1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Отчёт по заливке полов. (и не только)
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем RomanXRoman, 06.10.16.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Неожиданный сюрприз преподнесли мне работы газовщиков. Кран подводки газа к котлу 3/4
    развалился на две части когда я пытался прикрутить к нему шланг подводки.
    Позвонил, в ответ услышал какую-то х...ню после которой готов залить ещё один контур вместе с этим говно-гозовщиком. От наёмников - один негатив. Как отец говорит - "Лучше нас с тобой никто не сделает"
  2. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Так-же сфотографировал дымоход с улицы, про который писал в начале, но аппарат у меня снимает конечно капец - я его угробил ещё в первый год строительства.
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    На прошлых выходных срочно делали заземление. Сети у нас ещё-те... Как ветер, так мы по пол дня без электричества сидим. Я в такую погоду покурить хожу как на шоу - перехлёсты с искрами - "труба дело".
    Напруга прыгает...
    В общем - всё ради котла! И контур и стабилизатор.
    Определил место и прокопал на 40см
    Треугольник 3х3м. Сверху потом будет ещё подсыпаться глиной и контур окажется на глубине 60-70см.
    Чтобы не тратить силы, в углах пробурил садовым буром и налил воды.
    Вогнал по углам что было под рукой -
    • арматура гладкая 16мм 2300
    • рифлёнка 14мм 3500
    • и уголок 50х50 2000.
    Соединил какую нашёл полосу (60х6)
    Это мой помощьник в "бермудском треугольнике" :)]
  4. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Фу! Всё! Вроде отписался! Во всяком случае наступило перенасыщение собственной писаниной.
    Вчера созвонился с @Deonisus, договорились сегодня на пуск котла.
    По правилам первый пуск должны осуществить только сервисники прошедшие обучение у Bosch. Только в этом случае у меня будет гарантия. Сумма не большая, а учитывая сколько я сэкономил не без помощи @Deonisus, я решил - пусть будет так!
    Заодно в гостях у меня побывает, посмотрит.
    ...чё-то собирался меня покритиковать :)] - чего не признался. Сказал в режиме форума будет интереснее.
    В общем всё! Всё как было расписал. Смотрите и корректируйте под себя, может вам такой вариант и не подойдёт. В конце концов сколько мастеров, столько и методик, главное чтобы сам хозяин остался доволен. Я пока доволен :).
    :hello:
  5. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
  6. eugene_r
    eugene_r
    eugene_r
    Сколько заняла времени украдка
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Если считать чисто раскладку трубы и её крепление хомутами к сетке, то... за вечер после работы... 1,5 контура по 64м наверное, в одни руки. Если в двоём (даже с женой), наверное можно за полный день и 4 и 5. не знаю.
    Одному тяжело - бухта 200м весит хорошо, её нужно раскручивать, чтобы не перекручивать трубу. Я взял лист ЭППС, доволок до него бухту, поставил в центр зоны и начал вертеть. После нескольких загибов пришла уверенность в действиях и начал на "ура" без кондуктора гнуть с радиусом 150мм.
    До центра дело идёт хорошо - по ходу размотки. Но улитка от центра вертится в обратную сторону и тут приходится таскать лист ЭППС с бухтой по краю зоны с выбегом вперёд. Всё это на согнутых ногах и на следующий день готовьтесь к болезненым ощущениям. По мере размотки бухта становится легче, легче становится и вам. Самое страшное место - это внутренний разворот улитки - медленно и аккуратно приходится загибать, а по краю самый резвый забег.
    Тут-же нужно не только размотать, но ещё и подвести до коллектора, одеть флекс. Небольшой (15-20см) запас на каждый хвост нужно оставить - мало-ли что подвинут придётся.
  8. Mixail61
    Mixail61
    Mixail61
    Я тоже использовал подобную технологию заливки, до этого опыта работы с бетоном практически ни какого. Пришел к следующему выводу - если нет опыта или опытного прораба "под рукой" имеет смысл разориться на самовыравнивающую смесь на "финише" и сэкономить массу сил и нервов.
    Слишком много нюансов в таком способе заливки и гемора, нужна практика. Сколько советов не читай, 100% в первый раз в чем то накосячишь.
    Или попрактиковаться сначала на полах под плитку, где ошибки будут не так критичны.
  9. Pachas000
    Pachas000
    Pachas000
    Привет! Просто ТС проявил излишний перфекционизм). Только линолеум выявляет мелкие недочеты в стяжке, все остальные напольные покрытия не критичны к мелким раковинам, сколам, следам от правила и терки. Я поступаю проще, берем обычный саморез на 150мм, кидаем луч лазера и крутим примерно через40см саморезы прямо в пеноплекс. Вертикаль самореза контролируем по лучу, и горизонталь соответственно тоже по метке на отвертке. Крепим маячки металлическими крепежами к саморезам. Получается достаточно жестко, если на правило всем телом не наваливаться). Кидаем между труб досочки, на досочки настил, чтобы тачку гонять, и вперед. По мере заливки отступая разбираем настил. Два куба вдвоем заливали часов за пять. Уходишь на обед).Часа через три - четыре начинаешь затирать (передвигаясь по листам пеноплекса). Маячки по желанию можно выдернуть аккуратно разгибая крепежи, но мы их удаляем (снова используя) только из стен. Ни ламинат, ни паркетная доска, ни плитка их не проявляют. Самонивелирующиеся смеси тоже денег стоят и лишняя операция опять же не такая и простая).
  10. Сергей241161
    Сергей241161
    Сергей241161
    Краснодар
    Прочитал все за раз - спасибо, что делитесь своим опытом !
  11. al185
    al185
    al185
    Ни в коем...
    С водой следует "разбираться" до заливки...
    Для публики.
    Если изучите минимальное бетоноведение Самомесные бетоны и Стяжка теплого пола (читать с начала!) /Лучшие ответы, обнаружите: из правильной смеси вода не должна отходить... даже любой литьевой подвижности...
    Если у вас при укладке образуются лужи воды, следует осознать - смесь неправильная... и перечитать свой конспект из указанных ссылок...
  12. al185
    al185
    al185
    Схватившийся раствор предлагаю использовать только в качестве заполнителя, затворять цементом с водой не менее 1:1 по объему. Можно с добавлением супера...
  13. al185
    al185
    al185
    Лишняя вода в помещениях не нужна. Достаточно Уход за бетоном, распалубка. Усадка. Трещины. Коррозия арматуры. Зимнее бетонирование.
  14. al185
    al185
    al185
  15. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
