1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Отчёт по заливке полов. (и не только)
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем RomanXRoman, 06.10.16.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Самое сложное - это выход из зоны. Как правило через дверь. Т. е. вы находитесь уже в двери, правило у вас 2м, на входе начинает образовываться большая лужа, т. к. вы сгоняли её со всей зоны. И вы не можете уже что-то поправить дальше этих 2м, а лужа не даёт вам разглядеть где-же у вас стяжка. И то-ли это лужа, то-ли стяжка. В общем самое время разобраться с этой водой. Берите ведро и совок для мусора и собирайте возле входа. Либо если есть возможность просверлите 12мм сверлом дренаж и даже 2-3 дренажа. Но совок - вполне нормально и быстро. Я собирал пол ведра и часть сбегала через отверстия. Если воду не "требушить", а песок у вас как у меня гидронамывной (очень советую - он ещё и крупный сеяный), то вода отстаивается абсолютно прозрачная.
  2. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Стяжку стянули. Инструмент помыли. Мешалку почистили. Ваши помощники едут домой отдыхать. Если условия позволяют, то назначайте следующую заливку через день, а не на следующий.
    Что вам предстоит:
    • Дождаться схватывания стяжки до состояния, когда по ней можно будет ходить через прокладку ЭППС или пенопласта
    • Зачистить зону по маякам
    • Извлеч маяки и заделать штробы после них
    • Зачистить всю плоскость в "0"
    Единственная сложность - это ваша "игра" со схватыванием стяжки. И от этого будет зависить и ваше состояние после затирки и как следствие ровнота пола. Но я думаю что в любом случае вы уложитесь в нормотивные 2мм/2м и линолеум или ламинат будет лежать идеально.
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Стяжка начнёт схватываться как только с верхнего слоя будет удалена влага испарением.
    По этому, если хотите выспаться, закрываем все окна, двери, и идём спать.
    Я лил при 18-20С и придя через 12 часов - обнаружил, что ходить ещё нельзя - потыкал пальцами.
    Я открыл окна, двери и начал сушить. Часа наверное через 2 проверил - можно. Но ждал подвох - можно, но не везде. Естественно - окна не дают равномерной просушки и есть зоны с абсолютно свежей и "жидкой" поверхностью.
    Тут-бы ещё подождать, прикрыв окна и двери для выравнивания влажности, но у меня заливка назначена на сегодня.
    Вот это и есть игра со схватыванием. Стяжка срезается хорошо там, где она уже подсохла, но не сильно и при этом места пересушенные очень тяжело и плохо поддаются обработке. И тут-же присутствуют зоны, где она начинает "тащиться" за правилом.
    Короче если есть возможность - отдавайте весь следующий после заливки день выравниванию стяжки, и сушите её равномерно без экстрима.
  4. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Зачистка (счухивание) стяжки проводим острым краем правила. Движениями от себя, из стороны в сторону. Немного держа по диагонали. Если стяжка "самое-то" - режется отлично. Правило держите строго вертикально! Чтобы не было провалов-вогнутостей. Эту процедуру можно посмотреть на ютубе.
    Но опыт придёт как всегда к концу заливки.
    По этому заливку начинайте с самой маленькой и самой "ненужно" зоны. Я например начал с ванной - там у меня будет плитка и ровнота такая не нужна - вот и потренеруюсь.
  5. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Обычно к концу зачистки и также благодаря тому, что вы срезаете верхний слой, раскупоривая поры, схватывание ускоряется и становиться возможным перемещение без подкладывания ЭППС или пенопласта. Советую именно ЭППС - он и жёсток и не повреждает поверхность.
    Может случиться так, что вы нечаянно повредите стяжку, зацепив концом правила или даже наступив на неё. Не очкуйте! :) Сегодня как раз тот день, когда можно всё исправить.
    Вам ещё заделывать штробы и уж замазать ещё одну дырку ничего не стоит.
    Как раз на этом этапе я обнаружил "всплытие" концов у 2-х маяков - они были выше стяжки.
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Второй момент который может дать вам неровность.
    Когда вы счищаете стяжку, раствор находится поверх маяков. Правило опирается на два маяка покрытых раствором. Нужно постараться счистить равномерно - одновременно с двух краёв. Иначе представьте - один край правила ещё на уровне +1-2мм, а второй уже скользит по маяку и хвост заходящий за этот маяк может дать уже минус 1-1,5мм. Поэтому не спешите за одно движение проскрести до маяков. Понемногу, спокойно - идём к своей цели.
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Я тут так даю советы :) - а ведь это всё было онаружено мной на практике. Т. е. всё это случилось и потребовало дополнительных усилий по выравниванию. И недолив, и -1,5мм... У меня не было такой подробной инструкции и многие нюансы были сюрпризом при абсолютно ясной картине процесса вцелом.
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Итак, счистили до маяков. Если мешает раствор (мне мешал) - сметите, но не выбрасывайте - им будем штробы заделывать. Там кстати уже содержится С-3 и этот раствор не даст усадочных трещин.
