Однотрубная и двухтрубная система отопления от одного котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем BustaRamiros, 05.10.16.
  1. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    Подскажете по ситуации.
    Делали отопление одни люди, не доделали. Пришли другие и всё не так. Основная претензия состоит в следующем. Дом двухэтажный. На первом этаже двухтрубная, на втором этаже (мансарда 40 кв метров по полу) однотрубная с двумя радиаторами (на каждом терморегулятор спец для однотрубных систем, первым в цепи идёт радиатор, стоящий дальше от лестничного проема, вторым идёт радиатор установленный прямо над лестничным проемом).
    Так вот новые говорят, что нужно переделывать на втором этаже в двухтрубную, иначе работать не будет. Я что-то не пойму почему не будет. По сути даже в двухтрубной каждый отвод на радиатор это локальная однотрубная система. Отвод на второй этаж это просто двойной радиатор с длинными подводами.
    Разве может это чему-то помешать? Просто нужно будет отбалансировать систему и все.
    Причем опыт показывает, что на втором этаже теплее. В течение пяти лет отапливаюсь внизу тёплыми полами, когда холодно добавляю тепловую пушку. На втором этаже иногда включаю на обогрев кондиционер и этого хватает. Иногда думаю, что нужно было без радиаторов делать второй этаж, просто металлическую трубу по периметру пустить и все. Дом каркасный 20 см глина + стружка далее дюймовка далее 15 см твердой минваты, далее вентзазор, далее кирпич. На втором этаже на фронтонах вместо глины утеплитель, на кровле 20 см минваты.
  2. Добромил
    Добромил
    Добромил
    г. Владимир
    Так и есть.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тут тоже никто не поймет, пока не нарисуете. А потом будет еще множество вопросов.
  4. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    Наконец-то добрался в деревню.
    Схему номер 10 использовал отсюда https://www.koteltt.ru/sxemy-obvyazok-kotla/ в реале чуть сложнее, так как заготовлен ещё отвод под бойлер косвенного нагрева как в схеме 4 и трехходовый на батареи аварийного сброса, но это не в тему вопроса.
    Так по фото.
    После обвязки (там ещё клапан должен быть и насос как на схеме, пока ещё не реализовано) идёт раздвоение:
    - одна на 2 этаж, однотрубка (на фото один радиатор, но второй такой же, вход снизу слева, выход сверху справа с термоклапаном), труба идёт по периметру всего второго этажа, 2 радиатора с термоклапанами, и спускается в котельную в обратку (тоже раздвоение на фото также как на подаче) перед обвязкой котла;
    - вторая труба от раздвоения идёт на 1 этаж, там двухтрубная система. Видимо накосячили мастера, балансировочный кран поставили на входа в радиатор. Обратка идёт в котельную и соединяется с обратной со второго этажа, там где на фото раздвоение как на подаче.
    Так понятно ?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Камень потух и стал холодным...
    И что получилось в действительности?
    Далее по фоткам:
    При таком подключении, подача справа вверху, обратка слева внизу. и пока не отключили гравитацию, так будет всегда, независимо от направления движения теплоносителя.
    А как разделяются подачи? Какие трубы и куда смотрят?
  6. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    Простите, не понял значение. Видимо от моего сообщение стало не понятнее? Но отопление первый раз заказываю. Уж не взыщите.
    Вот фотографиями и пробовал передать. Система пока не запущена. Нужно доделать. Одни делали, не доделали. Второй появился и для продолжения работы сказали свои фи, как раз одно из них, что однотрубку на втором этаже нужно переделать в двухтрубку.
    Значит если поток идёт слева (если смотреть по фото), значит обратка будет охлаждать теплоноситель даже для первого радиатора. Так ?
    Попробовал на схеме изобразить. П -подача, о - обратка, р - радиатор. Низ, верх условно. Два последовательных радиатора это второй этаж, однотрубка. 8 параллельных это первый этаж, двухтрубка.
    Спасибо, что пробуете разобраться в ситуации.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Камень магический работать отказывается.
    Обязательно. Поэтому стальные панельные радиаторы, в таком случае, подключают *низ-низ*. Простыми шаровыми кранами, потому как радиатор внутри работает гравитационно. Шаровые для того, чтобы горячая свободно поднималась в радиатор, а холодная свободно уходила. Если работает с вентилями, пусть работает, но термоклапаны нафиг не нужны.
    У Малевича *Черный квадрат* намного информативнее...Начнем с простого, кто котел? ФИО?
