Полуавтомат Бимакс 152
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем den150367, 05.10.16.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А, тогда понятно. Это который на сто семьдесят ампер? :)]:)]:)]:)]:)]
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Не измерял, не знаю, но в тех трёх-фазках о которых речь, заявлено 158.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    :)]:)]:)]Но это ведь в тех. :)]
  4. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Сегодня привезли аппарат попробовать. Включил-жужжит.:) Пришлось, правда, немного поремонтировать. Наверно пробовали варить, не затянули плюсовой провод. Немного попортилась резьба на болту. Снял, прогнал резьбу, поставил новую гайку.
    Теперь вопрос: Какую проволоку купить для пробы. Углекислоты у меня нет.
  5. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тады выбор один, с флюсом 0,8мм, как раз по цене аппарата:)].
  6. den150367
    den150367
    den150367
    :)]Завтра куплю, попробую. Газ, если чего, потом.
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Сейчас такой заканчиваю ломать, вот схема, рекомендую сохранить, меня прям спасла, так как кто-то поздёргивал клеммы с переключателей напряжения и платы.
  8. den150367
    den150367
    den150367
    Спасибо, сохраню. Правда я еще не купил аппарат. :) Думаю, попробовать надо. В него не ползали, точно. Просто клеммы перекидывали не затянули болт. Пришлось вскрывать.
  9. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Боюсь с флюсовой проволокой результат может тебя огорчить.
    А достать огнетушитель и приколхозить к нему редуктор. не так уж и сложно...
    Тем более ты человек мастеровитый.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Ну не так, что бы уж совсем огорчить, что бы совсем огорчиться. Просто удовольствие будет не полностью реализовано. :)]:)]
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Ну про кухарку и дворника мы все знаем. :)]
  12. den150367
    den150367
    den150367
    :) Я еще не купил аппарат. Сначала попробую-там посмотрим. В принципе проволокой ОК Autrod 12.51 он варит. Вчера немножко попробовал- две пластины сварил. Без газа, правда, швы не очень красивые получаются. Сейчас пойду флюсовую проволоку пробовать.
  13. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Сфоткать не забудь! :|:
  14. den150367
    den150367
    den150367
    :)]Чего фоткать то? Пока еще нечего. :|: Второй или третий раз полуавтоматом пользуюсь. Сварил несколько пластин, трубу от выхлопной. Жестянку хотел-найти не мог. Темно уже. Пробовал полярность менять-варит и так и так. Правда на какой то полярности (забыл посмотреть:|:) брызг больше. Красивости швов пока никакой:)],показывать не буду. :no:
  15. svarka-master
    svarka-master
    svarka-master
    Имеете ввиду такую систему? К ней еще понадобится "грелка", потому что из-за малого объема баллона редуктор сильно будет обмерзать.
