Дорога 2 в 1. Сначала для стройки, потом для себя
Тема в разделе "Подъездные дороги", создана пользователем SamoletTecnam, 08.10.16.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Спасибо за Ваши ответы, но как определить достаточность слоя щебня? Как расчитывается его толщина?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @belkinas1981, для дорожного покрытия, предназначенного для тяжелой техники, пирог такой:
    1. Геотекстиль плотностью 300 г/м2
    2. Песок, слоем 10 см.
    3. Щебен фракции 20-40, слоем 20-25 см.
    4. Щебень фракции 5-20, слоем 10 см для расклинцовки предыдущего слоя щебня.
    5. Асфальтовая крошка (это в Вашем конкретном случае).
    Щебень укатывается дорожным виброкатком за несколько проходов.
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Groundworkturf, а для чего в этом пороге песок? Что ухудшиться без него?
    Сможет ли JSB утрамбовать щебень передним ковшом и колесами?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дабы не повредить геотекстиль щебнем.
    Уплотнить сможет, трамбовать нет.
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Groundworkturf, большое спасибо за ответы и советы.
    Для трамбовки нужно взять трамбовочную плиту? Каток для 150 метров дороги будет дороже доставлять.
    На сколько я читал геотекстиль достаточно прочный.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @belkinas1981, :hndshk::hello:
    Можно и виброплиту, желательно потяжелее.
    Да, вполне удовлетворительный.
  7. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    А может есть ещё варианты о которых я и не догадываясь? Читал где-то в интернете, что плиты лучше не брать в аренду, так как они ломаются и потом не расплатиться.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Такое случается, если она уже убитая. Если нагрузка на дорогу не будет сразу большой, то можно надеяться на постепенное самоуплотнение.
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Groundworkturf, ещё раз спасибо. Вроде все стало ясно. Но если появятся вопросы, то ещё разок побеспокою Вас ;)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @belkinas1981, рад буду приятному общению с понимающим человеком:hndshk::hello:
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Groundworkturf, здравствуйте.
    Есть ещё небольшой вопрос. К моему участку есть ещё кусок дороги, которую, как говорят соседи, засыпали щебнем, по ней даже заезжали грузовики и спецтехники. Сейчас этот кусочек используется очень редко, одним соседом. Начал заростать травой. Скажите, можно ли постелить геотекстиль 300 и по нему разровнять срезанный асфальт и каким слоем будет достаточно? Спрашиваю на перспективу, так как, возможно, летом будут делать основную дорогу, если получится за недорого договориться на срезанный асфальт, то хочу засыпать.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @belkinas1981, здравствуйте.
    Нет смысла сыпать срезанный асфальт на геотекстиль если слой будет незначительный. Такое возможно, с положительным результатом, при слое от 20 см. Если такой возможности нет, то лучше прямо по щебню слой 10-15 см. При достаточно плотном грунте. результат должен быть приличным.
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Groundworkturf, я и думал сыпануть не менее 10-15 см. Я конечно не знаю, сколько за него заломят. В этом году в Астраханской области, когда мы ездили на рыбалку, предлагали срезанный асфальт за 500 р. куб или тонна не знаю. Если такая цена, то нормально, при условии, что щебень у нас по 850-900 за м3. Или срезанный асфальт сыпуч и плохо будет ложиться на геотекстиль?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @belkinas1981, еще раз, асфальт на щебень. Не нужен геотекстиль при таком тонком слое асфальта.
  15. мамонт12345
    мамонт12345
    мамонт12345
    Поделюсь опытом. Сталкивался с примерно такой же проблемой, когда делал подъезд к участку. Был небольшой отрезок с уклоном (40 м), строители-армяне сделали так - срыли уклон, который был выше центральной оси дороги, ссыпав грунт на вторую часть дороги, где был уклон в низ, сверху вдоль дороги сделали ещё небольшую канаву. Насыпанный грунт раз 30-40 прокатали туда-сюда гружёным щебнем камазом. В итоге грунт отлично уплотнился, дорога слала правда не горизонтальная, а немного с обратным уклоном, но через пару лет всё выровнялось. Денег тогда не хватало и они насыпали щебнем (крупный, фракция почти с кулак) две полосы под колёса, примерно 40-50 см ширины и сантиметров 20 толщины и опять укатали камазом. Тряска из-за крупных камней конечно была первое время, но этому участку более 8 лет, последние 3 года постоянно гоняли грузовики - поднимали низ участка - более 60 машин земли, возили щебень и песок для строительства 2 домов - не менее 40-50 рейсов, даже переделывать жалко, не убиваемый участок получился.
