1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 59
Отчёт по заливке полов. (и не только)
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем RomanXRoman, 06.10.16.
  1. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    @RomanXRoman, приветствую, сделали отопление второго этажа? какие впечатления от лучевой системы?
  2. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Дмитрийевген, да - уже 2 года живём. Впечатления - положительные. Всё работает как часы. Удобно в обслуживании и эксплуатации. Можно перекрыть нужный участок. Можно подключить новую ветку. Всё без остановки отопления. Сантехники и отопления больше не боюсь. :) 2-й этаж подключал зимой. После работы заехал в магазин набрал воды из обратного осмоса. Приехал домой и за час присоединил все новые ветки, заполнил систему и запустил в работу.
  3. MaxBorunov
    MaxBorunov
    MaxBorunov
    Егорьевск
    Как у тебя соединены два коллектора РО и ВТП?
    ВТП на обратке РО или на тройниках, те параллельно?
  4. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @MaxBorunov, подача на всех коллекторах остаётся подачей.
    Т. е. вот она - верхняя труба справа заходит в коллектор радиаторов. Это подача и розлив пошёл. Выходит с коллектора и сразу в подачу ТП через трёхходовик и насос. А снизу ушла обратка опять через два коллектора.
  5. Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Дмитрийевген
    Пенза
    @RomanXRoman, на втором этаже тоже лучевая система?
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
  7. Slonik58
    Slonik58
    Slonik58
    Пенза
    @RomanXRoman, добрый день.
    Подскажите у вас в проемах дверей лента фундамента проходит?
    Пол всего первого этажа это висячая конструкция, относительно ленты или опирание на ленту есть.
    Я мало в этом разбираюсь, но предстоит делать полы по грунту в бане (пятистенок) вот и думаю как пройти трубами участок из одной комнаты в другую.
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    @Slonik58, все стены стоят на фундаменте и в проёмах естественно он присутствует. Но пол по бетону не опирается на фундамент. В проёмах он так-же идёт по ЭППС.
    Т. е. фундамент-ЭППС-пол. В остальных случаях - грунт-ЭППС-пол.
  9. Slonik58
    Slonik58
    Slonik58
    Пенза
    @RomanXRoman, понятно, т. е. стяжка выше уровня ростверк/стена.
    Меня смущает этот узел, возможно при просадке пола в комнатах дверной проем будет как опора у качелей.
  10. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Да - будет. Для этого во первых нужно готовить основание - снимать плодородку, отсыпать, трамбовать. Во вторых в дверных проёмах стяжку разрывают деформационным швом - у меня на фото видно.
    Ну и в третьих могу добавить, что нужно утеплять цоколь, хотя на первый взгляд это не очевидно. А причина в том, что вы ЭППС-ом отсекаете тепло помещений, и по фундаменту идёт промерзание. И расчётная глубина по идее должна браться как для неотапливаемого здания.
  11. Slonik58
    Slonik58
    Slonik58
    Пенза
    Отсыпка, трамбовка понятно. Получается у Вас уровень чистого пола выше ленты на высоту ЭППС+стяжка? Т. Е. ЭППС в проходах на ленте лежит.
  12. Петров777
    Петров777
    Петров777
    Тоже интересует этот момент. Получается, надо вровень с лентой засыпать и утрамбовать песок, а сверху уже 100мм эппс, и стяжка с тёплыми полами.
    А если такой вариант: 50мм эппс ДО уровня ленты, 50 НА ленту, и сверху стяжку. Чем будет плох такой вариант?
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Да нечем наверное... :) у меня так-же. Но в идеале конечно для замыкания теплового контура - бетон-ЭППС-пол.
  14. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    вы сразу все заливали, или по комнатам? из за большого количества разного рода инструмента/материалов/ прочего хлама видится рациональным залить одну комнату для начала. Вы как делали?
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    По комнатам. Я же всё описал. 5 дней кажется.
