1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Фундамент из свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Денис868686, 06.10.16.
  1. Денис868686
    Денис868686
    Денис868686
    Спасибо за ответ, теперь все понятно.
    Причем продавцы даже сообщают, что к примеру 8мм стекла заменяет 10 или 12мм стал. арматуру.
  2. Maksimka92
    Maksimka92
    Maksimka92
    Планируется фундамент под баню из ж/б свай горизонтально уложенных. Сваи достались бесплатно. Как правильно сделать?
  3. AndreyPo
    AndreyPo
    AndreyPo
    Самое трудное - найти горизонтальный сваебой:)
    ЖБ сваи плохо держат поперечную нагрузку и могут сломаться под собственным весом. При укладке свай в штабели используют две точки опоры (через прокладки) и складывают сваи аккуратно. Что-то сомнительно, что их можно использовать для такого вида фундамента. Хотя баню можно на что угодно поставить.
  4. Maksimka92
    Maksimka92
    Maksimka92
    Планировал копать траншею. В нее 20 см песка, 20 см гравия, ложить сваи по периметру, концы свай сваривать, залить все это бетоном, и потом снова ложить сваи по периметру, сваривать снова. Выставлять опалубку и заливать.
  5. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    @Maksimka92, Все уже придумано до нас, смотрите технологию строительства из фбс. Только в ссср использовали фл'ки и фбс плашмя, вместо подушки монолитной. А так подушка фундаментная допустим 800х300, на нее укладывать сваи, замыкается все вверху армопоясом, сваривать их между собой не нужно.
  6. Maksimka92
    Maksimka92
    Maksimka92
    Т. е. Сверху уложенных свай просто проложить арматуру связанную между собой по периметру. И залить все бетоном. Правильно понял?
  7. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Принцип верный, кол-во и диаметр арматуры уже определяется по месту.
