Из чего сделать заземление
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Андрей748, 07.10.16.
  1. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
  2. komodd
    komodd
    komodd
    Подскажите из чего лучше сделать защитное заземление в линию - 3 3метровых уголка 50х50х5 или 3 3метровых арматуры 20?
  3. fhous
    fhous
    fhous
    Спасибо всем откликнувшимся, понял что лучше сварить, как только на участке заработает электричество сразу одолжу сварочник и сварю это заземление, а пока сделаю на болтах и закопаю, будут придирки будут решать вопрос с генератором и прочим, но это долгая и не нужная эпопея.
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Бейте арматуру, только конец заострите напильником болгаркой, например.
    Это неверно. Не закапывайте болтовые соединения, а временно их гидроизолируйте любым доступным вам способом и оставьте на виду.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Лучше уголок, поскольку площадь контакта больше чем у арматуры. К тому же длинная арматура "играет" когда пл ней колотишь.
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Да я, собственно, не настаиваю - делайте так, как считаете нужным...
    зы. а вопрос был не от меня :aga:
  8. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Решил эту проблему с помощью рамных строительных лесов, сделал в настиле отверстие (кондуктор)
    и спокойно кувалдой забил несколько штук правда не арматуры а "круг" диаметром 16мм и длиной 4 метра
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Это норм вариант; но есть еще много других различных способов (это я к тому, что "дело мастера боится" (с).
  10. Слава_Пятёркин
    Слава_Пятёркин
    Слава_Пятёркин
    Калуга
    Можно еще просто полосу закопать на глубину 0,5 м. В грунтах с удельным сопротивлением 100 Ом/м - 15 м полосы 40х4 - по расчету дает чуть менее 10 Ом. Если верить расчетам, то не обязательно бить три электрода, бывает достаточно и двух. Контур заземления из черной стали допускает ПУЭ, а ГОСТ ГОСТ Р 50571.5.54–2013 - не допускает (табл. 54.1)
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это понятно, что варианты заколотить и арматурину найдутся, да только один вопрос, НАФИГА эти пляски с бубном, ежели уголок забить проще и "контачить" он за счет большей поверхности будет лучше?
  12. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    "Лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза" (с) И. А. Крылов
    @Слава_Пятёркин, на зиму такой заземлитель просто исчезнет.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это заземлитель для Гондураса!
  14. Анафема
    Анафема
    Анафема
    Рама
    Дело уже сделано, пока забивал копал и варил нашел два косяка в своей конструкции: сварен в треугольник, расстояние между вертикальными заземлителями 112, 115 и 108, одни пишут метр, другие от 1,2 здесь вообще прочитал двоекратно длине вертикального заземлителя. Еще один минус моей конструкции полоса 30, просил на рынке 50, сказали есть 40, взял, приварил, в процессе понял, что 30. Понял, что лучше забивать на большем расстоянии друг от друга, в ряд и чем глубже тем лучше. Разъясните на будущее.
  15. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Всё правильно (с) ;):)]
    п. с. хоть в ряд, хоть не в ряд, значения не имеет, главное чтоб сопротивление было достаточное...
