Выбор свёрл по металлу
Тема в разделе "Металлорежущий инструмент и оборудование", создана пользователем MarketerMax, 07.10.16.
  1. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Судя по всему не очень представляете. "Крупных заводов по производству свёрел" просто не бывает. Поскольку небольшой цех завода режущего инструмента завалит сверлами половину страны. А оборонному заводу просто выгодно загрузить работой те мощности, которые в силу специфики производства загружены бывают только периодически.
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Хорошо, как буду следующий раз заказывать сверло обязательно выложу фото упаковки. Или сами закажите за 50 руб одно сверло в красном магазине.
  3. Чурошник
    Чурошник
    Чурошник
    Московская область
    @Profanus,
    А Вы не находите странным, что наши заводы почему-то незавалили нихрена ни половину, ни четверть, ни даже восьмую часть нашей родины? Везде и буры и свёрла исключительно Чужие. Кстати посмотрел тут на досуге журналы разные. Нашёл в одном тесты свёрел-очень познавательно. Кстати там были и " тульские",действительно в пакетиках, но без страны производителя. Кстати журнал называется Профитулинфо,
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вот же человек неверующий. :) Только что специально заказал два сверла Туламаш, обещают 31-го привезти. Не поленюсь получу и сфоткаю этикетку. :) Летом все равно пригодятся. :)
    Просто я обычно сразу эти пакетики выбрасываю, а сверла в таких коробочках храню.
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    В Новый Год все возможно. :)
    Получил свои два сверлышка. Беру их много лет, ВСЕГДА КАЖДОЕ сверло приходит в индивидуальной упаковке. Не знаю, где и что Вы россыпью брали. :)
    Собственно, вот фото упаковки и этикетки с заветной надписью. :)
    Всех с наступающим!
  6. OSova
    OSova
    OSova
    Добрый день. необходим совет. вводные данные моей проблемы: необходимо сделать 100 отверстий диаметром 29 мм. в проф трубе толщина 3 мм. в красном магазине куплено тульское сверло (КМЗ, Р6М5). на фото оно было с концевиком. дважды приходило без концевика, т. к. это фото ошибочное (якобы). заужение сверла есть до 22мм, но этого недостаточно, чтобы вставить в патрон дрели. несколько раз заказывала, приходят опять без концевика. в итоге - купила, т. к. отверстия делать нужно. имеется инструмент шуруповерт, дрель-шуруповерт, дрель, перфоратор. каким самым безопасным способом можно решить эту проблему. есть несколько вариантов:
    1 вариант. токарные работы по уменьшению диаметра конца до 10 мм - мне это вариант не подойдет, т. к. знакомых токарников нет.
    2 вариант. на конце сделать равносторонний треугольник, с высотой 10 мм. -более менее можно постараться сделать болгаркой, подточить лепестковым кругом с зерном 40, потом доработать гравером (ибо с напильниками я мало дружу, боюсь сил не хватит все сточить). но насколько это нарушит соосность, не отвалится ли этот треугольник? или сделать квадрат со стороной 10 мм? что лучше зажимать в дрель -треугольник или квадрат?
    3 вариант. приварить концевик от биты. опять переживаю про соосность. плохое качество своих швов, нагрев сверла при сварке. отскок сверла при сверлении.
    4 вариант. приварить концевик от сверла для перфоратора. опять переживаю про соосность. плохое качество своих швов, нагрев сверла при сварке. отскок сверла при сверлении. и можно ли перфоратором на режиме сверления без удара сверлить профтрубу?
    подскажите, пожалуйста, какие еще могут быть решения у этой проблемы.
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    "Токарник" это сленговый вариант названия токарного станка. Профессия же работающего на нём человека называется - токарь.
    Вы бы перед покупкой вначале посмотрели бы в том же магазине почём продаются имеющиеся там в наличии ручные электродрели с патронами под хвостовики КМ3 (конус Морзе 3)... :close:
    А так, обычно свёрла с такими хвостовиками предназначены для использования в сверлильных или токарных станках. С другой стороны, мне например спиральные свёрла по металлу диаметром 29 мм с другими хвостовиками на глаза не попадались.
    Так что вариантов решения проблемы - два.
    Первый, оставить сверло у себя и докупить к нему электродрель, в которую можно установить сверло с хвостовиком КМ3.
