Баня из пеноблоков своими руками с выносом
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Ig1gor, 07.10.16.
  1. roman29
    roman29
    roman29
    Московская область г Наро-Фоминск
    В пенопласт затягивать две стороны категорически никак нельзя.,! У Вас блок паропроницаем.,! Вы чего сделали,?
    Вся влага будет в вашем блоке., что приведёт к его гибели
  2. Kirill2521
    Kirill2521
    Kirill2521
    Гродно
    Ваш совет, какой пирог будет правильный?
  3. roman29
    roman29
    roman29
    @Kirill2521, утепление только с внешней стороны (улица)
    смотрим из помещения:
    гипсокартон, любая другая отделка (имитация бруса) брусок (вент. зазор), пеноблок, экс. пенополистирол., известковая штукатурка
    следующий вариант:
    пеноблок, клеящая смесь, плиты утеплителя из минеральной ваты, сетка из стекловолокна, грунт., фасадная штукатурка
  4. Kirill2521
    Kirill2521
    Kirill2521
    Гродно
    Короче изнутри моечную не утеплять? А зачем тогда парилку утепляем?
  5. roman29
    roman29
    roman29
    @Kirill2521, парилку сделайте по первому варианту., идём из помещения
    только сделаете два вент. зазора.,!
    вагонка (липа, осина, кедр или что там) брусок (вент. зазор) фольга с проклейкой швов., брусок (вент. зазор) пеноблок
  6. roman29
    roman29
    roman29
    Только парную., потому как нужен-термос
    Там будет большой выход влаги
  7. Ig1gor
    Ig1gor
    Ig1gor
    Пинск
    Добрый вечер, вернулся из деревни, я уезжаю на выходные (там интернета пока нет). Прочитал критику, что написать долго думал как оградить хотя бы минимально внутреннюю отделку от влажного конденсата стены, увидел подложку их сейчас на рынке великое множество, мне понравился этот материал т. к. с одной стороны это изолятор, с другой стороны она ведь вентилируемая (я пробовал). Баню из пеноблоков с наружной стороны не думаю закрывать пенопластом и не думал, может быть обошью вагонкой. Внутренняя стена у меня длинной 1м. и через подложку идет утепление пенопластом, ничего с ней не станет, внутри бани температурный режим отличается от наружной стены.
    Вчера еще раз проверил: на протопку бани уходит 1ч. 50 мин. затопил баню в 18.30 первый раз парился где то в 20.30, (на градуснике на уровне полка было 64 градуса в конце парения на градуснике - 74 градуса.)парились с выходами часов до 22.00 ощущения непередаваемые. Во время парения заслонка на минимуме, в печку подкидывал по одному паленцу через 20-25 минут. После бани промыл стены и полки из шланга утром всё сухо. Выкладываю пару фоток.
  8. Ig1gor
    Ig1gor
    Ig1gor
    Пинск
    Добрый вечер, на выходных привезли брус, занялся будущей беседкой. Уже как месяц построена барбекю. Выкладываю фотографии, то, что сделал за выходные. Хочется еще на улице за баней соорудить купель (бетонную). Если кто занимался этим вопросом скиньте ссылку.
  9. Ig1gor
    Ig1gor
    Ig1gor
    Пинск
    Начал на выходных обшивать беседку (вынос) вагонкой, выкладываю пару фотографий.
  10. RedZebra
    RedZebra
    RedZebra
    Приветствую. Вопрос -как и чем подается вода из скважины в баню. Если можно -схему и подробно. Сам сейчас в процессе возведения бани из блока, так же планирую душ через водонагреватель, есть скважина, а как грамотно сделать -пока не знаю.
    Спасибо!
  11. Ig1gor
    Ig1gor
    Ig1gor
    Пинск
    Извиняюсь, что не просматривал сообщения. Наверно уже вопросы по подаче воды в баню решились правильно. Когда я этим вопросом занимался, то для меня главное было: чтобы зимой не заморозило и чтобы был вариант слива воды из системы на всякий случай!
  12. K_A_S
    K_A_S
    K_A_S
    Скоко в денежном эквиваленте обошлась?
  13. iaroslav84
    iaroslav84
    iaroslav84
    Хорошая банька. Выложите фото окончательной отделки беседки.
  14. Ig1gor
    Ig1gor
    Ig1gor
    Пинск
    Честно говоря не подсчитывал во сколько обошлась баня, работы все выполнял сам расходы только на материал. (думаю 4-5 тыс американских)
  15. Ig1gor
    Ig1gor
    Ig1gor
    Пинск
    Вот пару летних фото беседки, парюсь каждые выходные, очень доволен.
