Полуавтомат Бимакс 152
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем den150367, 05.10.16.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Перевернул баллон, и всё...
    На твоём сайте это напиши:)]
    Трубку вытаскивать надо, если хотим чтоб не мёрз.
    Иногда надо огнетушители разбирать между прочим..чтобы узнать что внутри
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    И что?
    Что будет если перевернуть?
  3. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Возьмите да попробуйте.
  4. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    В огнетушителях вставненна трубка от клапана до дна, чтобы поступала жидкая фракция, это хорошо при использовании по прямому назначению. если её не удалить, то в редуктор поступает жидкая фракция и на переход в другое агрегатное состояние расходуется энергия в зоне редуктора. Если пользовались пропановыми баллонами то скорее всего замечали что обмерзают они по уровню жидкой фракции.
  5. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Сергей сам об этом говорил:)]
    Я не стал писать, подумав зачем такой глупый вопрос, если он всё знает:aga:
  6. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Не во всех моделях. ОХП - точно надо было перевернуть и потрясти перед использованием, какие-то углекислотники - тоже писали "перевернуть и направить раструбом на пожар".
  7. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
    Те которые химические пенные совсем не подходят в качестве баллона, мы обсуждаем углекислотные.
  8. Maks26
    Maks26
    Живу в Горах
    Maks26
    Живу в Горах
    Пятигорск
  9. aikydoka
    aikydoka
    Вежливый человек
    aikydoka
    Вежливый человек
    Ноябрьск
    Всем- здравствовать!
    зачастую в углекислоте присутствует влага и масло из старых компрессоров, закачивающих ее в углекислотник.
    перевернув огнетушитель, мы заставим жидкую фракцию с посторонними вкраплениями стечь вниз а срез трубки окажется вверху и наружу будет подаваться только газовая составляющая...
  10. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Доброго времени суток. Есть БИМАКС 132. Что-то с ним не так, а именно, когда касаешься горелкой металла (проволокой),без нажатия на курок, начинает искрить. Раньше такого не было. Что это может быть?
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Точно не было? они шли как с проволокой постоянно под напряжением, так и не постоянно, а только после нажатия курка.
  12. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Точно помню, не было. Даже сам удивился, что такое произошло!
  13. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    А может я запамятовал уже:faq:
    Давно не пользовался им.
  14. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Там на плате, два реле, одно включает первичку транса (дугу), второе мотор. Похоже одна залипла. Если на плате управления, нет маленького трансика, то дуга у вас была постоянно и реле соответственно одно, то которое мотор включает.
  15. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Спасибо. Осталось дело за малым, найти это все там:ogo::close:
    Будем посмотреть...