  8. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    Кремень https://cnckotel.ru/
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    Не совсем понимаю, как котел связан с возможностью использования однотрубной и двухтрубной в одной системе? Есть разница какой именно котел газовый, электро или ТТ? Если ТТ, то какой именно? По-моему, котел не может на это влиять (если мощность позволяет, и не рассматривать встроен или нет в него насос). По этим причинам именно по этому вопросу указанную тему не смотрел.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Котлы бывают управляемые и безбашенные. От этого зависит в какой он будет работать системе, закрытой или атмосферной. От этого можно пробовать выбирать вид системы, однотрубку или двухтрубку. Потом доходим до выбора материала труб. Выбрали? Возвращаемся опять к котлу, он просит, чтобы котловой контур быть всегда горячим? Будем делать? Где насос будет, и что ему поручат делать? СО качать? БКН ? просто котел обслуживать? @Madik, Там в 10 схеме охапка насосов, и только одна батарея. Схема для затравки, но дальше то нужно доделать? Где картина вашей обвязки котла, по которой начали обвязывать котел, подбирать сгоны и прочую стальную фасонину?
    Вот и не рассмотрели, поэтому горячая бежит у вас вверх, как и во веки веков, а первый этаж замерзает. @Madik, Даже если в одной системе, собрали все виды возможной и невозможной разводки, она будет работать. Если сделать правильно
  12. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    Насоса 3, так же как и на схемах 10+4. Один на обвязке после трехходового на обратке (после если смотреть по ходу движения обратки), как раз для того, чтобы котловой контур был всегда горячий. Второй насос с электрокотлом, включается когда температура ТН падает до определенной температуры. Третий после трехходового, который замыкает контур с радиаторами, если температура ТН слишком повысится, чтобы сберечь ПП трубы.
    На схеме по ссылке на сайт, да, одна батарея. Поэтому выложил фото подключения по одной батареи на 2 и 1 этажах, остальные по подобию. Вроде, этим схему и доделал.
    Обвязка металлом, группа безопасности, манометры, бкн (пока ответвления сделаны, но заглушены), ещё есть трехходовый аварийного сброса (открывается при 95 градусах) на батареи, которые в сарае будут. Электрокотел. И все это в металлической обвязке котла.
    По вопросу предложенной Вами схемы и вопросу где насос - если продлить Вашу обратку и соединить с обратной с первого этажа, то насос стоит после этого соединения.
    По поводу того, что первый этаж замёрзнет - так для этого на верху и стоят термоклапана, чтобы горячая через радиаторы умерено шла. И для этого же внизу балансировочные вентили предусмотрены. Думаете и даже так на первый этаж не пойдет, а просто будет по трубам второго этажа гордятся и потом снова в котел ?
  13. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Madik, в сообщении #27 написали много но... описательная часть представляет ценность и вносит ясность, если представлена специалистом, коим не являетесь. Чтобы не играть в "вопрос-ответ" на словах, более продуктивно схемы + фото узлов, участков системы. Фото не из портфолио фотомодели, чтобы консультанту были видны детали, обвязки. На представленных Вами фото:
    Воронеж.jpg В таком же духе, виднеющуюся ниже стальную обвязку котла.
    ? А чем не угодила двухтрубка на втором этаже, не вопрос однотрубка работает прекрасно, но если сделана мастером с головой на нужном месте и руками растущими из нужных мест.
    Чего посмотрев представленные фото, сказать трудно.
    По поводу котла, Вы напрасно удивились вопросу, "зри в корень"(с) Козьма Прутков, довелось в 2012г. ставить подобный (не Кремень), сейчас названия не помню, но принцип работы подобный. На предложение Внести доработку в существующую систему = отказал, обвязан ТТ котёл и существующая система стальной трубой, более десяти лет прошло ни одного вызова. Что было замечено при пробном запуске, течь конденсата из дымохода, дымоход 6 метров, не сендвич, обычная стальная труба без утепления. Это для информации, тему по котлу ведь читать не стали.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Этот насос, обычно и гоняет теплоноситель по всей системе. А трехходовой просто поддерживает температуру в котле. Второй насос будет в электрокотле. Третий на БКН.
    Радиатор делают в нужном месте у котла (на этаже), чтобы через него сбрасывать перегрев. И обвязывают сталью.
    Таких не бывает. Просто клапан для аварийного сброса существует.
    @Madik, У Вас, а сейчас и у нас, пациент лежит на операционном столе, и мы мнем, давим и постукиваем его, чтобы определить где ему больно. А можно бы было просто на рентген отправить.
    Через них и идет умеренно, а по трубе под ними, летит без всяких тормозов. Вот это и нужно прижать.
    На радиаторах пусть будут, а кто заставит двигаться теплоноситель в трубах под ними? Ему проще через верх круг сделать.
    А так оно и есть сейчас. и без глубоких переделок, только балансировочный вентиль на второй этаж ставить нужно. IMG_20240502_210409_525.jpg 6a408025-8cac-11e7-9d9d-0025907463f2_89c7f25e-38f4-11ea-80bc-ac1f6bf0c7ab.jpeg
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Madik, По низу 8 радиаторов много в тупиковой двухтрубке. их нужно разделить на два крыла. Я бы так сделал и выписал пациента. obvjazka_prinudit_circ.png