    Теперь нужно вытащить маяки.
    IMG_20160918_175142.jpg Видите это фото? Так делать не нужно :)]. Так я делал на первых двух контурах. так было на видео. Маяк "выцарапывается" шпателем, отвёрткой... Это бред! Это самоубийство.
    Нет, мне конечно мысль сразу пришла, но я как-то боялся, но усталость после 2 контура заставила совершить эволюционный скачок - маленькая болгарка с диском, наверное даже простым - не обязательно алмазным. Но у меня есть алмазный и я его поставил.
    Для шпателя и отвёртки стяжка на данном этапе - это практически кремень, а вот для балгарки - как масло. Я даже не чуствовал её. Вылет диска у неё наверное 4см. Маяк у меня 3см. Трубы наверное сантиметра 4-5. Так что порезать трубу практически не реально. Если боитесь, приклейте к ней ограничитель-подкладку.
    В общем примерно за 15 минут на зону в 20м2 вы легко и непринуждённо с отступом 5-10мм от маяка делаете пропил с двух сторон. Не надо по линейке - боже упаси!
    Теперь поддеваете отвёрткой и потихоньку шатающими движениями вытаскиваете маяк. Можно постукивать перед и во время.
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Во время вытаскивания возможны ваколы стяжки по краям и даже большие - всё нормально, сегодня всё можно!
    Вытащили, теперь нужно всё вымести, промести все штробы, откалывающиеся края - отколоть. Выметаем и вычещаем, штробы поливаем водой.
    Из образовавшейся у нас кучи счищенного раствора делаем замес миксером, добавляем немного цемента. Нельзя заделывать штробу без С-3 - потрескается буквально через час - проверено:|:.
    Шпатилем вдавливающим движением стараемся хорошо примазать к краям штробы. Заполняем с верхом, можно 5мм. Ненадо ничего приглаживать ради красоты - только ради уплотнения.
    Заполнили, всё -ждём схватывания штроб. Оно наступит быстрее чем стяжки - не могу сказать через сколько - может час, может два, может через 30 минут.
    Тут даже не схватывание как таковое нужно, а подсыхание и чтоб не тянулась за правилом.
  10. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    К этому моменту уже можно ходить по стяжке во всю, но пока только вам. Случайно зашедшие "зрители", обязательно умудряться вам всё испортить. Не пускайте нафиг ни кого! Завтра! Приходите завтра. С завтрашнего дня можно ходить абсолютно всем, а послезавтра можно поставить стулья и сидеть. Быстро? Да, быстро - думаю это из-за С3, из-за самоуплотнения.
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Итак дождались подсыхания штроб. Счищаем их теперь в ровень со стяжкой. Сама стяжка уже находится в таком состоянии, что способна выполнять роль маяка. Но если надавить посильнее, то и она может счищаться. Это мы сейчас и будем использовать для финишной затирки.
    После затирки штроб, проходим ещё раз весь пол правилом, теперь размашистыми движениями, и стараемся перекрыть ими всевозможные направления и положения. Теперь счищенного раствора образуется мало, а процесс занимает меньше времени и как-бы стремительнее и энергичнее.
    Проходим Ещё раз теперь по диагонали, и Ещё раз по другой диагонали. Мешающий раствор сгоняем правилом в сторону - и сразу видем что правило практически не пропускает мусора. Гоняйте по зоне пока вам не покажется, что уже хватит. В принципе у вас уже давно пол по нормативу.
  12. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Подметаем последний раз - красота. Всё можно идти отдыхать. Стяжку думаю можно не поливать - не было замечено растрескивания. Но я как-то подумал - что мне, воды жаль? Взял 5л канистры и вылил на пол.
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Теперь после устройства полов требуется защитить стяжку на период строительства.
    Можно настелить старый линолиум, но у меня его очень мало. Хорошо показало железнение. Это когда вы посыпаете тонким 1-2мм слоем цемента и потом металлическим шпателем втираете его в верхний слой. Как-бы получается шпаклюете. Образуется корка М500 - которая и воду держит и выдерживает случайное падение допустим инструмент. С неё легче счистить упавший раствор, потому как она заведомо крепче прилипшей ляпухи.
    Но железнить - это время и это часы. И провести нужно тоже в определённый момент иначе будет поздно. Так что я смог его сделать только в ванной на первой зоне, после чего отказался - сил нет на всё и в таких темпах.
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Вот ещё несколько фотографий коллекторного узла для 1-го этажа.
    IMG_20161007_003954.jpg IMG_20161007_004029.jpg IMG_20161007_004059.jpg IMG_20161007_004010.jpg
    Сделал вчера.
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    А позавчера закончил навеску котла и его подключение к системе.
    Подключение временное остатками 16-й трубы.
    Так что по отходам:
    • труба 16мм - 4м
    • щебень известняк - 0,2м3
    • песок гидронамывной - 0,5м3
