1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Отчёт по заливке полов. (и не только)
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем RomanXRoman, 06.10.16.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @al185, я конечно всё понимаю..., но то-ли вы плохо читали, то-ли я плохо описал...
    Смесь готовилась такой жёсткой, что она не то-что мешалась, она ПЕРЕСЫПАЛАСЬ в бетономешалке, т. е. осадка конуса "0". Говорить о какой-либо излишней воде просто смешно, я фактически могу гарантировать непревышение ВЦО. Также могу утверждать, что с таким ВЦО вы никогда не уложите стяжку без пластификатора. Добавление в конце замеса 220мл 35% пластификатора делала смесь пластичной, т. е. он становился похож на тесто. И из этого теста выдавливается вода. Сам С-3 может уменьшить количество воды на 20% сохранив подвижность. Но мне этого не нужно - мне нужно увеличить подвижность. Таким образом эти 20% воды вытесняются после укладки смеси!
    1. По всей видимости вам не приходилось работать с С-3. С-3 позволяет сократить ВЦО. Как по вашему это выглядит? А если не сокращать, то что будет происходить? Почитайте инструкции и проанализируйте хотя-бы теоретически что происходит с компонентами во время усадки, куда допусти девается вода во время этого процесса?
    2. Вы-же знаете что ВЦО влияет на марку бетона? Вы знаете кто задаёт марку? Марку задаёт проектировщик. Представьте что я задал её заведомо выше, чтобы иметь возможность увеличить ВЦО, тем самым понизив до нормативной и увеличив подвижность. Тем не менее я удержал бетон в состоянии "сверхжёсткий" без пластификатора.
    3. Конечно я знаю и нормативы и по ссылкам вряд-ли будет что-то новое. Мои 2мм на 2м это то к чему я стремился. У меня получилось даже лучше и вряд-ли вы убедите меня что это плохо.
  2. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Не понятно на чём основано! Я допустим считаю что не более чем 1:3 с учётом того, что процессы только начались и даже без добавления цемента прочность будет не менее чем 1/3 от проектной.
    Кстати знаете какая марка у вас получиться при 1:1 с пятисотым цементом, да ещё с С-3? :)
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Согласен. Но рисковать не стал и поливал. А 5л воды на 20м2 в сутки - это не много, с учётом что не накрывал. На следующий день пол высыхал.
  4. al185
    al185
    al185
    Дискутировать лично с Вами о "вкусе устриц" без освоения Вами бетоноведения хотя бы в объеме даденых ссылок нахожу бессмысленным.
    Ваша тема представлена в соцсети. В качестве пошагового описания процесса ценность ее безусловна. Вместе с тем имеют место некоторые ошибки, от повторения которых я предостерегаю публику... Вам уже не актуально...
  5. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @al185, нет, я читал некоторые ваши ссылки ещё год назад. Многое от туда было взято на заметку. Я вижу ваш опыт по вашим темам и это для меня бесспорно! Мало того я и сам даю людям ссылки на ваши подборки. Прошу прощения если вышел за какие-либо рамки.
  6. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Тоже закончил с теплыми полами по грунту. https://www.forumhouse.ru/threads/376980/ .
    1) Раскладку ЭППС всё же лучше делать с раскладкой в шахматном порядке с перекрещиванием швов шахматка.jpg Второй и последующий (у кого будет) слой перекрывает швы первого. Так будет жёстче конструкция пола. Я не заметил, на что соединялся между собой ЭППС? Пена или спец состав.
    2) По пожарной безопасности. ЭППС горит очень хорошо. У нас на работе при проведении сварочных работ сгорел переход между складами. Как загорелось, не успели с лесов слезть. за 5 минут уже горело все 250 кв. м. ЭППС. Надо с ним аккуратнее.
    3) Сетку не вязали между собой. А подняли в толщу стяжки. Если бы сетка служила только для удобства раскладки трубы, то вязать не обязательно, но если Вы подняли её для "работы" в стяжке", то надо было вязать. Это моё мнение. А так всё хорошо. Много расписано про саму заливку. Я сам не заливал. Предоставил это строителям. Остальное всё делал сам. Один.
