Совместная работа бойлера косвенного нагрева и накопительного бойлера
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Ляксандрыч, 06.10.16.
  1. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Взял на силовом блоке термекса фазу с контакта который под током при нажатии на кнопку запуска бойлера (отсоединив при этом провод на ТЭН), и пустил его через два автомата. С одного автомата снял фазу для насоса. С другого автомата взял на насос. Автоматы поставил дома (не в котельной (она не в доме, а в пристройке). Теперь на термексе постоянно горит лампочка как будто ТЭН включен. Но он теперь включается автоматом из дома как и насос. Теперь мне надо будет ходить в котельную только для увеличения\уменьшения температуры на котле. Можно конечно выставить там 80* и не ходить. Но думаю газу много нагорит. А терморегуляторы на батареях при естественной циркуляции не работают. Если только постоянно насос включенным держать на отоплении, и регулировать нагрев кранами на батареях.
    Как то так.
    Мне этот сайт очень помогает. Когда здесь пишем\рассуждаем решение приходит как бы промежду прочим...
  2. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    :hello:смотрите чуть выше.
  3. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Сегодня нагрел воду в бойлере до 72 градусов. Дочка приняла ванную и температура опустилась всего лишь до 63 градусов. Дочка говорит- ВОДА КИПЯТОК.
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Надеюсь она не помылась только горячей водой 72*С... А вообще - нормально все. Чем выше температура, тем эффективнее используется объем теплоаккумулятора и бактерии всякие не будут разводиться.
  5. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Такую же схему хотел сделать (как у автора, но с одним бойлером ЭВН), но пока оставил: ГК параллельно ЭВН. Может в будущем переделаю.
  6. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Если что будет неясно, спрашивайте...
  7. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Спасибо! пока все вроде ясно. Только я байпас не предусматривал. Пока не знаю когда этим буду заниматься и буду ли вообще.
  8. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Байпас нужен только если летом не будете котлом нагревать воду. Если мы про одно и то же...:|:
  9. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Тогда у вас не ГА, а ТА!
  10. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    :hello::)] Скорей всего потому как сверло одно сжёг...
  11. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Я про вашу "хитрость" из видео, чтоб тепло не шло в котел, если хошь греть ТЭНом. И какая разница летом или зимой? И зачем вам нужен первый ОК,? Вполне обычного вентиля, можно и без него. И еще: по видео: на разбор идет только горячая, а где холодная? А также: у вас, что труб и фитингов (уголков, тройников и т. д.) целый склад, что вы каждый день все перепаивали? И зачем водоснабжение 25 труба (я так понял по виду)? 20 я думаю с лихвой, ах да у вас материала видимо немало;)
  12. disel18
    disel18
    disel18
    Ижевск
    Я про такую схему думал (нарисовал) прошлым летом, когда уже знал, что к осени будет газ. Просто кумекал как обмануть котел, чтоб он давал расход в емкость. Вот теперь вижу, что все рабочее. Спасибо!
  13. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Разницы нету. Так холодная идёт напрямую. Зачем мне её было показывать? Первый ОК нужен чтобы горячая обратно не давила. Да нет. У меня 20 везде. Единственная проблема была когда кран горячей открывал на кухне и в ванной одновременно. Давление 2,5 наверно мало или где то заузил при пайке в ванную. Но я придавил чуть -чуть на кухне, и стараюсь когда дочка в ванной не пользоваться горячей водой. Это у меня накопилось за несколько лет. Всегда простые фитинги покупал с запасом. А то что с резьбой когда сам начинал отопление (трубы стальные) менять на ПВХ. С тех пор и остались.
  14. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    я тоже сомневался в работоспособности от второго контура котла. Но если бы не пошло, то мог от отопления переделать. Но тогда пришлось бы бак в баке варить. То есть на этот ГА-80 варить второй бак с выходами на отопление. Но я спецов нашёл и на этот вариант. Только надо было металл найти качественный как и сам ГА...
  15. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Понял про какую вы 25 трубу. Это я для облегчения циркуляции воды когда разбора нет. Всё таки объём воды чуть больше чем в 20 трубе и легче идёт...
