Однотрубная и двухтрубная система отопления от одного котла
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем BustaRamiros, 05.10.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сломает. Вентиль там простой на фотке, или шаровый.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На фото нет балансировочных клапанов. На подаче вентиль с ручной регулировкой, на обратке шаровый угловой ППр кран. Балансировку, монтажник унес в своей голове.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там стена бетонная, и он сквозь нее просачивается.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Факт, хотя...
  5. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
  6. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    Радиаторы аварийного сброса. Не сливается никуда, циркулирует через радиаторы аварийного сброса отдавая тепло. Ничего не добавляется, просто циркулирует когда ТН достигает 95 градусов. Не знаю как это на схеме изобразить. См. вложенный файл. Попробовал на нем отметить.
    Я подразумевал системы защиты на самом котле (контроль по ТН, тяги, по температуре дымогазов).
  7. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    А что им знать-то. Достигает температуры нужной, они перекрывают. ТН идет по контуру (по трубам).
    Про движение. Так переделаю же по предложенной Вами схеме. На моем фото подача идет слева, вот слева их и поставить. Как сейчас неправильно.
    Ну, хорошо, хоть с этим моментом есть определенность.
  8. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    1. Балансировочные вентили, если окажется, что их нет, нужно ставить. Вопрос только куда. Везде пишут, что на обратку. Но не обязательно.
    2. На обратку контура второго этажа балансировочный вентиль (точнее клапан) поставлю. С этим определились.
    3. По поводу переделки подключения радиаторов на втором этаже низ-низ тоже определились, только я еще хочу оставить термоклапана на входе в радиаторы второго этажа (они кстати специально для однотрубной системы).
    4. По поводу двух линий на первом этаже не ответили на мое дополнение о том, что всего 7 радиаторов и один из них скорее всего будет либо отключен, либо в очень зажатом (балансировочном клапаном) виде.
    5. Почему нужно забыть до подключения БКН ? Без него не будет дополнительного потребителя?
    Или еще что-то нужно переделать ?
  9. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    Вы в принципе против антифриза или именно в описанной мною системе (или как Вы говорите каше)?
  10. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    На входе обычный вентиль многооборотный, на обратке шар кран, перекрыть обратку можно.
    Вентиль многооборотный в принципе расход отрегулировать можно, но крутить каждый раз... морочливо как то.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Мама дорогая, что только русский человек не придумает...Дай автолюбителю самолет, не взлетит, но с места съедет... Работает, и бог с ним (если работает).
    Кроме как по температуре, Вы ничего не сделаете. Если уже на котлах, в штатноустановленном виде, бывают глючат, то тут вариантов не много.
    Она не *откр-закр*, голова плавно работает. А для ленинградки зажатие любого входа уже чуйствительно. Опять же переделывайте, потом потестируете с какой стороны будет подниматься горячая в радиатор. Главное, чтобы заходила. И выходила... pooh-door.gif
    На обратку. Пусть заходит свободно, а на выходе обыщем, отберем лишнее.
    По правильному, их нужно поделить на две ветки.
    Ни разу не пугает, у вас там еще три отключенных сидят в засаде у котла. Обвязка к ним сделана по взрослому, но что и куда движется, так и не понято. @Madik, Мы ж не схему метрополитена просим нарисовать.
    В доме с постоянным проживанием он не нужен. У него только одно преимущество - незамерзает. Все, остальное минусы.
    В ТТ котлах всегда присутствует пристенное закипание. Незамерзайку и в нормальных для нее условиях, менять нужно по расписанию, а тут ежедневное ее уничтожение посредством температуры.
    Что там в инструкции к котлу? Можно заливать незамерзайку? Молодцы! Так и в карбюраторные Жигули, тоже солярку можно, горловина бака позволяет. Только на сколько километров движка хватит?
    Хотел сказать, сейчас настроете, а после подключения БКН, снова мозговой штурм потребуется.
    Вот стою в котельной, смотрю на разводку общую, и думаю, что немного переделать то можно. Только я в своей котельной стою. А для вашей, я выше схему выкладывал.
  12. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    Если термоклапан специально для однотрубки, это что-то меняет ?
    В общем переделываю низ-низ, термоклапан оставляю также справа (по фото, подача ТН в трубе идёт слева направо), то есть на обратке, ну и смотреть потом какой низ (слева или справа) станет подачей, а какой обраткой.
    По поводу отсутствия балансировочных на первом этаже, оставлю на усмотрение нового мастера. Если возьмётся с такими как сейчас отбалансировать, то оставлю. Если нет, то пусть переделывает и ставит балансировочные на обратку.
    Вторую линию на первом этаже, тоже на его усмотрение оставлю. В принципе последний радиатор в системе как раз в смежном с котельной помещении. Переделать не сложно, только в одной из стен в середине линии дырки останутся, спрячу.
    Про антифриз надо думать. Пока не живу постоянно. Как раз планировал в мое отсутствие электрокотел гонять на минимуме (в экотле есть такой режим), а по приезду ТТ гонять. После переезда ТТ на постоянку, а электро в межсезонье и если ночью прогорит закладка ТТ котла. Вот для этого думал антифриз пока использовать. Мало ли, что отключат электричество и водичка превратится в лёд.
    И наверно сразу БКН поставлю. Приглядел Термекс на 200 литров.
  13. Madik
    Madik
    Madik
    Воронеж
    То есть из-за разницы в теплоемкости антифриз не будет успевать забрать тепло со стенок обменника котла? Итог и антифриз горит (выкипает, со всеми негативами от этого) и обменник путь не сразу, но прогорает быстрее чем на воде. Так ?
  14. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Сейчас нет под рукой темы, автор смонтировал однотрубку из трубы ПП25х4,2 в доме не ПМЖ, протестировал на воде всё :super:, слил воду залил незамерзайку и начались танцы с бубном, радиаторы грели, но слабее чем на воде до этого. Если память не изменяет, решил проблему - поменял разводку с ПП25 на ПП32. Это к вопросу
    ещё как, хотите проверить?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Из-за своей вязкости, он не успевает ее отдать быстро в систему. Насос решает проблему, но отчасти. В котле могут быть места *мертвой зоны*, с чем уже давно пытаются бороться в котловой теме форума. И это на воде! А Вы солидол хотите заставить литься как шампанское. Ну а как незамерзайка относится к кипению, можно узнать у представителя ейтой субстанции. Термагент их зовут. Есть тема о пользе и вреде, при применении внутрь.
    Когда дело стопорится и на вопросы нет ответов, открываем инструкцию. Сколько разрешенное давление в котле? Разрешает ли производитель использовать незамерзайку? Какую?
    Дальше, внутрь организьма идем.
    Ну, безымянный палец, всегда был толще мизинца. Различия видны не вооруженным взглядом. Вода, в качестве теплоносителя, это бы оценила сразу. А вот незамерзайка будет сначала подумать, но ежели она умудрялась при изначальном подключении, попасть в радиатор, то увеличение проходного отверстия не помешает.
    Кто он ? Чем (какой головой) управляется? Как стоит в пространстве? Что он будет нюхать там в низу, в самой холодной точке помещения?
    Обратные клапана, стоят в нужных местах, чтобы злектрокотел не грел зазаря под утро еще и семь ведер теплоносителя в ТТкотле?
    Вам радиаторы самому балансировать. Это не сложно. А мастера, эти лишних два дня, кормить придется... Теми вентилями, что стоят, все можно сделать.
    И подключать будете?
