Запах от камина в начале горения
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем AndreyTurbin, 05.10.16.
  1. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Сажа конечно обычно внутри трубы - это верно, но у меня был момент когда эта сажа была на самой дверце и даже стекало по ней (как по трубе течет конденсат, я даже думаю он также может пахнуть).
    Так и есть - запах сильный от верха двери когда ее открываешь, но только когда топка разогрета до ~600гр. Сам шнур не до конца внутри. Если дверцу закрыть - то часть толщины шнура будет между дверцей и "косяком", т. е. насколько плотно закрыть дверь чтобы расплющить шнур до состояния "все внутри" не получится.
  2. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Печь так сказать "свежая", с месяц постройки и с 4-мя топками.
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На что запах похож?
    Резина?
    Химикаты?
    "Копчености?"
  4. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Химикаты, скорее даже пластик я еще подумал, что что-то попало в печь и расплавилось.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Выдирайте шнур, выковыривайте силиконовый герметик и сажайте на силикатный...
    На 99% в этом проблема
  6. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Вот хочу в выходные попробовать + протопить побольше, если кому интересно могу отписаться.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ждем:cool:
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @ToToRoKir, кстати не может у вас дверца обгорать еще? Прежде чем шнур вытаскивать протопите хорошенько и дрова поближе к дверце подвигайте?
  9. dimasbor
    dimasbor
    dimasbor
    @ToToRoKir, Интересно. Напишите после выходных, чем дело кончилось. Я попробую протопить посильнее, как тут советовали, но не 12 часов конечно, но несколько топок максимальных сделаю. Чем закончилась история тоже отпишусь.
  10. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Только не подряд:mad::mad::mad:
  11. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    В эти выходные натопить нормально не удалось (дрова сырые привезли + не до них было) - так что проверить от чего запах появляется пока не скажу. Уплотнитель я уже снял, выскреб все что там было шкуркой, но результат пока не проверить. Надо бы утащить у товарища охапку сухих дровишек - возможно тогда и будет проверка.
  12. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На что похоже было там? Резина или цемент
  13. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Похоже на цемент.
    Ну вот на выходных топил хорошо - выгорало все, но запаха не было. ХЗ либо что-то выгорело, либо что-то было со шнуром. Я его снял и отдельно нагревал в печи, но он тоже не пах. Вобщем прихреначил я его обратно пока так - насухую (встал и пока не вываливается). Протопил еще раз - запаха нет, что было хз. Может что-то выгорело, а может я когда шнур выковыривал - потом зачищал там все ну и зачистил от какой то гадости.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Скорей всего выгорело.
    Посадите шнур на силикатный герметик
  15. ToToRoKir
    ToToRoKir
    ToToRoKir
    Великий Новгород
    Ок спасибо - наверное сделаю позже уже - не знаю можно ли его зимой наносить.
