1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Отчёт по заливке полов. (и не только)
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем RomanXRoman, 06.10.16.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Ermalay82, а допустим по периметру где нет труб пройти нельзя?
    Не всегда в тёплых полах есть достаточный слой утеплителя, в котором можно реализовать второй уровень труб. Как правило в этом случае подводку к радиаторам осуществляют по периметру зон не пересекаясь с контурами ТП.
  2. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Всем кто дочитал до конца и в плане залить полы, могу сказать, что сегодня я бы не стал одевать изоляцию на трубы ТП. Изоляция нужна на трубах радиаторов и можно одеть на выход концов труб ТП.
    Вобщем не страшно, но если посмотрите мои фото, вот в этих местах чуствуется "просадка" температуры. Хотя сейчас у меня полы работают выше запланированного - греют 1,2 и мансардный этажи.
    Изоляция была одета из-за опасения перегрева зоны, где эти трубы "кучковались" очень плотно.
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Считаю, что энергофлекс нужен на трубах ТП обязателен в месте подхода и вывода к коллектору. Необходим для исключения зоны локального перегрева и ситуации, когда обратка каждой петли в такой зоне греется подачей. В результате голова смесительного узла видит неверную температуру обратки. Полы работать будут не совсем корректно.
    Также трубы нужно паковать при проходе температурных компенсационных швоф, защищая их от трения. Чтобы такие пятна не были холодными, работаем с пнд гофрой, а не утеплителем.
    Опыт и практика:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/862437/list
  4. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @MaxBorunov, согласен - я как бы про то-же. Про гофру я поздно её увидел в продаже.
  5. Nering
    Nering
    Nering
    @RomanXRoman, спасибо за отличный отчет.
    Подскажите, пожалуйста, как вы приподнимали сетку перед заливкой: на что-то ставили (на что?) или просто подцепляли чем-то и тут же клали бетон?
    Спасибо!
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Я ставил на "держатели арматуры" - дёшево и очень удобно - ещё пол ведра осталось :)
    Поднимать руками с уже прикрученой сеткой - не интересный вариант.
    Можно конечно насобирать камушки и подложить, но как-бы раз попробовав "стульчики" - обратно уже не хочется.
  7. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Собираюсь в этом году заливать, думаю кое что пригодится.
  8. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Удачи Вам. Может быть это пригодиться https://www.forumhouse.ru/threads/376980/
  9. Basf64
    Basf64
    Basf64
    проясните про крепеж маячков, пож-ста
    и как вынимаете из стен - как раз штукатурка предстоит
  10. Basf64
    Basf64
    Basf64
    @RomanXRoman, при такой толщине стяжки есть ли вообще смысл в сетке? чисто теоретически над трубой да - распределение тепла. а под трубой ТП?
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Basf64, Сетка в нижней части сработает только на "продавливание". Она удобна в монтаже и цена на фоне всего мероприятия - ерунда. Честно сказать не знаю - как-бы я без неё в одни руки трубу катал - просто не реально. Мало того что она будет ползать по полу, так ещё и по высоте будет гулять. Если вам проще крепить другим способом - ради бога.
  12. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    RomanXRoman, отличное пособие получилось!
  13. Lewsa
    Lewsa
    Lewsa
    Мичуринск
    Покрытие как я понял у Вас ламинат и плитка.
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    С покрытием не определились, но однозначно - ковров не будет - 200м2 пылесосить... Ламинат, линолиум, ну и мокрые помещения - естественно плитка.
  15. andwer79
    andwer79
    andwer79
    Россия, Орел
    Большое спасибо за подробный отчет. Очень познавательно. Не думал что в заливке стяжки столько нюансов, сам при облагораживание участка и строительстве дома производил кучу бетонных работ но это как вы правильно выразились бетон и пескобетон это не материал а метод работы, так при бетонирование совсем другие действия и методики. Очень приятно от земляка слышать такое подробное и кропотливое повествование. Скоро и мне предстоит подобное.