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Rebbytw, смещение швов в плитах теплоизоляции делается в вертикальном направлении, а при наличии фрезерованного края плит (замка), данную операцию можно пропустить (допустим у меня 1 слой).
    Но тем не менее у меня есть смещение швов, просто оно устроено разворотом верхнего (второго) слоя на 90 градусов относительно 1-го. Таким образом с учётом замка швы перекрываются трижды и в вертикальном направлении не имеют сквозных щелей.
    Сетку и арматуру вяжут для сохранения проектного положения при заливке. Для совместной работы отдельных элементов армирования применяют перехлёсты и анкеровку (отгибы). Хомуты держат трубы и все сетки которые попали на место вязки. Таким образом всё было зафиксировано.
  8. Кмс33
    Кмс33
    Кмс33
    МОЛОДЦЫ! ЗДОРОВО! Интересно! и подробно! обязательно позже всё перечитаю и законспектирую, след строительный сезон тоже ждёт электрика и отопление.
  9. YZavarin
    YZavarin
    YZavarin
    Челябинск
    @RomanXRoman, как написал Al185 -
    Я заметил одну важную вещь: зря вы срубили ленту в проеме на высоту 15см. Теперь прочность Вашей ленты лимитирована прочностью именно этого участка. А проёмы - те ещё концентраторы напряжений.
    За сам отчет - спасибо. Нам, чайникам, любой чужой опыт - экономия средств и времени.
  10. Starx
    Starx
    Starx
    Самара
    Спасибо за отчет! на следующий год предстоит...
    здесь наверное имелось ввиду не сводить вместе 4-е угла ──┼──
    а делать ─┬─┴─┬─ чтоб избежать возможной горки в месте схождения углов.
  11. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    Уважаемый ,@RomanXRoman, как вы собираетесь реализовывать отопление второго этажа?
  12. Alex_Notalking
    Alex_Notalking
    Alex_Notalking
    Спасибо огромное автору за его труды физические и в качестве писателя
  13. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Точно так!
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Вообще такой перепад в проёме был задуман изначально. На самом деле нужно рассматривать наоборот - везде кроме проёма цоколь поднят на 15см. Но во время заливки так "ухойдокались" на бетоне, что попросту забыли установить в проёме маленькую опалубку. Когда вспомнили про неё было уже поздно.
    По плану 2-й и 3-й (мансарда) пока планирую радиаторы.
    Но могу сказать по тёплому полу - две недели работает. Ощущения обалденные! Я человек теплолюбивый и там где сейчас живём (у родителей на соседнем участке) ниже +24 не выдерживаю. А здесь +18 и мне не холодно!
    Получается, что
    • всё тепло возле пола как раз там, где вы ходите,
    • на уровне головы, где вы дышите - температура ниже,
    • а под потолком - где вас нет - ещё прохладней.
    Получается как в народной мудрости - держи ноги в тепле, а голову в холоде. Оттого теплопотери ниже чем при высокотемпературном отоплении, дышится лучше и при этом тепло. Однозначно хочу низкотемпературное отопление...
    На этой недели думали с женой куда оставшиеся сезонные деньги потратить, то-ли на огород пустить, то-ли глины на подсыпку привезти - кончилось неожиданно - купили унитаз, водогрей, притащили с улицы старый душевой поддон, в котором наш мелкий всё лето плюхался, и за 3 вечера оборудовали ванную душем и туалетом. Короче с запуском отопления у нас "жизнь понеслась" :).
  15. Ermalay82
    Ermalay82
    Ermalay82
    Доброго дня! У вас трубы теплого пола и радиаторов на разных уровнях. Подскажите как быть с трубами водоснабжения, если они пересекаются и с теми и с теми? В третий уровень их прокладывать, или просто нырять под отопление, в местах встречи?
