еще определяется и нижней границей, по которой UPS отключается. Часто этот параметр не доступен для регулировки, и вообще не указан в документации.
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если я правильно понял эта самая нижняя граница напряжения АКБ при котором происходит отключение у APC плавает (динамически изменяется) в зависимости от нагрузки.
    Подозреваю в том числе для подстройки этого параметра и производится "рантайм калибровка" которая производится минимум с 30% нагрузкой.
    Какой смысл ставить скажем 11V (на акб) коли при нагрузке 1С аккум быстро просядет до этого порога, но НЕ разрядится, а при нагрузке 0,1С при этих самых 11V уже и донышко покажется.
    у 2х ИБП была эта же ошибка (точнее "ошибка инвертора"), ещё у одного показывал полный заряд АКБ, но стоило перейти на батарейное питание как тут же показывал 0. что было у четвёртого уже и не помню.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Не знаю какой алгоритм "динамически изменяемый" у китайцев, но факт такой: стоит УПС, ЭЭ отключается раз в год. В прошлом году работал, в этом сразу отключился. Ставим новую АКБ, а она и с ней сразу отключается (или через несколько секунд). Таких УПС уже горка. Там скорее всего из за перегрева и больших токов где то контакт нарушается. АКБ 12 вольт, а в месте замера уже ниже. Это в первую очередь у "тихих", без вентиляторов. Как на них прогнозировать время работы?
    В дорогих инверторах есть регулировка нижнего предела.
    А с ошибкой инвертора DC удалось разобраться?
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    а при чём тут китайцы коли речь изначально зашла про APC ?
    ага, решилось кардинально... все APC после 7 лет работы списали и заменили на "импортозамещённое" :aga:
  12. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Ну пусть не у Китайцев. Сути не меняет.
    Мы узнавали, там плату надо менять, но так же как и у Вас ремонт не реальный, только новые покупать.
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    может кто то и готов взяться, но лично я не уверен, что умельцы реально что то смогут исправить. И самое то стрёмное, что этот глюк "ошибка инвертора" в моём случае был плавающий... ИБП мог месяц нормально работать, приходишь утром, а он вырубился с этой ошибкой. Запускаешь его снова и он опять может долго работать.
    ну да. плату мозгов.
    у меня этих плат после утилизации штук 5 исправных осталось :)
  14. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    @193asv,
    ответ по теме вопроса.
    Общая мощность нагрузки у вас пиковая 150+36+60+750=996Вт. Приняв КПД-90%, получим что потребление с батарей будет 1.1кВт, в этом режиме указанная батарея выдаст эту мощность в течение времени чуть больше чем 30 минут, согласно разрядным таблицам производителя.
    На 150Вт время автономии будет чуть ниже 8 часов согласно тем же данным.
  15. Dim66
    Dim66
    Dim66
    Коллеги, а что Вы можете сказать об ИБП «Теплоком-1000» + две АКБ по 200 Ач, котёл Buderus Logamax U072.
    Что по мимо циркуляционного насоса и станции «Астра-5» можно подключить?
    Спасибо.
