Запах от камина в начале горения
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем AndreyTurbin, 05.10.16.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Можно, печку сперва протопите щепками - чтобы дверь теплая была и наносите. А пото еще щепками протопите. Я сразу после нанесения печку чугунную затопил однажды - все как монолит до сих пор
  2. dimasbor
    dimasbor
    dimasbor
    За это время топил печку постоянно в основном не по максимуму: а подбасывая 2-3 дровинки. Несколько раз топил с полной загрузкой топки. Запаха нет. Возможно действительно выгорала краска.
  3. zollinger
    zollinger
    zollinger
    Минск
    У меня проблема что называется один в один. Второй год ломаю голову над этим. Никто толком ничего сказать не может. Так вы решили проблему? Сообщите, пожалуйста. Буду благодарен.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выкладывайте подробности.
    Что за камин, что за дымоход?
    В каком доме и помещении установлены?
    Желательно со схемами и фото.
  5. AndreyTurbin
    AndreyTurbin
    AndreyTurbin
    Петербург
    Появилась идея погреть пояльной лампой участок нерж трубы, но пока такой тест не провел.
  6. zollinger
    zollinger
    zollinger
    Минск
    Каминная топка польского производства Kratki, модель Amelia. Большая топка заявленной мощностью 25 кВт. Передняя стеклянная панель не стандартная. Заказывалась дополнительно как опция на заводе-изготовителе. Топка имеет независимую подачу воздуха. Дымоход 200 мм, сэндвич из нержавейки, 1.2 м после топки не утеплен. Сделан скорее всего "по дыму". Общая длина - около 6 метров. Дымоход идет прямо вверх без изгибов. Дом 6х9 с мансардным этажом.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
  8. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Скорее всего в вату сэндвича попадает влага (дымоход точно по конденсату собран и наружная оболочка аналогично?) и пока не испарится дает запашок, и/или вата с пропиткой,...
    Попробуйте под хомутами сэндвича накрутить пару слоев алюминиевого самоклеющегося скотча. А также обклеить все фальцы перехода "моно в сэндвич".
  9. zollinger
    zollinger
    zollinger
    Минск
    Все как у начавшего форум. Трудно определить, что это за запах. Наверное больше запах химии.
  10. zollinger
    zollinger
    zollinger
    Минск
    Попробуйте, но думаю, дело не в этом. Не может нержавейка так вонять и тем более эта вонь не зависит напрямую от температуры. Воняет в первый период после растопки. Это говорит о том, что там что-то видимо сгорает. И скорее всего - это горит в каком-то месте конденсат с сажей, интенсивно образующийся при начале горения в холодной трубе. Конденсат, кстати, может образовывать не только при растопке. Он куда-то, видимо, затекает. Куда-то в щель в топке или в стыки труб возле топки и потом начинает прогорать при растопке. Это, возможно объясняет почему при топке на следующий день воняет не сильно: т. к. труба не была остывшей и конденсат там образовываться интенсивно не может. Это если "теоретически" подходить. Практически я кое-что проверю в следующий раз.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего у Вас обгорает краска, выступает и испаряется конденсат и возможномасло на трубах...
    Думаю клей скотча будет вонять еще сильнее. К имеющемуся, просто добавится запах горелого пластика...
  12. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Какая наружная температура сэндвича? Этот способ опробован, на дешевом сэндвиче у соседа. От клея скотча запаха нет, уже как два года.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нельзя ровнять всех по какому-либо из эксперементов.
    Воняет скотч даже в конвекционном коробе, при температуре внутри до 150 гр.
  14. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Была ситуация - ремонтировал печь. Купил типа негорючий шнур. Шнур вонял и в конце-концов расплавился. Поскольку сохранил упаковку - созвонились с производителем и встретились. Ребята посмотрели на шнур - 100% контрафакт. Извинились и заменили на настоящий. Покупался шнур в одном малопонятном магазинчике, что был рядом с местом ремонта.
  15. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Скорее всего воняет не скотч, а клей фольгированного мата.
    А ведь есть алюминиевый скотч до 280 гр.