    Например, Metabo B 32/3 600323000 или Bosch GBM 32-4 0.601.130.203.
    Второй, сверло продать (вернуть в магазин вряд ли получится). Для сверления отверстий приобрести биметаллическую коронку диаметром 29 мм. Только обязательно вместе с центрирующим сверлом и держателем коронки. Хвостовик держателя должен позволять зажим его в патроне Вашей дрели. Есть варианты с продажей этих составных частей единым комплектом, а есть и такие, где всё продаётся по отдельности, формировать комплект придётся самостоятельно. Второй вариант ориентирован в основном на тех, у кого держатель коронки уже есть, а нужно дополнительно коронка другого диаметра, поскольку на один и тот же держатель возможно крепление различных коронок из определённого диапазона диаметров. Коронки и держатели разных производителей могут не подходить друг к другу. О данном моменте тоже нужно не забывать.
    А чтобы регулярно не бегать в магазин за новыми свёрлами приготовьте перед началом работы какую-нибудь ванночку, в которой будет налита смазочно-охлаждающая жидкость, в крайнем случае обычное моторное масло, и в которую нужно будет периодически окунать режущую поверхность оснастки. И для её охлаждения, и для переноса смазки на режущей кромке в зону резания.
  8. OSova
    OSova
    OSova
    замечание справедливое, не хотела никого обидеть, извините.
    об этом не знала, спасибо.
    спасибо за подсказку. не знала, что такие есть. какого производителя порекомендуете в среднем ценовом диапазоне? обратила внимание, что центрирующее сверло есть со спиралью, а есть без него - какое лучше? а коронки есть еще с прогрессивным расположением зубьев- они лучше?
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот ещё один вариант - ступенчатые свёрла.
    У некоторых из них попадаются ступени диаметром 29 мм.
    Например, как у Энкор 21638
    Диаметр хвостовика - 10 мм, высота ступеней - 5 мм. Так что и в патроне дрели зажмётся без проблем, и всю толщину металла просверлит под нужный размер. Не нужно разбираться с совместимостью составных частей корончатых свёрл. Бонусом будет возможность при необходимости просверлить отверстия других диаметров, соответствующих имеющимся ступеням.
    Минус только один - более высокая цена. Разве что планировать покупку заранее и совершать её во время распродаж в отечественных магазинах или на Алиэкспрессе. Разумеется убедиться, что ступень нужного диаметра у выбранного сверла действительно есть.
  10. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо, такой вариант рассматривала, но не нашла ни одного ступенчатого сверла с высотой сверлящей поверхности не более 3 см, иначе я с обратной стороны просверлю отверстие (что нельзя).
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кого-то советовать не рискну, так как сверлить металл приходится очень эпизодически. При появлении необходимости в такой работе просто покупаю в местных магазинах подходящие по диаметру свёрла или коронки из имеющихся в наличии.
    Вам лучше подождать появления в теме кого-нибудь из постоянно работающих с металлом.
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит остаются только коронки.
    И придётся или ждать появление в теме завсегдатаев раздела, заинтересовавшихся возобновлением обсуждения, или "принудительно" зазывать в тему при помощи цитирования или упоминания ника пользователей, чьи посты, ранее размещённые здесь, считаете наиболее полезными. Писавших или в этой теме, или в темах https://www.forumhouse.ru/threads/194896/ и https://www.forumhouse.ru/threads/2853/ .
  13. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо, постараюсь последовать Вашему совету.
  14. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Отверстия диаметром 29 в металле 3 мм лучше всего отдать сверлить на сверлильный станок. Тем более если их 100 штук. Даже если будете сверлить коронкой, для рук это сумасшедшая нагрузка. Спиральным сверлом просверлить одно-два еще куда не шло, и то умеючи, а то руки оторвет. Я бы точно без станка сверлить не стал. Если нет такой возможности, то уж лучше подумать об изменении конструкции, или прорезать отверстия сваркой.
  15. OSova
    OSova
    OSova
    спасибо за отклик. конструкцию изменить нельзя, этот провод должен проходит в гофре и выходить в необходимых местах. забор уже смонтирован. по верху пропустить нельзя (в лучшем случае от атмосферного воздействия гофра испортится, в худшем - свистнут). сварка - получатся грубые неравномерные отверстия, вопрос эстетики. исходя из Вашего опыта, какие коронки более живучие?
