Из чего сделать заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Андрей748, 07.10.16.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Собственно говоря для частника придирки могут быть только от пожарных, при газификации, да и то не всегда газовая служба требует акт по заземлению. С меня например не взяли, но то редкость, б в основном акт нужен.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Когда произошли изменения и случилась такая радостная штука, что пожарные начали инспектировать частное жилье? Как я пропустил это? И не надрался до потери контактов в телефоне?
  3. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Они не инспектируют самовольно, да и вообще не инспектируют частника. Просто когда частник дом газифицирует, то деятелям из "Газмяса" к прочим документам требуется два акта от пожарных. Один акт по вентиляции и дымоходу, а второй по заземлению. Т. е сам идешь к пожарным и просишь их либо придти к тебе на участок, либо. .. ... либо они акт выдают не покидая кабинета. ;):close:
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Эээээ. ... глаза он прикрыл и уши, бо в данным момент варить там было нельзя, а акт требовался дозарезу к определенной дате. Вот и пришлось болтами тянуть.
  5. fhous
    fhous
    fhous
    Интересно, как те же пожарники проверят сварка там или болты, если заземление будет уже закопано.
    После монтажа сопротивление измерю, если будет в норме, то теоретически что там сварка или болты будет все равно?
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Копать они точно не станут. Замеры сделают и все.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По хорошему - заставят выкопать. Есть в правилах проверки даже такой пункт - частичное вскрытие заземлителей.
    Вы заземление делаете для себя или для пожарников? Кстати, не вздумайте так их назвать. Они на это сильно серчают и вообще ни каких документов не подписывают, пока не выучите, что они пожарные.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Так они ведь не проверять идут, поскольку не уполномочены законом на проверку, а всего лишь на испытания, т. е соответствует ли данное заземление установленным нормам и не более того.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну, а в программе испытаний - частичное вскрытие. Не?
    И вопрос "Кому это надо" так и повис в воздухе.
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ээээ. .. если только откровенно теоретически.
    Тем паче что в большинстве случаев вскрыть проблема великая, бо я например себе заземление делал под верандой на столбах, пока пола не было. А потом полы пришил и доступ есть только сбоку. Т. е глянуть можно, а копать застрелишься, да еще в тот период крапива вымахала ну и т. п.
    Это другой разговор. Понятно что нужно себе любимому и естественно сварка в приоритете, но. ... но за неимением гербовой пишем на простой и в некоторых трудных в исполнении случаях сойдет и болтовое соединение.
  11. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    А чем он жо...ножной конец туловища прикрывать собрался, ежели кого епом токнет до жмуров?
    Страна непуганных идиотов...
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Акт приемки скрытых работ, не? Хотя, о чем это я... Здесь же частники, на них электричество по-другому действует. И ПУЭ им не указ...
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Эээээ. ... по большому счету если что и произойдет, то он вряд ли доживет до тех времен, бо если оценивать риски, то что может произойти?
    Через. .. ... цать лет может скородировать болтовое соединение и контакт возможно нарушится. Но я с трудом себе представляю сей вариант, бо соединения стянуты через гроверы с двойными гайками и защищены той мастикой, которой защищают стальные газовые трубопроводы и которая рассчитана на десятилетия.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    От кого акт?
  15. KhDonat
    KhDonat
    KhDonat
    Заземление без особых затрат
